| [E36] Mech.klimos keitimas i el.klima https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=27057 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | Edvis [ 04 Bir 2007, 12:07 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Mech.klimos keitimas i el.klima |
Sveiki!As turiu E36 su mechanine klima.Mane domina toks klausimas ar imanoma mechanine klima pakeist elektronine.t.y. idet el.valdymo panele?ačiū uz atsakyma! |
| Autorius: | Sober [ 04 Bir 2007, 12:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
Viskas įmanoma, tik manau, jog darbo beprotiškai daug. Buvo jau keletas tokių temu |
| Autorius: | Xolen [ 04 Bir 2007, 19:23 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Mech.klimos keitimas i el.klima |
Edvis rašė: Sveiki!As turiu E36 su mechanine klima.Mane domina toks klausimas ar imanoma mechanine klima pakeist elektronine.t.y. idet el.valdymo panele?ačiū uz atsakyma!
Tai aisku galima, kas ten sunkaus pakeist ta valdyma? Pusvalandis ir baigta. Na nebent tu dar nori, kad ji ir funkcionuotu... |
| Autorius: | Bullitt [ 04 Bir 2007, 22:41 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas tave mechanines sklendes o ten elektronika tu kokiu tikslu to nori? tik kad butu ekranelis? funkcija nekazin ka keiciasi kam moketi saibas jei efektas toks pats? |
| Autorius: | bemwe [ 04 Bir 2007, 23:01 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tai as kiek suprantu, tai ten su ratukais yra kondicionierius, ne mechanine klima (o isvis tokia yra?), ir norima vietoj to kondicionieriaus imontuot klima, t.y. kur eina i E36 po '95, gali nusistatyt temperatura ir ja palaikys salone. As jau bent taip supratau. |
| Autorius: | shaulys [ 04 Bir 2007, 23:03 ] |
| Pranešimo tema: | |
mintis aishki,taciau kai nori tiek pribumbasu ir tt ar nepaprashciau pirkt auto su tais navarotais?Ash pvz kai ieshkau bolido nusistatau sau butinus kriterijus ir paskui privalumus atsizvelgiant i kaina.ir tada jau nieko nebenori keist |
| Autorius: | Edvis [ 04 Bir 2007, 23:21 ] |
| Pranešimo tema: | |
Cituoti: Tai as kiek suprantu, tai ten su ratukais yra kondicionierius, ne mechanine klima (o isvis tokia yra?), ir norima vietoj to kondicionieriaus imontuot klima, t.y. kur eina i E36 po '95, gali nusistatyt temperatura ir ja palaikys salone. As jau bent taip supratau.
Nea, ten tikrai klima ir klimos be kondicionieriaus nebuna;) |
| Autorius: | bemwe [ 05 Bir 2007, 02:04 ] |
| Pranešimo tema: | |
Edvis rašė: Cituoti: Tai as kiek suprantu, tai ten su ratukais yra kondicionierius, ne mechanine klima (o isvis tokia yra?), ir norima vietoj to kondicionieriaus imontuot klima, t.y. kur eina i E36 po '95, gali nusistatyt temperatura ir ja palaikys salone. As jau bent taip supratau. Nea, ten tikrai klima ir klimos be kondicionieriaus nebuna;) as kiek suprantu, klima yra kai gali nusistatyt konkrecia temperatura, o kondicionierius, kai pastoviai ten pucia salta ora. o tai kaip tu tada su tais ratais nusistatai temp. jei pas tave klima? |
| Autorius: | Xolen [ 05 Bir 2007, 07:03 ] |
| Pranešimo tema: | |
nu pvz pasuki ratuka ant 20 laipsniu |
| Autorius: | bemwe [ 05 Bir 2007, 22:55 ] |
| Pranešimo tema: | |
Xolen rašė: nu pvz pasuki ratuka ant 20 laipsniu
nezinojau to |
| Autorius: | bemwe [ 05 Bir 2007, 22:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
Edvis rašė: Nea, ten tikrai klima ir klimos be kondicionieriaus nebuna;)
istrauka is http://www.kondicionierius.lt/Dazniausi_klausimai.htm Kuo skiriasi "klima" nuo kondicionieriaus? Kondicionierius - įrenginys, šaldantis orą automobilio salone. Klimato kontrolė - tai sistema, palaikanti užduotą mikroklimatą. Automobilyje gali būti klimato kontrolė su kondicionieriumi, klimato kontrolė be kondicionieriaus, kondicionierius be klimato kontrolės. Gali nebūti nei vieno nei kito (dažniausiai pasitaikantis atvejis) |
| Autorius: | feniksass [ 06 Bir 2007, 09:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
Yra 4 tipai. Visiškai paprastas pečiukas (papraščiausiuose modeliuose), po to yra pečiukas su kondicionierium (nuspaudus knopke pučia šalta ora), po to yra klima (iki 95 ėjes su mechaniniu valdymu, kuris palaiko nustatyta oro temperatūra) ir klimatronikas (nuo 95 , su visiškai elektroniniu valdymu). O perdaryti viska galima, pas mane 91 metu auto, bet įmontuotas klimatronikas (su elektroniniu valdymu), tiktai kad jis dėtas buvo vokiečiuose. |
| Autorius: | Bullitt [ 06 Bir 2007, 10:26 ] |
| Pranešimo tema: | |
feniksass rašė: Yra 4 tipai.
Visiškai paprastas pečiukas (papraščiausiuose modeliuose), po to yra pečiukas su kondicionierium (nuspaudus knopke pučia šalta ora), po to yra klima (iki 95 ėjes su mechaniniu valdymu, kuris palaiko nustatyta oro temperatūra) ir klimatronikas (nuo 95 , su visiškai elektroniniu valdymu). O perdaryti viska galima, pas mane 91 metu auto, bet įmontuotas klimatronikas (su elektroniniu valdymu), tiktai kad jis dėtas buvo vokiečiuose. funkcionalumo prasme skirtuma pajautei? |
| Autorius: | feniksass [ 06 Bir 2007, 10:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
Funkciolumo, hmm didesnis temperatųru diapazonas, vienu metu gali pūsti kur tik nori, dizainas, valdymas (nors kartu ir tenka daugiau dėmesio skirti žiūrint) , na ir aišku pirmieji 95 metu valdymo blogai turi pastaikančiu gedimu |
| Autorius: | onefineday [ 06 Bir 2007, 11:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
gal kas paaiskins dar prie to pacio...yra ta knopke su snaige tai cia kondiske ijungti, bet kodel man ijungus knopke su ratuku ir pucia salta ora, nors manau kad neturetu buti...lyg dvi knopkes o funkcija tokia pati |
