Dabar yra 13 Kov 2026, 15:22
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 11:20
Vilkaviškis
ex E36 M52B28 coupe
Vartydamas bmwworld.com radau, kad i E36 nuo 1994 metu pradeti montuot M52B20, bet E36 320 ejo ir iki 1994 metu (nuo 1991m., jei neklystu). Taigi, koki varikliai buvo dedami i E36 320 iki 94m. ir kuo naujasnysis M52 uz senaji pranasesnis?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 12:13
JEEP, e23, e93 lci
Iki 94 ejo M50 varikliai, nuo 92.09 TU (VANOS).
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 12:22
Vilkaviškis
ex E36 M52B28 coupe
Tai kaip supratau iki 92m. buvo M50B20, nuo 92.09 M50B20TU (su vanos), o nuo 94m. M52B20 (su vanos), taip? Na jei visaka gerai supratau, tai M50 nuo M50tu skiriasi, kad TU atsirado vanos, o kuo skiriasi M50tu ir M52? Kuo M52 geresnis?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 12:44
concept rašė:
m52 atsirado OBD2 (On Board Diagnostics ar pan.)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 12:58
M50 ir 94' eina, gal ir dar ilgiau.
siaip M52 yra 50 kg lengvesnis :)
siaip ka patarciau, tai jei 2.0, tai imk su vanos. o geriausia 2.5. (dalys pigesnes elektros ir ju lengviau rasti, jei tiksliau, tia ju rasti bent imanoma :) ).
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 12:59
Vilkaviškis
ex E36 M52B28 coupe
o patvarumu, kuro suvartojimu ar galia M52 skyresi nuo M50tu? ar didesniu esminiu skirtumu nera?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 13:00
concept rašė:
galima sakyti tas pats sh :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 16:26
m52 kiek skaiciau jau aliuminis ejna, tai lengvesnis ir vanos yra, tai kuro sanaudos mazesnes :) imk geriau 328 nesigailesi.. :) tik tiek kad 15k jau minimum reik turet. m50 imk jeigu nori turbint ji o jei nori protingai ir ekonomiskai vazinet tai imk m52 su VANOS, o jeigu nori dar protingiau ir ekonomiskiau tai imk su doble vanos :) o jai isvis nelogiskai protingai tai imk tds..
o del 320 tai kazkur sklido gandai, kad kuro ryja o traukos nera. nu čia aisq tik gandai, tiksliai nzn..
Paskutinį kartą redagavo Germany 07 Bir 2007, 16:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 16:38
o kuris cia? M52 itariu (95 beroc gamybos):
P1040873.jpg [ 27.15 KiB | Peržiūrėta 5595 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Vytenis 07 Bir 2007, 16:41. Iš viso redaguota 2 kartus.
sanimda rašė:
tai kad ir M50 su vanos.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 16:40
Vytenis rašė:
kur priekyje tepalo korke, ten M52 :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 16:46
variklis kaip naujas atrodo ;) m52 vistiek geriau nei m50
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 16:59
visi turgui taip varikliai atrodo, beje savaitgali vaziuosiu apziuret sitos masinos (pries rengini)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 17:25
Vilkaviškis
ex E36 M52B28 coupe
o sitas ne is autopliuso 1995 dvilitris? su klima, veliuro salonu, kauno turgui?
na siaip ar taip, laukiu komentaru apie ta bmw, jei nesunku :P ;)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 17:32
cia 2.5
