Dabar yra 13 Kov 2026, 01:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 15:16
sveiki norejau paklausti kas gali buti su mano bmw.Nezinau kas yra bet labai sunkiai kuriasi,buvau nuvezes pas elektikus tai jie man 100% pasake kad yra blogas alkununio veleno daviklis, bet as ji pakeiciau ir vistiek tas pats.Paskui nuveziau pas kita elektrika tai jis man ir sako kad 100% alkuninis veleno daviklis, as ir vel ji pakeiciau nes galvojau gal tas sena blogas.taip kad tos problemos neina man niekaip issprest. zmones prasau padekit.ir dar dal galit pasakyti kokia galia turi buti to alkuninio veleno daviklio?Isanksto ačiū
BMW E36 95.07 compact
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 16:08
Lazdijai
E36 em kiam, be astuoniolika
Atrodo kad cia bus kaltas alkuninio veleno daviklis :D :D :D :D
Neisižeisk :)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 16:11
Koks variklis? Kada sunkiai kuriasi - is ryto ar kai silta? Kaip sunkiai kuriasi? Is viso nesikuria? :evil:
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 17:13
sveikinu, as 6 menesius jau ieskau bedos sprendimo... dariau diagnostikas (3) ir vienoj pasake, kad turbut alkuninio veleno padeties daviklis. pakeiciau 2 (naudotais) ir snipstas... rytoj, arba sekmadieni bandysiu matuoti kuro padavimo sistemos slegi, rele kuro padavimo, tada gal ka ir suzinosiu.
vakar darbe pasedejau ir radau sarasiuka, i ka reiktu kreipti demesi, jei blogai vedasi saltas, ir jei visai nesiveda (pridedu).
p.s. pas mane sunkiai vesdavos, kuo toliau tuo sunkiau ir jau menuo beveik, kaip visai nebeuzsiveda.
jei rasi beda, parasyk, gal man tas pats bus :)
nesikuria.JPG [ 66.19 KiB | Peržiūrėta 11398 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 18:06
jinai kuriasi bet reikia ilgai palaikyti ant starterio silta tai geriau kuresi bet salta tai ragas reikia uzstumti.variklis 1.6
StandartinėParašytas: 25 Geg 2007, 15:48
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
ddaarriiuuxx rašė:
ačiū kad niekas nepadedat
na tau gi kolega imete aprasyma del ko taip gali buti - tai ir tikrinam :wink: ir plius davikli rekomenduociau pirkti nauja , o ne sena naudota
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 25 Geg 2007, 15:58
o kaip pas tave uzsikurus viekia variklis? katik uzvedus, ar nera tokio dalyko, kad staigiau (panasiai iki 3k apsuku) uzkelus apsukas (tik paspaudus is karto atleisti), variklis sudreba, truputi prigesta, bet iskarto po to iki galo apsukos kyla graziai ir lygiai? :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2007, 16:41
jau kai uzsikuria tai jokiu problrmu nera dirba variklis be jokiu sokinejimu, ar gali buti kad tas alkuninis veleno davikliai pirkti is sroto gali neveikti?kaip patikrinti?kokia turi buti jo galia?o gal geriausia paimti ir nauja nupirkt?, bet jei ir vel neveiks tas naujas tai 360lt kaip y bala
StandartinėParašytas: 25 Geg 2007, 16:46
varai i servisa ir tie tegul stato (jei vistiek neveiks tai jie atgal pasiims ta davikli)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2007, 17:14
ddaarriiuuxx rašė:
na jei jau pora pakeitei, tai abejoju, kad daviklis...
jis veikia magneto pagrindu ir fiksuoja alkuninio veleno padeti, pagal tai kompas nustato, kada zvakes uzdegti.
vesk i servisa normalu, tegu patikrina viska, kitaip daug laiko sugaisi ir puse masinos pakeisi.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 13:49
dekui nors uz tai
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 15:35
pats kovoju su tuo, gal siandien suzinosiu... tik atsakymas bus kitoj temoj. jei ka suzinosi, tai irgi pranesk :)
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 16:43
butinai pranesiu bet jauciu kad reiks varyt i bmw centra ir viskas nes niekas neranda priezasciu, gal kas galit pasiulyt koki gera serviza siauliuose?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 00:01
situacija tokia
bent pradziai pasikeisti velenelio davikli, paskui dar likusi klaida nuo alkuninio veleno daviklio (jei paskui dar mes, reiks keist) + gerai jau butu LEV pasikeisti.
tai va, ieskosiu, bandysiu, ziuresim :)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 15:44
kadangi ant dalies daznai pilnas kodas nesiraso (pirmi 4 skaiciai), tai ar glaima suzinoti kurnros pilna nr? va ka radau ant jo:
1724055.2 / 1726548.9
as gavau davikli, bet fig znaet nuo kokios masinos. skelbime parasyta 95', ant variklio uzpaisyta 96', nuo kokios auto patys net nezino... sako 320.
variklis vienas stovi, nei kebulo tipo suzinoti neina, nieko, vnzdz bardakas ten kazkoks. matosi plyta (2.0 ir 2.5 tas pats dydis, tai nezinau, o daugiau aiskintis laiko nebuvo), be vanos.
tik va ka pastebejau, ten yra starteris bosch. jei kuro sistema siemens, ar gali, kad starteris butu bosch?
