Dabar yra 12 Kov 2026, 17:52
StandartinėParašytas: 30 Bir 2005, 18:57
labai dažnai neveikia tachometras, kartais isijungia bet labai retai, taip pat sokineja ir termometro rodyklė, lengvai trinktelejus per panele temperaturos rodyklė apsiramina ir dažnai pradeda rodyti mežesne temperatūra. Taip pat neveikia ir kompo lemputes kartais veikia kartais ne. Kas gali būti? gal reikia keist baterija skydelio vidui?????
StandartinėParašytas: 30 Bir 2005, 19:04
E36/8-MCoupe'99-(šventė)
E46-330d'01-(šeima)
E36-328i'96-(reikalai)
E30-325i'88-(žiedas)
baterija yra serviso indikatoriui.
pas tave gal kistukas koks iskrites arba kazkur mase nekontaktuoja.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2005, 19:09
mmm, kaskokioj BMW knygoj skaiciau kad baterija reiktu keisti ar tai tikrinti kas kokius 6 metus ir ten nurodoma, kad baterija gali tureti itakos techometro darbui??- ar kasko visai nesupratau..
StandartinėParašytas: 01 Lie 2005, 07:44
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
man tai čia labiau panaču į kontakto nebuvimą. teisingai Vėjs sako, kad kažkokia fiškė gali iškritusi būti ir tai kontaktuoti, tai nekontaktuoti.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2005, 10:59
Vova rašė:
Teisingai.Turi ji itakos ne tik tachometrui.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2005, 17:24
E46-330d'01-(šeima)
manau tie akumai reikalingi tik skydelio atminciai palaikyti. kam gi daugiau?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2005, 09:25
Vienas laiko spydika, temperaturos rodykle ir ekonomaizeri,o kitas tachometra ir benzo lygi.Kai jie pradeda durniuoti,reiskia toms baterijoms kapai.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2005, 10:20
ar kurnors imanoma tų elementų gauti, nes labai nepatogu kai rodykles laksto, ir technines prieziuros kompas neveikia, tai visos lemputes dega tai viena uzgesta tai vel.....
StandartinėParašytas: 02 Lie 2005, 10:42
E46-330d'01-(šeima)
Vova rašė:
jei vien spidometras lakstytu, tai aiskiai butu nekontaktas ant daviklio reduktoriuje. jei visos rodykles lakstao, tai geiciausiai skydelio maitinimas ar mase.
bet jei nori palituoti, tai kitas reikalas. ten ilituoti du AA tipo akumuliatoriai. radijo detaliu parduotuvej paziurek tokiu, kad buti skirti litavimui, su kojytem is galu. kai man reikejo, tokiu neradau, tai paprastus sugebejau ilituoti ir ciki. bet kaip rasiau anksciau tos baterijos yra ant serviso indikatoriaus plokstes ir nezinau ar tai susije su kitais dalykais. pas mane tik tas indikatorius visas sviete ir nebuvo galima nuresetinti.
va dar nepatingejau tau internete surasti http://www.bmwe30.net/cgi-bin/datacgi/database.cgi?file=articles&report=articles&Section=02
ten apacioj yra trys straipsneliai "Replacing the SI board batteries"
nors va radau ir Evaldo versija remianti rasini http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/JF-Tech/BMW_E30_3_Series_replacing_service_indicator_board_batteries.htm
StandartinėParašytas: 02 Lie 2005, 15:15
ash cia prie to pacio beveik prie to pacio klausima turiu...ka rodo ta juosta po rida...pas mane rodo oranzini ir raudona kvadratikus pas darugeli du zalius....jauciu kad jau kazkas negerai pas mane...nors ka ash zinau..viskas lyg ir normaliai veikia..niekuo nesiskundziu
StandartinėParašytas: 03 Lie 2005, 00:43
tai reiskia kad jau tepalus laikas pasikeist, arba jeigu nesenai pasikeitei tai nuresetink oil servise.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2005, 11:25
o kaip nuresetint...nes tepalus pasikeiciau
StandartinėParašytas: 03 Lie 2005, 17:51
sendien isardziau skydeli ir radau kompe tas baterijas taciau jos ne AA tipo o kaskokios kitokios trumpesnes ir storesnes, abi po 3 v turi, o vietos i lituoti AA nera nes visoki belekas yra prilituoti prie tu bateriju
StandartinėParašytas: 04 Lie 2005, 09:01
marius_darbe
kartais naudinga pažiūrėti ir DUK, bei naudingus adresus bmw 3er savininkams ;)
StandartinėParašytas: 04 Lie 2005, 18:56
nu patarkit ka daryt: kadangi pas mane idetos tos nelaimingos dvi nikraunamos baterijos po 3 v, o info randu tik apie dvi baterijas po 1.2v.Tai persasi mintis kad mano baterijos sujungtos taip kad butu 3v ir didesne talpa, o 1.2v bateriju varijante sujungta taip kad butu 2.4v ir batwerijos ikraunamos.Tai taip gautusi kad man reikia ideti 4 baterijas po 1.2v taip kad butu kuo daugiau talpos po 2.4v. Nezinau bet turbut teks ieskot cr14250se :cry:
