| [E36] El. langu mygtuku apsvietimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=27054 |
| Autorius: | mtm. [ 04 Bir 2007, 09:57 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] El. langu mygtuku apsvietimas |
Sveiki, gal galetumete parasyti kokias lemputes dedate i langu mygtukus kai jos perdega. Problema yra tame, kad oranzines niekur nerandu,yra arba raudonos arba geltonos, geltonos sviecia vos ne balta sviesa. susidejau raudonas, bet nuo ju taip ikaista mygtukas kad nemalonu priliesti, o be to nuo raudono apsvietimo jos blunka iki oranzinio taigi norejau paklausti kokias lemputes jus dedate ir ar susiduriate su tokiomis pat problemomis kaip ir as. P.S. i liuko mygtuka, kuris yra toks pats kaip ir langu ideta tokia pati lempute raudona, taciau mygtukas nekaista ir lempute neblunka + tarnauja 3 kartus ilgiau negu langu mygtuku |
| Autorius: | numark [ 04 Bir 2007, 10:10 ] |
| Pranešimo tema: | |
Nuvaziuok i kasta auto ir ten viska rasi tikrai ir ne daug kainuos. |
| Autorius: | mtm. [ 04 Bir 2007, 10:18 ] |
| Pranešimo tema: | . |
Kaunas-Vilnius-Kaunas 3lempierkos Gal Kaune kas zino? |
| Autorius: | all in music [ 04 Bir 2007, 10:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
tai paziurek kokios lemputes buvo (W) ir dek tokias pat. o spalva jau kaip sirdis geidzia... krasta turetu tureti ir tokiu kokiu reikia. |
| Autorius: | Vytenis [ 04 Bir 2007, 10:25 ] |
| Pranešimo tema: | |
ten tokie mazi-mazi ledukai |
| Autorius: | mtm. [ 04 Bir 2007, 10:28 ] |
| Pranešimo tema: | |
as jau ardziau ir keiciau 3 kartus, tik kvailas buvau pirma karta kai pirkau nepasiziurejau kokios galingumo jos yra. nuvaziavau i autopaslauga ir jie mane itikino kad tokios kokie jie turi tikrai tik ir ne kitaip, tik spalvos siuo metu neturi. taip ir gavosi. teks i krasta lekti. bet kodel liuko mygtukas nekaista o langu kaista? nors lemputes vienodos sudetos |
| Autorius: | DjEdga [ 04 Bir 2007, 10:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
As keiciausi, ir pasistaciau raudonus diodus is elektronikos prekiu ir pas mane nekaista... |
| Autorius: | Rytisss [ 04 Bir 2007, 11:22 ] |
| Pranešimo tema: | |
va, kazkada iliustravau knopkes remonta: http://rytisss.fotopic.net/c799806.html O su diodais tai dar turetu detis nuosekliai varza. Kai kuriose knopkese is gamyklos buvo ne lemputes, o mazi diodai. lemputes pirkau lemonoj. Galingumo ant originalios tai tikrai nerasi, o naujas reikia imti tas, kuriu itampa 14 V. Be to, nelabai iseis pataikyti spalva, tai pvz as dariau taip: kadangi prie pavaru perjungimo svirties yra 4 knopkes, tai vienoj pusej dejau vieno atspalvio (t.y. originalias) o kitoj puse kito atspalvio. Ir tokiu budu skirtumo praktiskai nesijaucia. |
| Autorius: | mtm. [ 04 Bir 2007, 11:55 ] |
| Pranešimo tema: | |
Ir as tokias pat nusipirkau,tik raudonas o pas tave jeigu neklystu geltonos? manau kad itokiu nei 14V ju ir nebuna. As esu nieko pries ir raudonas jos po kiek laiko pablunka ir prisitaiko prie bendro apsvietimo tik va vienas nemalonus dalykas kad kaista mygtukas. o liuko mygtukas nekeista, gal kur elektros problema? |
| Autorius: | Donatas [ 04 Bir 2007, 12:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
Susidėk šviesos diodus ir vargo nematysi. |
| Autorius: | mtm. [ 04 Bir 2007, 12:09 ] |
| Pranešimo tema: | |
jeigu krastoj originalias lemputes tikrai pardavineja ir ne uz kosmine kaina, tai manau reikes nusipirkti ir neisradinet dviracio |
| Autorius: | Rytisss [ 04 Bir 2007, 12:57 ] |
| Pranešimo tema: | |
mtm. rašė: jeigu krastoj originalias lemputes tikrai pardavineja ir ne uz kosmine kaina, tai manau reikes nusipirkti ir neisradinet dviracio Beveik garantuoju, kad krastoj tokiu lempuciu atskirai nepardavineja. Krastoj tau pasiulys nusipirkti jungikli uz 100 Lt. Ir itampu ju buna ivairiu, bent tikrai maciau 12V, paskui berods yra 7 V.
Jungikliai, kuriuose idetos lemputes, visi kaista. Nekaista tie, kuriose ideti sviesos diodai. |
| Autorius: | Rytisss [ 04 Bir 2007, 13:01 ] |
| Pranešimo tema: | |
Donatas rašė: Susidėk šviesos diodus ir vargo nematysi. o tu gal pas save pasidatres taip? Siaip vietos jungiklyje ne per daugiausiai, ten tilptu tik miniatiuriniai diodai, tad reiktu ikomponuoti ir varza. O rasti miniatiurini oranzines spalvos dioda nebus lengva. Idejius raudona, jis svies visiskai kitaip.
| Autorius: | Donatas [ 04 Bir 2007, 13:13 ] |
| Pranešimo tema: | |
Rytisss rašė: Donatas rašė: Susidėk šviesos diodus ir vargo nematysi. o tu gal pas save pasidatres taip? Siaip vietos jungiklyje ne per daugiausiai, ten tilptu tik miniatiuriniai diodai, tad reiktu ikomponuoti ir varza. O rasti miniatiurini oranzines spalvos dioda nebus lengva. Idejius raudona, jis svies visiskai kitaip.aš pas save raudonus susidėjas. 3mm šviesdiodis ir varža, šiek tiek pasikrapščius, telpa puikiai. Spalva aišku skirsis. Oranžinius mačiau tik 5mm, bet manau irgi galima būtų įdėti. |
| Autorius: | mtm. [ 04 Bir 2007, 13:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
reikes tada meginti su diodais. Visada lieka akvarele |
