| [E36] 318i blogai varikliui / trukcioja, gesta, dumai https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=2642 |
| Autorius: | reprisal [ 17 Bir 2005, 20:05 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] 318i blogai varikliui / trukcioja, gesta, dumai |
Sveiki, skaiciau foruma, naudojaus paieska, bet nerandu atsakymo i mano problema: nusipirkau 318i 91-12 "E36" pavazinejau dvi savaites pasikeiciau tepalus, antifriza bet staiga variklis pradejo trukciot, gest, eina melyni dumai, truputi kaista variklis o palindes po masina pamaciau kad varo tepala pro tarpine bloko ir karterio. taigi: uzkale variklis? pramuse kokia nors tarpine? parejo ziedai? kas dar gali but? ačiū |
| Autorius: | BMW320i [ 18 Bir 2005, 02:29 ] |
| Pranešimo tema: | |
Kazin ar taviskis varikliukas daktarelio prisiedes nebuvo Siulau issisukt zvakutes ir pasiziuret kokio jos stovio. Gal tau pro ziedus ar pro riebokslius i cilindrus tepalo papuola ir zvakes uzmetineja. Buvo taip tevukui su siera. Teko remonteli daryti. As tavo vietoj pasitvarkyciau karteri. Tada prasivalyciau zvakes. Jei gerai dirba tai bisi pralekciau jei nelabai irgi truputi pralekciau |
| Autorius: | Vitek [ 18 Bir 2005, 12:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
Ir man atrodo kad daktaro buvo variklyje kai pirkai. Todel ir nedumino,o dabar kai tepalas normalus tai jis papuola i degimo kamera. Ir dar,gali but kad pas tave kompresija praeina pro ziedus ir variklyje susidaro slegis ir tada varo tepalus pro silpniausas vietas. O gal karterio ventiliacija uzsikimso. |
| Autorius: | Piktas Centas [ 19 Bir 2005, 11:14 ] |
| Pranešimo tema: | |
Vienu zodziu svieciasi rimtas motoro remontas.Pirma nuvaziuok pasimatuok kompresija. |
| Autorius: | Vikingas [ 19 Bir 2005, 17:02 ] |
| Pranešimo tema: | |
Karterio ventiliacija tvarkoj? O siaip tai pamatuot kompresija reikia, tada zinosi ka toliau daryt. |
| Autorius: | reprisal [ 19 Bir 2005, 18:11 ] |
| Pranešimo tema: | |
as kai tik sugedau, o tas atsitiko prie vieno serviso, nuejau i ji ir is karto sakau gal galit kompresija pamatuot tai atejo vienas motoristas paklause uzvesto variklio sako kompresija turi but atseit neblogai dirba ir tipo neapsimoka matuot. o del karterio ventiliacijos tai nznojau apie tokia isvis |
| Autorius: | studentas [ 19 Bir 2005, 19:18 ] |
| Pranešimo tema: | |
nu jo cia paklauses pamatuoja kompresija taip pat kaip ir mentai is akies pamatuoja langu tamsuma |
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 20 Bir 2005, 09:02 ] |
| Pranešimo tema: | |
reprisal rašė: as kai tik sugedau, o tas atsitiko prie vieno serviso, nuejau i ji ir is karto sakau gal galit kompresija pamatuot tai atejo vienas motoristas paklause uzvesto variklio sako kompresija turi but atseit neblogai dirba ir tipo neapsimoka matuot. o del karterio ventiliacijos tai nznojau apie tokia isvis
tai gal ir iš išmetimo vamzdžio pauostės nustato kokios markės benzinas ir kokio išmetimo dujų sudėtis? |
| Autorius: | reprisal [ 24 Bir 2005, 18:22 ] |
| Pranešimo tema: | |
nzn ka jis ten nustato pauostes bet man reik kazka daryt bet nzn nuo ko pradet, ar duot varikli isrinkinet ar is karto ieskotis kito variklio taip galbut sutaupant pinigu (patirtis aptureta is dusimtinio nissano-isrinko varikli, tada pamate kad jam ragai ir reik kito, suradau kita, dar perdejimas tai susidare labai apvali suma). nusipirkau bmw tipo detales pigesnes ju daug ir pan. o dabar ziuriu irgi varikliai nesimeto |
| Autorius: | BMW320i [ 24 Bir 2005, 21:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
pramusta tarpine tarp karterio ir bloko Jei is dzukijos esi tai galiu parekomenduot labai nerealius motoristus. tik su jais viena problema eiles menesiui i prieki. |
| Autorius: | studentas [ 25 Bir 2005, 10:06 ] |
| Pranešimo tema: | |
teisingai sako BMW320i pirmiausia pamatuok kompresija tik su aparatu jau |
| Autorius: | Kleckas1978 [ 01 Lie 2005, 18:06 ] |
| Pranešimo tema: | |
Pasikeiciau ausinimo skysti Kaip zvakes? laidai ir t.t. kad karteris truputi apibeges tepalu tai nereiskia kad varikliui hana! jai balos po masina sustojus neatsiranda tai ir isvis nagu neapsimoka kisti. Issuk zvakes paziurek kaip atrodo? ir siaip reikia pasikeist masina nusipirkus. Juodos apejusios s.... ar normalios visos? Nakti paziurek laidus ir t.t. nezinau kaip pas 1.8 babinos ar paskirstytojas tikrink ar nera sutrukinejimu ir t.t. Pasimatuok kompresija. Jei tingi viska daryti pats varyk i diagnostika uz 50 lt. viska ta pati padarys meistrai nemanau, kad cia butu hana varikliui nes tada buna juodas dumas, o kai melynas dumas dazniausiai buna daug nesudegusio kuro (kazkas blogai dirba). P.S. ar termomova veikia? jei ne gal del jos kaista |
| Autorius: | reprisal [ 01 Lie 2005, 21:37 ] |
| Pranešimo tema: | |
pasikeiciau zvakes, keturias dienas vazineju be trugdziu (pfu pfu pfu), tikiuosi beda buvo tame. ačiū uz info jei pabloges rasysiu vel |
