Dabar yra 14 Kov 2026, 21:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 12:07
Sveiki!As turiu E36 su mechanine klima.Mane domina toks klausimas ar imanoma mechanine klima pakeist elektronine.t.y. idet el.valdymo panele?ačiū uz atsakyma! :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 12:53
E36 320i
Viskas įmanoma, tik manau, jog darbo beprotiškai daug. Buvo jau keletas tokių temu ;)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 19:23
JEEP, e23, e93 lci
Edvis rašė:
Tai aisku galima, kas ten sunkaus pakeist ta valdyma? Pusvalandis ir baigta.
Na nebent tu dar nori, kad ji ir funkcionuotu... :roll:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 22:41
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
pas tave mechanines sklendes o ten elektronika
tu kokiu tikslu to nori?
tik kad butu ekranelis?
funkcija nekazin ka keiciasi
kam moketi saibas jei efektas toks pats?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 23:01
Tai as kiek suprantu, tai ten su ratukais yra kondicionierius, ne mechanine klima (o isvis tokia yra?), ir norima vietoj to kondicionieriaus imontuot klima, t.y. kur eina i E36 po '95, gali nusistatyt temperatura ir ja palaikys salone. As jau bent taip supratau.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 23:03
E46 320TDCi
mintis aishki,taciau kai nori tiek pribumbasu ir tt ar nepaprashciau pirkt auto su tais navarotais?Ash pvz kai ieshkau bolido nusistatau sau butinus kriterijus ir paskui privalumus atsizvelgiant i kaina.ir tada jau nieko nebenori keist :lol:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 23:21
Cituoti:
Nea, ten tikrai klima ir klimos be kondicionieriaus nebuna;)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 02:04
Edvis rašė:
Cituoti:
as kiek suprantu, klima yra kai gali nusistatyt konkrecia temperatura, o kondicionierius, kai pastoviai ten pucia salta ora.
o tai kaip tu tada su tais ratais nusistatai temp. jei pas tave klima?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 07:03
JEEP, e23, e93 lci
nu pvz pasuki ratuka ant 20 laipsniu :wink:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 22:55
Xolen rašė:
nezinojau to :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 22:58
Edvis rašė:
istrauka is http://www.kondicionierius.lt/Dazniausi_klausimai.htm
Kuo skiriasi "klima" nuo kondicionieriaus?
Kondicionierius - įrenginys, šaldantis orą automobilio salone. Klimato kontrolė - tai sistema, palaikanti užduotą mikroklimatą. Automobilyje gali būti klimato kontrolė su kondicionieriumi, klimato kontrolė be kondicionieriaus, kondicionierius be klimato kontrolės. Gali nebūti nei vieno nei kito (dažniausiai pasitaikantis atvejis)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 09:45
E39 530d
ex E36 320
Yra 4 tipai.
Visiškai paprastas pečiukas (papraščiausiuose modeliuose),
po to yra pečiukas su kondicionierium (nuspaudus knopke pučia šalta ora),
po to yra klima (iki 95 ėjes su mechaniniu valdymu, kuris palaiko nustatyta oro temperatūra) ir
klimatronikas (nuo 95 , su visiškai elektroniniu valdymu).
O perdaryti viska galima, pas mane 91 metu auto, bet įmontuotas klimatronikas (su elektroniniu valdymu), tiktai kad jis dėtas buvo vokiečiuose.
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 10:26
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
feniksass rašė:
Yra 4 tipai.
funkcionalumo prasme skirtuma pajautei?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 10:53
E39 530d
ex E36 320
Funkciolumo, hmm didesnis temperatųru diapazonas, vienu metu gali pūsti kur tik nori, dizainas, valdymas (nors kartu ir tenka daugiau dėmesio skirti žiūrint) , na ir aišku pirmieji 95 metu valdymo blogai turi pastaikančiu gedimu :)
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 11:00
gal kas paaiskins dar prie to pacio...yra ta knopke su snaige tai cia kondiske ijungti, bet kodel man ijungus knopke su ratuku ir pucia salta ora, nors manau kad neturetu buti...lyg dvi knopkes o funkcija tokia pati
