Dabar yra 15 Kov 2026, 00:55
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 22:48
sveiki, norėjau paklausti kaip nuimti panelės dalį (nuotraukoje skaičiumi 3) atsukau skaičiumi 1 pažymėtus varžtus bet kažkas dar laiko? o skaičiumi 2 pažymėtas kas ten per blokas?
kita foto: kam reikalinga šioji jungtis (apibraukta)?
panele.JPG [ 90.29 KiB | Peržiūrėta 6387 kartus(ų) ]
fiske.JPG [ 62.46 KiB | Peržiūrėta 6388 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 23:39
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
Ta jungtis nuotraukoje tai obc jungtis. :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 23:43
E39 530d M57 03'
cia jauciu su ta fiske gali pilna OBC pasijungt :wink:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 23:48
pries kelias dienas isardziau ir surinkau tai pas mane E36 coupe kad nuimti virsutine dali atsuki varztus sonuose kur tu rasai ir laikosi prie pat stiklo virsuje keturi varztai paslepti po grotelemis pirma issilupi groteles tada randi labai sunkiai prieinamus varztus beje groteles irgi nelengvai issitraukia bent jau coupe tai vietos ten nera nezinau kas pas tave, as tai pats rakta dariausi idomios formos kad prieiti, sekmes
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 10:38
Pastebėjau kad kažkur prie lango laikosi dar, mėginsiu žiūrėt kaip ten prieiti. O dėl tos fiškės tai pamatęs ir aš pagalvojau kad obc, o tai dabar srote kiek tie obc kainuoja?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 10:40
CCB325 na kaip priejai prie to peciuko?Kiek laiko uztrukai?Veikia?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 11:30
E39 530d M57 03'
wi rašė:
150-200 lituvisku
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 13:13
2 - tai ABS'o protas
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 15:50
narusa rašė:
nusiardziau visa panele per kazkur 7 valandas bet zinai parukydamas kai uzsiknisi :) atgal uzsideti gal biskiuka greiciau gavosi...bet pati peciu atjunge pazystamas meistriukas nes ten kondicionieriu atjunginejo ir radiatoriaus slangas bei vandeni leido tai nezinau dar nedrysau ten lyst(30 eur tai kainavo), bet siaip viskas normoj veikia dabar, pagaliau :D
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 16:55
E36 325
o tai ten kartais ne centrinio blogas nes pvz pas mane nera abs o ten kaip man elektrikai sake yra centrinis uzraktas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 07:34
MendozaBMW rašė:
uz tos metalines dezes yra ir centrinio valdymas.
