| [E36] 320 ant posukiu uzgesta...[Problema isspresta] https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=27655 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | hansas` [ 16 Bir 2007, 18:57 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] 320 ant posukiu uzgesta...[Problema isspresta] |
vaziuojant ant posukiu arba ziedu,pradeda trukciot ir po to uzgesta,bandant vel uzvesti sunkiai kuriasi,kartais usikuria kartais nebe... buvo junkta prie kompo,su auksta itampa ir kiti dalykai gerai.kuro filtras keistas pries pusmeti.taigi manau belieka kuro siurblys?ar butu kaip nors imanoma patikrint kuro siurbli,kad bereiklo jo nepirkt? Ir kiek naudotas kuro siurblys srote gali kainuot?nes naujo kaina jau labai didoka |
| Autorius: | Xolen [ 16 Bir 2007, 20:03 ] |
| Pranešimo tema: | |
O nenori pradet tikrint nuo vairo stiprintuvo? Uzkures, uzsuk pilnai vaira ir pazek kas bus |
| Autorius: | Xolen [ 16 Bir 2007, 20:07 ] |
| Pranešimo tema: | |
Pabandyk dar uzsipilt bent puse bako benzo ir tada pavazinet. |
| Autorius: | efkav [ 16 Bir 2007, 20:40 ] |
| Pranešimo tema: | |
Siurbli restauruok,bus 100lt. ir metams garantija.Sruotuose ir apie 100lt, kainuoja,cia jau kaip ponas rasi |
| Autorius: | all in music [ 18 Bir 2007, 11:13 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] 320 ant posukiu uzgesta... |
hansas` rašė: vaziuojant ant posukiu arba ziedu,pradeda trukciot ir po to uzgesta,bandant vel uzvesti sunkiai kuriasi,kartais usikuria kartais nebe...
buvo junkta prie kompo,su auksta itampa ir kiti dalykai gerai.kuro filtras keistas pries pusmeti.taigi manau belieka kuro siurblys?ar butu kaip nors imanoma patikrint kuro siurbli,kad bereiklo jo nepirkt? Ir kiek naudotas kuro siurblys srote gali kainuot?nes naujo kaina jau labai didoka efektyvumas matuojamas pratekamu kuro kiekiu. atjungi sangute, kur pries purkstukus ir per tam tikra laika, tam tirkas kiekis turi pribegti i talpa (yra manuale parasyta, dabar neprieinu). o dar gali pasimatuoti spaudima. irgi jungiamas prie slangutes pries purkstukus. kiek tiksliai turi rodyti nzn, pas mane 3 bar rode. sitam reikalui darbo 15kai minuciu, na bet reik monometra tureti... |
| Autorius: | hansas` [ 18 Bir 2007, 18:08 ] |
| Pranešimo tema: | |
pakeitem kuro siurbli daba isvis kuriasi ir gesa arba nesikuria,pradejo trumpint laidus tai ateina srove iki siurblio tai vel neateina,buna ijungus tik degima sokineja apsuku rodikle aplink savo asi |
| Autorius: | Emblazor [ 18 Bir 2007, 22:34 ] |
| Pranešimo tema: | |
Jej diagnostika nieko neparodys, tai nuvaryk pas gera elektrika. Butum kaunietis tai uzrodyciau toki kur gali nei diagnostikos nevaryt jis pasakys kas yra |
| Autorius: | hansas` [ 19 Bir 2007, 09:19 ] |
| Pranešimo tema: | |
pravale man reles kontaktus usivede viskas normaliai ramiai tiesiai vaziuojant be priekaistu,suki i koki posuki duodi gazo pradeda tampyt,trukciot,ir toks garsas is dusleko lig usikises butu jis...nebezinau nei kur ieskot bedos. |
| Autorius: | all in music [ 19 Bir 2007, 09:49 ] |
| Pranešimo tema: | |
buvo tema, kad ant posukio geso auto. pamegink paieskoti. tik ten E30 man rodos buvo... gal buvo ir atsakymas, kaip isspresti beda... tegu slegi pamatuoja kuro, gal slegio reguliatorius pavarges... |
| Autorius: | Vytenis [ 19 Bir 2007, 09:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
As pradeciau nuo LZ, tai jau tikrai |
| Autorius: | all in music [ 19 Bir 2007, 10:11 ] |
| Pranešimo tema: | |
Vytenis rašė: As pradeciau nuo LZ, tai jau tikrai
tai kad tik ant posukio pasizymi toks reikskinys... del netolygaus vaziavomo, dar pamegink paziureti kontaktus (akumo klemas, mase i varikli). yra ir draugui buve ir cia forume skaiciau, kad kontaktas blogai prisuktas buvo, tai blogai variklis dirbdavo... |
| Autorius: | hansas` [ 19 Bir 2007, 15:28 ] |
| Pranešimo tema: | |
pagaliau problema ispresta vos rado..vandenije paskendes pagrindinis ipurskimo ir degimo blokas kuris stovi po langu keleivio pusei..apipiltas todel kad kai plaudavau masina plovyklose pro kazkur praleisdavo vandeni ir uzpildavo ta bloka,ko pasekoje ant posukiu tas vandenukas po ta bloka pradedavo begiot ir butent ant posukiu man ir gesdavo,taigi ta dacika su oro slegiu prapute isvale viska sutvarke,daba vaziuoja kaip bitute.... |
| Autorius: | avarezas [ 19 Bir 2007, 15:46 ] |
| Pranešimo tema: | |
va reiks ir man ten pasiziureti, nes kazkaip kai ilgesni laika nelyja tai masina geriau vaziuoja, o kai orai dregnesni tai labai negraziai variklis dirba. |
| Autorius: | hansas` [ 19 Bir 2007, 15:50 ] |
| Pranešimo tema: | |
tai va butent o pro kur leidzia taip ir neaisku ar pro stikla kur priekini ar pro gumas,tai ta blokeli graziai i maisiuka suviniavom ir idejom atgal kad kita syki nesuslaptu |
| Autorius: | avarezas [ 19 Bir 2007, 15:55 ] |
| Pranešimo tema: | |
ar lengvai tas blokelis pasiekiamas, kiek reikia nuardyti? |
