Dabar yra 13 Kov 2026, 22:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 12:40
Sveiki, gal kas galetu patart planuoju merginai nupirkt E36 bet reikalingas dizeliukas, tad gal kas galit parekomenduot koki, ar isvis apsimoka. Pats vazineju benzinu, tad del dizeliuko nieko nezinau. is anksto diekoju uz jusu komentarus.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 13:48
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
apsimoka 2.5 tds
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 13:50
E36 Touring
imk guoly 1.6 D, eina kaip ...
o siaip tai visi geri jei nedrozti:) turiu 1.8tds, kolkas nusiskundimu neturiu, bet trauka aisku geriasne 2.5tds. ko ieskosi, ekonomiskumo ar benzino vaziavimo stiliaus...
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 14:12
Tikriausei ieskau merginai automobilio, nesinori pirkt jokiu kitu kaip bmw, nes ji su mano priprato, bet del kuro sanaudu geriau dyzas.Tolabiau merginai.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 14:15
Vaidotai CITY
Driucha rašė:
3ciuka 1.8is ir traukia ir ryja kaip vairuos taip ir rys.... nelabai ir benzas per kisene duoda nebent dyzlio is kaires gausi tai aisku pigiau
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 15:00
na draugo 5er dyzelis ~13 ryja, tai kazi kiek cia tos ekonomijos... ir apskritai bmw nereiktu ieskoti, jei ekonomiskumo norisi... zinoma nekalbu apie naujus modelius.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 15:26
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
nu mano 2.5tds tai daugiau 9l nera paemes.. :) taip ~8 mieste ryja. seip dyzelis didele loterija jeigu rasi neuzdrozta-dziaugsies, jeigu bus uzdroztas tai remontas brangus lb :roll: seip sanaudos 318tds ir 325tds skiriasi 1-2l bet trauka tai 2.5 perpus geresne nera net ka lygint :) aisku panelei manau ir 1.8 pakaks.
paieskok forume daug kalbeta apie dyzelius ir ju problemas :wink:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 16:53
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
kiek turejo pazystamu 318tds ar 2.5tds, tai spjaudesi, tokiu metu manau jie jau buna atvazineti, nebent pirksi 96-98, bet ir tai ne ka geriau rasi...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 23:39
BMW 330cd
BMW 328i
imk 2,5 td, siurblis patvarus, varyklis nebarska, ima mazai, valit neblogiau tds'o
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 23:47
As su savo 1000 km pramyniau,is ju kokie 300 mieste vidurkis 6.3l.Net pats issiziojau kazkaip seniau neskaiciuodavau,prisipili ir vazineji.Jei gauni saliaros uz 2lt tai puse bedos.Bet jei is kolonkes,tai kaina nekazka mazesne.O uz pati auto sumokesi gerokai brangiau,tai kol atsipirks skirtumas atsibos vazinet o ir dyzelini auto labiau mylet reikia.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 00:15
Jeigu pirksi merginai benza ieskok. Dyzeliui reikia daugiau prieziuros ziema sunkiau ir seip gera dyzeli sunku rast. Manau 316 optimaliausias varijantas ir sanaudos kisenes nedrasko. Nu bet cia mano toke nuomone tau rinktis.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 00:30
E36 2.5 TDS, 97'
del tds ekonomiskumo tai reiektu pastebeti, kad ziauriia priklauso nuo pedalo spaudimo. Jei pavarikes iki 2000 apsuku perjunginesi ir siaip svelniai gaza spausi, o ir trasoj apie 100 vaziuosi, tai labai norm ryja. Su kondiske tarsoje simtuku graziai riedant 7 l pakanka. bent man pakako. Be kondiskes dar maziau sunaudotu. O kas per ejimas to 2.5 tds tai as is tikro apakes. Vaziaves su 1.8 is tai tas dyzelis raketa truputi. nzn, ar maniskis matoras nerealiai uzlaikytas, kas realu gan, arba tas is'as padroztas buvo. Bet zdz, 2.5 tds yra geris. Taciau kai tapke mini gerai, tai jau ir salerka ima neprastai...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 22:29
As patariu imti 325TD :wink: 7 litrai kuro, ir traukia kaip dyzelis tikrai gerai. Na TDS dar geriau, bet pilsi jau 10 :wink:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 00:58
e90 325i
X6
Dzovanis rašė:
:D :D interkuleris gali itakoti kuro sanaudas 3litrais? :D zmones,nerasom pievu...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 09:55
jei jieskai merginai masinos o jai juk nebutina ten nesveikai skaraidyti, nori E36 ir ekonomisko ieskok 318tds panickai bus pats gazasir vaqziuos normaliai, ir kuro nesreps taip kaip 2.5tds, mano 2.5tds mieste nu maziau kaip 10l niekad nesuryja o tikrai tvarkingas variklis, bet visada susiparines ar seip kad mestusi galas per pedala kai uzmini tai vat tada ekonomiskumo ir neleika.
MANO NUOMONE PANELEI 318TDS PATS OPTIMALIAUSIAS VARIANTAS
