Dabar yra 13 Kov 2026, 16:46
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 17:02
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
Sveiki, atsitiko tragedija,skilo variklio blokas mazdaug toj vietoj kur starteris ir atsirado 5cm skersmens skyle,pro ja net alkuninis matosi. :( :( .varikliukas m40b18.Noreciau paklaust kiek naujas varikliukas toks kainuoja,kaip nupirkt gera ir kokios kainos variklio keitimo?
Beje ant seno variklio daug nauju daliu buvo tai noreciau persimest i kita varikli.(pompa.paskirstimo dirzas,itempejai,radiatorius)taip pat kitos dalys kurios irgi yra labai geros tech bukles.Na faktiskai tik pati variklio bloka reiktu pakeist. :?Beje ar apsimoka mest m43,kur jau grandine eina?ar daug kas ten skiriasi?
Busiu labai dekingas visiems uz pagalba.
Paskutinį kartą redagavo Povilass 19 Lie 2007, 16:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 17:32
BMW .... in future; Audi A6 Avant 1.9 TDI 81kw+Chip 99' ex MK4 TDI 81kw+Chip 99'; ex E34 525TDS tou AT 95' ; ex E36 320 M50 92'
kokiu budu ta skyle ten atsirado?? :shock:
M43 visas variklis kainuoja ~ 600lt, o atskirai galva ~ 500lt, tai blokas gaunasi ~ 100lt :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 18:35
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Na as ilekiau i gilia bala sestadieni ir uzlinko motoras tada. :) blokas deformavosi o kai po dienos bandziau uzvest sipuliais isalkste. :(
O del m43 viskas tinka ten faktiskai ane?beje kaip patikrint ar tas variklis geras? :idea:
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 19:54
Pabrade
E60 530d
Turiu pats M43 ir kiek dar teko perrinkinet M40 tai nieko naujo tuse varikliuose nera, man atrodo kad viskas turi tikt
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 23:47
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Na bmw myletojai negi neatsiras zmoniu kurie gali pasakyti kaip nupirkt gera nesuvaryta varikli,arba bent jau kaip patikrint? :idea: :?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 23:56
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Cia loterija. Dar blogiau, nei pirkti masina. Su masina gali pavazuoti, o cia.. Viskas nuvalyta graziai...
Ieskok dauztos ir pasiimk butent ko tau reikia, arba is anglu parvarytos. As pasilikciau prie pirmo varianto. Perrinkes motora zinosi, ka turi ;)
O jei neturi kantrybes ir laiko, stumk sugedusia masina ir prisidejes ieskokis kitos, gal net galingesnes :)
Sekmes ir kantrybes :!:
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 16:03
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na va issiaiskinau kad m43 ir m40 identiski,skiriasi jie tik tuom kad m43 turi grandine ir skiriasi ipurskimo kolektorius,bei dirzas pompos ir genero yra bendras :) Visa kita yra identiska,tvirtinimai,ausinimo sistema,ir t.t. :)
Taigi teks pirkt m43.Beje galiu skirt remontui 2000lt,kaip manot ar uzteks?Kiek pats variklio permetimas kainuoja autoservise?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2007, 18:01
Turiu lygiai ta pacia beda- skiles blokas ties starteriu. Nezinau, ar su grandine ar su dirzu variklis, krc 1995m 318 is. Pasakysi, kaip ten sekesi su tuo varikliu, gal dar daliu kokiu is taves pritaikysiu jei keisi varikli.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2007, 18:05
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
Povilass rašė:
manau i 2000 tikrai tilpsi,permest varikli kazkas man minejo apie 300lt :roll:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 13 Lie 2007, 19:00
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Na va reikalai jau baigiami tvarkyti. :) Tik mazdaug pries sav pavyko rast varikli(700lt) :? Taigi antradieni maniske keliauja i autoservisa variklio keitimui. :) Pavyko rast varikli ant masinos kuri is Anglijos parvaryta,taigi ir kompresija pavyko pamatuoti ir paziuret kaip dirba.Nupirkau nauja sankaba, bus uzdetas naujas paskirstimo dirzas itempejai spilti nauji tepalai ir nauji filtrai,stoves nauja vandens pompa,greiciausiai ir variklio pagalves naujos,dar pries pat sugendant buvo naujas radiatorius nupirktas. \:D/
Galit mane vadint visisku idiotu,kad taip darau, bet tiesiog BMW man kazkas daugiau negu vien tik masina. 8) :) Ech laukiu nesulaukiu kol vel galesiu dziaugtis vairuodamas saviske....... :)
StandartinėParašytas: 13 Lie 2007, 19:03
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Beje gedimo priezastis buvo ta, kad kai ilekiau i bala i cilindrus vanduo pateko,stumokliai nesugebejo suspaust vandens ir to pasekoje nuluzo 4 stumoklis ir pramuse 10cm diametro skyle. :? :roll:
StandartinėParašytas: 13 Lie 2007, 21:59
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Tai vadinama hidrosmugiu.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2007, 00:38
Povilass rašė:
stumoklis nesugebejo suspaust vandens
ir niekad nesugebes ir ne tik stumoklis :wink:
StandartinėParašytas: 16 Lie 2007, 17:27
Povilass rašė:
grinai pirktum katina maise... nebent atrastum suplakta su geru motoru kad ji butu galima prasukti galetum si ta pasiziureti kompresija ar dar ka...
StandartinėParašytas: 16 Lie 2007, 17:29
Povilass rašė:
yra toks kaimas juodupenai... ten dirba auksarankiai vyrukai... jie suvirino mano pazystamam bloka, bet nezinau nuo ko jam ta skyle buvo.. jie padaro viska net kaltinius stumoklius...
