Dabar yra 14 Kov 2026, 21:48
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 10:59
E46 320TDCi
zodziu tokie reikalai, kad jungiant pulteli nebeveikia centrinis.Dar nesikuria auto visai!degimas veikia o starteris nei krepsht.ir dar visos durys bei bagazine uzsiblokavo!galiu ieit tik su rakteliu pro vairuotojo dureles.... gal kas kokiu minciu? :roll:
Paskutinį kartą redagavo shaulys 04 Bir 2007, 16:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 11:19
signalke :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 11:25
E46 320TDCi
nu bet nuo pultelio signalizacija ir isijungia,ir ishsijungia.o va centrinis nesuveikia...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 11:36
kad nesuktu starterio, tai yra man buve, kad fiske, prie sklendes atsijungus buvo, degima duodi, bet vedant, jokio garso. bet toks atvejis manau tau atkrenta.
dar kas gali buti, tai visiskai mire starteris, arba jis sroves negauna, kas yra labiau tiketina.
yra toks vienas dalykas, kaip slapukas, imobilaizeris. jie blokuoja sroves tiekima. pas tave ka blokuoja? vat ir atsakymas :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 11:38
E46 320TDCi
zodziu reik vesht pas ta kas dejo signalizacija...o kur yra centrinio rele?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 11:44
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
orginali signalke susipjove su istatyta. Iseitis tokia. Uzdarai visas duris ir uzrakini viska su raktu. Tada ijungi singalke ir isjungi. Turi suveikti centrinis. Jei nesuveiks, atrakink masina su rakteliu per pagazine, arba keleivio durelias.
Pas mane si problema atsirado po singos idejimo. Pajungiant signa, netaip dijodus sukabino vairuotojo puseje...Tai dabar masina nesupranta, kada ji atrakinta, kada uzrakinti kai veismus su rakteliu darau.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 13:20
E46 320TDCi
tai zino gal kas kur centrinio rele?ar jos visai nera :roll:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 14:39
shaulys rašė:
siaip ji turetu veikti nepriklausomai nuo reles... tokios neturetu buti. cia pats nelabai ka paziuresi, reik elektriko... jei su signalkem dirbes, tai gali greit rast beda.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 14:46
parasyk Shauly kaip ispresi sita reikala idomu... :?:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 15:36
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pas mane ta problema. Seniau buvau isijunges signos navarota, kur uzkurus masina uzsirakindavo duris.
Pirmas error'as su katik ideta singa:
Pasiimiau masina is elektriku, kur signalizacija idejo, tai atrode viskas gerai. Nuvaziavau iki sodo, prireike is uzkurtos masinos islipti (primenu, kad uzkuriant masina uzsirakindavo). Atsirakinau durelias, jos vienos atsirakino. Nekreipiau demesio. Vel ilipau perstaciau masina ir uzgesinau. Dureles neatsirakino (jeigu nuo uzvedimo iki uzgesinimo tai centrinis uzrakina ir atrakina). Tai ka reikejo su rakteliu atsirakinau.
Atejo laikas vaziuoti namo. Isedu kurti masinos, starteris nesisuka. Pradejau maigyti signalke, ji supypsi, bet centrinis nesuveikia ir atvirksciai. Bandziau kleima nuo akumo nuimti, nepadejo. Skambinau i serviza, kur signalke dejo. Jie pasake, kad jokiu navarotu su starteriu nedare. Tipo pasake, kad ne jie kalti.
Tai po geru triju valandu eksperimentu. Netycia atgaivinau.
Bet cia dar ne viskas.
Po keliu dienu vel tas pats. Taip issiaiskinau, kad yra supjauta ideta signalke su gamikline. Uzvedus masina uzsirakina, o kai as atidarau vairuotojo durelias, orginali signalizacija negauna signalo (diodai blogai ideti, mano spejimu) ir ji mano, kad masina uzrakinta. Uzgesinus nebeatrakina ir islipus nebeuzrakinsi, isskyrus su rakteliu. O signa tik supypsi.
Viskas susitvrako, kaiviska uzrakini rakteliu ir su pulteliu paspaudi uzrakinima, veliau atrakinima (tada suveikia centrinis). Po sio veiksmo starteris atsiblokuoja ;)
Gla pas tave ir yra orginali signalizacija su error'u, kad masina yra uzrakinta. Nuo to nesuka starterio ir neveikia centrinis.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 16:52
E46 320TDCi
ou jeeee!lekiu su savo bolidu jau kaip vejas :lol: :lol: :lol:
O buvo taip.visu pirma pajunge elektrikas centrini kad ieiti i bagazine.tada su akumo atjungimu nuresetino kompa ar kazka.jau kaip ir uzkurem :lol: Tadu prisikase iki signos bloko ten pakeite saugiklius,dar kazka su posukiais pasikrapshte.Beda spejo tame,kad man vagiukai(praeita sekmadieni mage su visu stiklu ishkeliavo kazkur)galejo su elektroshoku patrumpinti signa... :twisted:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 09:03
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Gal zinai kur singos saugikliai? :)
