Dabar yra 14 Kov 2026, 21:49
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 22:09
E39 528 M52 1999
tomass1278
i senuka 318 1991 nusprendžiau isistatyti el langus
gal kas turit shema kaip turi komforto riele jungtis, ir kurioje vietoje ji turi statytis
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 23:18
o is kur gavai konforto rele ? ir kiek mokejei ?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 00:37
E39 528 M52 1999
tomass1278
stebuklinga parduotuvo liaudyje šrotu vadinama, 40 lt.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 00:38
E39 528 M52 1999
tomass1278
o tai gal kas kokia instrukcija turit kaip ja jungti
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 00:39
E39 528 M52 1999
tomass1278
visos fyshkes nupjautos tai sunku ka atsirasti
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 09:10
ne nu chebra rimtai paieshka naudokites, negi kiekviena tema reikia ish naujo aptart?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 19:01
E39 528 M52 1999
tomass1278
tai bent gal kas linka galit imesti kaip pasijungti laidus nes niekur forume neradau
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 19:57
BMW E30 '91 ACS3
MB w251 '09 AMG
ex BMW E46 '01 Wagon
per google parasyk wiring diagram suras pora adresu su schemom pagal metus.
Principai - kartais užknisa.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 11:12
E36 318is M42 '92
diakom.ru - schemu ten yra truputi...
B M W - dabar jau ir mano seimos narys! ;)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 21:56
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
tiesa o ta komforto rele kur statosi? ir ar pas tave E36? ir seip kaip jinai atrodo?,
nes pas mane lygtais turi buti masinoje konforto sistema, taciau lygtais neveikia :( gal kokios dalies truksta :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 22:27
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Jerry rašė:
Konforto rele yra po vairuotojo panele, ties vairo strypo sulenkimu. Ji gali buti melyna, arba juoda. Siaip ten reliu papildomai kitu ir nera.
Jungimo schema prisegta.
langai_el_sch.pdf [33.01 KiB]
Atsisiųsta 598 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 09:52
Grill rašė:
Jerry rašė:
O seip ta rele didele, ar maza 5 kontaktu, na kaip ant slapuku deda, nes po vairu radau rele, kuri uzmaitina visus langus, kai atidarytos durys arba ijungtas degimas ir pan.
Nes labai norisi pasidaryti, kad ijungus signalizacija uzsidarytu langai :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 22:29
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Placiau foto.
As ir darysiuosi sita konforta. :)
ComfortRelay.gif [ 65.13 KiB | Peržiūrėta 7091 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 09:22
Jerry rašė:
tai tau ne komforto reles reikia ieskoti, o langu valdymo bloko ir issiaiskinti kaip pajungti.
lėtai važiuosi - greitai neš
