Dabar yra 14 Kov 2026, 01:59
StandartinėParašytas: 10 Bir 2007, 14:51
Vilkaviškis
ex E36 M52B28 coupe
Sveiki, automobilis BMW 318is coupe (1994'12), problema: vaziuojant pastoviu greiciu, nuo 90 km/h ir daugiau, momentiniu kuro sanaudu rodykle (esanti po tachometru) kas sekunde-dvi (mazdaug) pajuda tai i viena tai i kita puse po 2 milimetrus, nors akseleratoriaus nei spaudi nei atleidi (koja nedreba :D ) ir tuo metu vos juntamai (keleiviai net nepajaucia :P ) sumazeja-padideja trauka, vaziuojant i ikalne traukos padidejimas-sumazejimas jauciamas labiau. Ar tai gali buti tik pati rodykle ar beda variklyja? ir kas jei variklyja galetu buti?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2007, 14:54
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
gal kokia kuro pompa? :roll:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2007, 15:17
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
Pats rašai "sumažėja - padidėja" trauka. Manau su pačia rodykle viskas tvarkoje, jinai tik atspindi vykstačios pokyčius ir to pasekoje momentiškai pasikeitusias kuro sąnaudas. Manau problėma (jeigu tai tikrai išsivystis į ją) bus giliau negu ekonomaizerio rodyklė. Jeigu padėtis blogės, jaučiu tik diagnostika parodys kur problėma.
Think before you act!
StandartinėParašytas: 10 Bir 2007, 15:28
E36 325
na pats paklausei pats ir atsakei kad kuro rodykle ne prie ko jei ir trauka keiciasi sakyciau problema yra su degimu tiksliau su zvakes laidais man paciam taip buvo tarkim zvaklaidis pradedavo veikt tik prie tam tikru apsuku atrodo nuo 3.5 ten kaip pasirode buvo vienam laide laideliai nutruke tai apsukom sumazejus jis nustodavo veikt padidejus pradedavo veikt
Jei pas tave tokia pati problema tai uzvesk ir nuiminek zvaklaidzius nuo zvakiu ir ziurek ar yra koks skirtumas ar ne tada ir suzinosi ar koks laidas kaltas ar ne
StandartinėParašytas: 10 Bir 2007, 17:42
Vilkaviškis
ex E36 M52B28 coupe
MendozaBMW rašė:
Kaip supratau pas tave prie mazu apsuku buvo tokia problema, o cia (draugo masinoj) viskas vyksta tik vaziuojant 90 km/h, apsukos apie 3000. tai manau problema ne laiduose. Gal cia voztuvai netolygiai dirba ar koks galas..
StandartinėParašytas: 10 Bir 2007, 18:30
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
kazkas su bendzo padavimo sistema,filtra bandzo paziurek.gal slangaj perspausti,trukciojimas nas ant apsuku bendzo truksta.jaj iminsi dugna manau vaziuos ligiaj bet netrauks tajp kajp turi.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 08:19
Vaidotai CITY
Viskas normalu nekreipk demesio, nuokalne ikalne tesiog pas tave ekonomaizeris labai geras..... Paimk tanagroi toki dalyka kaip "CARB CLINER" karbiuratoriu valyklis ir nuplauk oro sklende ir laisvos eigos davikli, juom labai staigiai nusiplauna ir iskart jauciasi kaip varyklis gieriau dirba
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 11:41
pas mane irgi tas pats su tuo economaizeriu tik masina 1996 1.6 bet ten tas visas kuro padavimas kaip ir 1.8 is zodziu vaziuoji 100 ir economaizeris juda apytiksliai 2mm i viena i kita puse nors gaza laikai vienodai, bet pvz treciu begiu duodi gazo dugna tai tada economaizeris vaiksto jau nuo 12l iki 20 kazkeliu ir tai traukia tai netraukia kuro filtras pakeistas, gal cia koks kuro siurblys gryba pjauna ????????????????
StandartinėParašytas: 30 Lie 2007, 21:28
sveiki,problema riedu ant laisvos o kuro sanaudos sokineja tai aukstyn tai zemyn,ir girdisi kaip variklis dirba pagal ta kuro sanaudos sokinejima kas tai?
StandartinėParašytas: 30 Lie 2007, 21:44
E36 Touring
concept rašė:
gal kondyske yra? pas mane jauciasi, kai lygiam keli ji isijungia lyg pristabdytu kas masina..
tai normalu?
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2007, 13:23
Man ir tas pats BUVO :D Sakyciau rimtu problemu cia nera, bet jei jos nervina tai reiktu pravalyti purkstukus, ir viskas susitvarkys po menesio kito :D Pas mane diagnostikoj parode kad purkstukas prikepes vienas, pyliau gal 30 l "Nitro 95" to benzo is UnoX, tai pagerejo reikalai, dabar lygtais nebejuda ta rodyklyte ekonomaizerio. Beje, chemijos pilt nepatariu, nes nueis na*ui tie jusu purkstukai ir geriau nebus. Dar gali buti zvakes arba lkaidai kaip kolega mienejo :)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2007, 23:23
sveiki turiu tokia problema uzsikuriu savo 318i 1993m.kuro sanaudu rodykle sokineja kaip paselus ir girdisi kaip variklis dirba netolygiai,pagal tos rodykles sokinejima,ir ta problema nevisadana is kokio 10 kurimu kokius 3 normaliai,bet pavaziavus siek tiek ji vel pradeda sokinet,kas gali but kalkas zinot?
