Dabar yra 12 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 17 Bir 2005, 20:05
Sveiki, skaiciau foruma, naudojaus paieska, bet nerandu atsakymo i mano problema: nusipirkau 318i 91-12 "E36" pavazinejau dvi savaites pasikeiciau tepalus, antifriza bet staiga variklis pradejo trukciot, gest, eina melyni dumai, truputi kaista variklis o palindes po masina pamaciau kad varo tepala pro tarpine bloko ir karterio. taigi: uzkale variklis? pramuse kokia nors tarpine? parejo ziedai? kas dar gali but? ačiū
StandartinėParašytas: 18 Bir 2005, 02:29
Kazin ar taviskis varikliukas daktarelio prisiedes nebuvo :?
Siulau issisukt zvakutes ir pasiziuret kokio jos stovio. Gal tau pro ziedus ar pro riebokslius i cilindrus tepalo papuola ir zvakes uzmetineja. Buvo taip tevukui su siera. Teko remonteli daryti.
As tavo vietoj pasitvarkyciau karteri. Tada prasivalyciau zvakes. Jei gerai dirba tai bisi pralekciau jei nelabai irgi truputi pralekciau :lol: tada ziureciau kas darosi.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2005, 12:58
Ir man atrodo kad daktaro buvo variklyje kai pirkai. Todel ir nedumino,o dabar kai tepalas normalus tai jis papuola i degimo kamera. Ir dar,gali but kad pas tave kompresija praeina pro ziedus ir variklyje susidaro slegis ir tada varo tepalus pro silpniausas vietas. O gal karterio ventiliacija uzsikimso.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2005, 11:14
Vienu zodziu svieciasi rimtas motoro remontas.Pirma nuvaziuok pasimatuok kompresija.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2005, 17:02
E39 530d 98´
Karterio ventiliacija tvarkoj? O siaip tai pamatuot kompresija reikia, tada zinosi ka toliau daryt.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2005, 18:11
as kai tik sugedau, o tas atsitiko prie vieno serviso, nuejau i ji ir is karto sakau gal galit kompresija pamatuot tai atejo vienas motoristas paklause uzvesto variklio sako kompresija turi but atseit neblogai dirba ir tipo neapsimoka matuot. o del karterio ventiliacijos tai nznojau apie tokia isvis :? kaip man ja patikrint?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2005, 19:18
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
nu jo cia paklauses pamatuoja kompresija taip pat kaip ir mentai is akies pamatuoja langu tamsuma :D
StandartinėParašytas: 20 Bir 2005, 09:02
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
reprisal rašė:
tai gal ir iš išmetimo vamzdžio pauostės nustato kokios markės benzinas ir kokio išmetimo dujų sudėtis? :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2005, 18:22
nzn ka jis ten nustato pauostes bet man reik kazka daryt bet nzn nuo ko pradet, ar duot varikli isrinkinet ar is karto ieskotis kito variklio taip galbut sutaupant pinigu (patirtis aptureta is dusimtinio nissano-isrinko varikli, tada pamate kad jam ragai ir reik kito, suradau kita, dar perdejimas tai susidare labai apvali suma). nusipirkau bmw tipo detales pigesnes ju daug ir pan. o dabar ziuriu irgi varikliai nesimeto :(
StandartinėParašytas: 24 Bir 2005, 21:45
pramusta tarpine tarp karterio ir bloko :lol: nieko cia baisaus gal stuktelejai i bardiutra ir ne pats nepajautei. O del variklio tai issisuk zvakes ir pasimatuok kompresija, tada cia parasyk, lengviau bus ka patart toliau daryt. Bet geriausias variantas pas gerus motoristus nuvaziuot.
Jei is dzukijos esi tai galiu parekomenduot labai nerealius motoristus. tik su jais viena problema eiles menesiui i prieki. :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2005, 10:06
E34 520 M50 90'
teisingai sako BMW320i pirmiausia pamatuok kompresija tik su aparatu jau :) ir parasyk kokia ji buvo, o ir motoristai pasakys ka daryt
StandartinėParašytas: 01 Lie 2005, 18:06
Pasikeiciau ausinimo skysti :D ar gerai nuorinai? gal del to ir kaista?
Kaip zvakes? laidai ir t.t. kad karteris truputi apibeges tepalu tai nereiskia kad varikliui hana! jai balos po masina sustojus neatsiranda tai ir isvis nagu neapsimoka kisti.
Issuk zvakes paziurek kaip atrodo? ir siaip reikia pasikeist masina nusipirkus.
Juodos apejusios s.... ar normalios visos?
Nakti paziurek laidus ir t.t.
nezinau kaip pas 1.8 babinos ar paskirstytojas tikrink ar nera sutrukinejimu ir t.t.
Pasimatuok kompresija.
Jei tingi viska daryti pats varyk i diagnostika uz 50 lt. viska ta pati padarys meistrai nemanau, kad cia butu hana varikliui nes tada buna juodas dumas, o kai melynas dumas dazniausiai buna daug nesudegusio kuro (kazkas blogai dirba).
P.S. ar termomova veikia? jei ne gal del jos kaista :D
StandartinėParašytas: 01 Lie 2005, 21:37
pasikeiciau zvakes, keturias dienas vazineju be trugdziu (pfu pfu pfu), tikiuosi beda buvo tame. ačiū uz info jei pabloges rasysiu vel
