Dabar yra 13 Kov 2026, 16:47
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 23:03
sveiki visi BMW fanai,padekit su ta temperatura visa vakara paieskoje prasedejau bet nieko gero neradau ar nesupratau.klausimas;pakeiciau termomova,temperatura vistiek kila,ties kokia daciko riba atsidaro termostatas,jei masina nevaziuoja tik uzvesta dirba,ir jeigu dar reiktu keisti termostata gal kas galit tiksliau apie nuorinima a to priskaiciau kad 3 valandas reikia orinti, jei nesunku tai detaliau paaiskinkit.ačiū visiems
Paskutinį kartą redagavo acme 15 Bir 2007, 06:16. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 23:06
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
cirkuliacija patikrink,gal pompa nevejkia.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 23:27
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
acme rašė:
sveikas gerbiamasis :)
1.tokis klausimelis is kart pasistoja,per kiek laiko temperatura uzkyla virs normos?
ar kai uzgazuoji ant akiu kyla? :roll:
2.termostatai buna dvieju tipu,vienas atsidaro prie 80 laipsniu celsijaus kitas prie 95(ant termostato parasyta)
3.orint tikrai ne 3 valandas reikia,nes kitaip kiek degalu sudegintum :shock:
orinasi mazdaug taip:kai sistema tuscia,atsukam isipletimo bakelio kamsti ir issukam nuorinimo varztus(pas mane jie 2,ant termostato ir ant radiatoriaus),
uzvedam varikli ir po truputi pradedam pilti antifryza...
kai masina pasyla ijungiam peciu ant viso karscio ir antros padeties...
pagazuodami ziurim kada pro nuorinimo warztus prades begti antifryzas be burbuliuku,tada uzsukam...
duodam masinai padirbt truputi,gesinam,darbas padarytas :)
sekmes :wink:
o tavo atveju bus arba uzorinta,arba pompa kalta...
jei greit uzkyla temperatura virs normos tai tikrai ne termostatas
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 06:18
uzkaista per 8 min,stovint masinai
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 07:15
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
acme rašė:
hm...sunku pasakyti...
o kai gazo duodi nepradeda staigiai kaist? :roll:
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 22:26
dekui visiems susitvarkiau nuvariau i servisa,atrodo oro kamstis buvo plius termostatas kazkoks supuves,pakeite termostata nuorino ir viskas ciki
