Dabar yra 13 Kov 2026, 16:47
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 10:40
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Noriu pagaliau prisijungti singalizacija kaip turi buti.
Kur yra centrinio blokas?
Idejau keliata nuotrauku.
Kas cia per moduliai?
Failo aprašymas: Blokas su penkiais kistukais, antra puse.
04.jpg [ 21.88 KiB | Peržiūrėta 11343 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Blokas su penkiais kistukais, pirma puse.
03.jpg [ 27.83 KiB | Peržiūrėta 11612 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Pirma puse
01.jpg [ 28.29 KiB | Peržiūrėta 11359 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 10:41
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tesinys
02.jpg [ 27.25 KiB | Peržiūrėta 11346 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Bendras vaizdas
00.jpg [ 68.54 KiB | Peržiūrėta 11594 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 14:18
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Antroj ir trecioj nuotraukoj yra centrinio ir langu modulis.
Kiti moduliai priklausomai nuo komplektacijos ir t.t.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2007, 14:28
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
O gal žinai kuri fiškė valdo centrinį. Noriu pasijungti signalizaciją ELITA E50.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 09:58
E46 320TDCi
centrini valdo ta juoda fishke.pats nesenai avariniu budu atidarinejau centrini per ta fishke.juodas baltas ir melynas laidai atidarineja.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 10:50
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
shaulys rašė:
Cia greciausiai teisioginis. Man reikia iejimo su double lock funkcija ;)
http://www.understeer.com/doublelock.shtml
Gal kas turite ELECTRICAL TROUBLESHOOTING MANUAL'a E36 modelui?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 21:52
E46 320TDCi
na taip cia tiesioginis,gali tasivedes pliusa ir pajunges masa atidaryt uzdaryt.o placiau jau ash nzn... :oops:
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 23:39
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Baigiu issiaiskinti viska ;) Kai pabaigsiu griausti teorija. Meginsiu praktikoje igyvendinti. Jei viskas pavyks, imesi fotkiu su paaiksinimais, kad kitiems nereiketu grybauti. Nes tie servizuose aiksinimai, kad negalima kitaip jau atsibodo :!: :evil:
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 23:42
JEEP, e23, e93 lci
Zek tik, kad po to neuzsidegtum :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 23:53
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Xolen rašė:
Viskas bus lituojama ir gerai izoliuojama :) Tipo jau turiu elektrotechniko diploma, tai man galima zaisti su elektra :P
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 09:37
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Kas nors esate mate pas save po bardacioku virs koloneles toki daigta?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 09:40
pirmoj nuotraukoj valytuvu modulis :wink:
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 00:58
E36 325
Grill rašė:
esu kaip man aiskino kad cia centrinio blokas o kaip istikruju yra tai nezinau
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 09:47
Cia nebus ABS kompas, nes jis irgi po bardacioku statosi, ten kampe, kur kolonele? bet cia info ne 100 % :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 09:52
Ir pas save as toki radau nuemes bordacioka. Kazkas forume patarinejo, tas fiskes pajudinti, jei centrinis neveikia. Bet man tai nepadejo, tad turiu klausima,- kaip patikrinti ar tas blokas veikia?? Ar jis gali buti nusproges, nes man ilipant i masina centrinis veike, o jau islipant bandziau ir pulteliu ir raktu, nieko :( Gal kas turit dar kokiu minciu, kur galu ieskoti :idea: :?:
