Dabar yra 13 Kov 2026, 12:22
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 09:57
Sveiki, gal galetumete parasyti kokias lemputes dedate i langu mygtukus kai jos perdega.
Problema yra tame, kad oranzines niekur nerandu,yra arba raudonos arba geltonos, geltonos sviecia vos ne balta sviesa.
susidejau raudonas, bet nuo ju taip ikaista mygtukas kad nemalonu priliesti, o be to nuo raudono apsvietimo jos blunka iki oranzinio :) tampa kaip skydelio apsvietimas o galiausiai pasidaro baltos.be to nuo to perkaitimo jos greitai ir pedega.
taigi norejau paklausti kokias lemputes jus dedate ir ar susiduriate su tokiomis pat problemomis kaip ir as.
P.S. i liuko mygtuka, kuris yra toks pats kaip ir langu ideta tokia pati lempute raudona, taciau mygtukas nekaista ir lempute neblunka + tarnauja 3 kartus ilgiau negu langu mygtuku
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 10:10
Nuvaziuok i kasta auto ir ten viska rasi tikrai ir ne daug kainuos.
Bmw......Viskas tuo pasakyta....
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 10:18
Kaunas-Vilnius-Kaunas 3lempierkos :)
Gal Kaune kas zino?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 10:20
tai paziurek kokios lemputes buvo (W) ir dek tokias pat. o spalva jau kaip sirdis geidzia... :)
krasta turetu tureti ir tokiu kokiu reikia.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 10:25
ten tokie mazi-mazi ledukai :) issiardyk ir pamatysi
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 10:28
as jau ardziau ir keiciau 3 kartus, tik kvailas buvau pirma karta kai pirkau nepasiziurejau kokios galingumo jos yra. nuvaziavau i autopaslauga ir jie mane itikino kad tokios kokie jie turi tikrai tik ir ne kitaip, tik spalvos siuo metu neturi. taip ir gavosi.
teks i krasta lekti.
bet kodel liuko mygtukas nekaista o langu kaista? nors lemputes vienodos sudetos
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 10:45
As keiciausi, ir pasistaciau raudonus diodus is elektronikos prekiu ir pas mane nekaista... :wink:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 11:22
va, kazkada iliustravau knopkes remonta:
http://rytisss.fotopic.net/c799806.html
O su diodais tai dar turetu detis nuosekliai varza. Kai kuriose knopkese is gamyklos buvo ne lemputes, o mazi diodai.
lemputes pirkau lemonoj. Galingumo ant originalios tai tikrai nerasi, o naujas reikia imti tas, kuriu itampa 14 V. Be to, nelabai iseis pataikyti spalva, tai pvz as dariau taip: kadangi prie pavaru perjungimo svirties yra 4 knopkes, tai vienoj pusej dejau vieno atspalvio (t.y. originalias) o kitoj puse kito atspalvio. Ir tokiu budu skirtumo praktiskai nesijaucia.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 11:55
Ir as tokias pat nusipirkau,tik raudonas o pas tave jeigu neklystu geltonos?
manau kad itokiu nei 14V ju ir nebuna.
As esu nieko pries ir raudonas jos po kiek laiko pablunka ir prisitaiko prie bendro apsvietimo tik va vienas nemalonus dalykas kad kaista mygtukas.
o liuko mygtukas nekeista, gal kur elektros problema?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 12:00
Ukmergė
ex E36 325 M50 92'
ex E39 530d M57 Touring 00
E61 530d M57N Touring 05
E81 120d N47d20A 07
Susidėk šviesos diodus ir vargo nematysi.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 12:09
jeigu krastoj originalias lemputes tikrai pardavineja ir ne uz kosmine kaina, tai manau reikes nusipirkti ir neisradinet dviracio
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 12:57
mtm. rašė:
Beveik garantuoju, kad krastoj tokiu lempuciu atskirai nepardavineja. Krastoj tau pasiulys nusipirkti jungikli uz 100 Lt. Ir itampu ju buna ivairiu, bent tikrai maciau 12V, paskui berods yra 7 V.
Jungikliai, kuriuose idetos lemputes, visi kaista. Nekaista tie, kuriose ideti sviesos diodai.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 13:01
Donatas rašė:
o tu gal pas save pasidatres taip? Siaip vietos jungiklyje ne per daugiausiai, ten tilptu tik miniatiuriniai diodai, tad reiktu ikomponuoti ir varza. O rasti miniatiurini oranzines spalvos dioda nebus lengva. Idejius raudona, jis svies visiskai kitaip.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 13:13
Ukmergė
ex E36 325 M50 92'
E81 120d N47d20A 07
Rytisss rašė:
Donatas rašė:
aš pas save raudonus susidėjas. 3mm šviesdiodis ir varža, šiek tiek pasikrapščius, telpa puikiai. Spalva aišku skirsis. Oranžinius mačiau tik 5mm, bet manau irgi galima būtų įdėti.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 13:20
reikes tada meginti su diodais.
Visada lieka akvarele :D
