Dabar yra 13 Kov 2026, 01:08
StandartinėParašytas: 12 Geg 2007, 15:47
E39 523 Touring 98m.
Sveiki. yra problema - neveikia skydelyje kuro ir variklio temperaturos davikliai. Kartais vaziuojant isvis mirsta visas skydelis, bet taip buna kai orai dregni ir lyja. Buvau nusipirkes kita skydeli, pakeiciau - problema isliko. Ieskojau panasiu temu ir kaip suprantu problema kontaktose? tiesiog kad neveiktu iskart 2 davikliai atrodo keistoka.. gal kas zinot koki gera elektrika kuris galetu apsiimti ir paziureti kas negerai? arba siaip kokiu patarimu butu gerai isgirst:)
P.S. kai keiciau skydeli pastebejau kad ant kontaktu yra toks baltas apnasas. pravaliau kiek galejau, bet niekas nepasikeite. Gal zinot koki purskala, kuris skirtas butent kontaktam pravalyti?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2007, 17:02
Ir man tokia pati blorbema su kuro lygio matuokiu :D kai lauke palyja ar isplaunu masina jis pradeda nebeveikti, bet siektiek pravaziavus ir isijus varikliui atsigauna. Is pradziu ir as norejau taisyti, bet veliau pripratau tai taip ir liko. Svarbu kad ta raudona lempute, kuri uzsidega likus mazai benzino nepriklauso nuo rodykles. Ji uzsidega nepriklausomai ar veikia rodykle ar ne :D
StandartinėParašytas: 12 Geg 2007, 17:59
o gal zinot ar pas bme tarkim E36 kai uzsidega kuro lempute raudona, jau kai visai lieka mazai bake ji turi uzgesti ar ne. nes pas amne e 30 budavo pradeda degti praleki koky 50km ir vel pradedavo mirkseti ji kol uzgesdavo tada max 5 km pravaziuodavau kazin ar su E36 tas pats? 325tds
StandartinėParašytas: 12 Geg 2007, 21:22
uzges lempute,kai benzo arba saliarkos ipilsi
StandartinėParašytas: 12 Geg 2007, 22:06
jei neveikia prietaisu skydelyje temp rodykle, tai gali buti daviklis
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
17 singala i kompa siuncia
13 i skydeli
~40ltl naujas
StandartinėParašytas: 13 Geg 2007, 00:48
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
pas mane irgi panasi problema bet dingsta visi dacikai: greitis,apsukos,temp,benzo... pabune dinge nuo 3sek iki 1 min. ir po to vel atsiranda... siaip dazniau tai buna dregnu oru bet pasitaiko ir sausu... kartais isviso net nevaziuojant - stovint prie sankryzos ar garaze su uzkurta masina dingsta tie dacikai... kame cia beda ?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2007, 21:12
Na man isvis nerodo kuro ar lauke lyja ar sninga.Gal kas zn kame reikalas kazkur skaiciau kad yra dacikas panasus y zvake ir tame gali but problema gali but jis nusibaiges arba gali but plude. Gal kas gali nupasakot kur man rast ta dacika ?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2007, 21:36
ziuriu pas daug ka tokios problemos. reiks kada surast laiko ir su testeriu praeit, gal kontaktai, o gal patys davikliai. manau tik 2 priezastys gali but :) kuro daviklis yra po galine sedyne jei neklystu?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2007, 21:41
nu as buvau isiardes galine sedyne tai ten per vidury buvo tik airbago skydelis
StandartinėParašytas: 17 Geg 2007, 00:14
Siauliai - Kursenai
EX.E36 316i Sedanas M40 91-92
Jeep Cherokee 4.0L 88m.
EX.E46 316i Sedanas 99
E53 3.0d 2004 facelift
Jo visiems cia su tuo benzo rodikliu sekasi.
Va man irgi neweikia nuwariau pas elektrika patikrino wiska sako bake gerai wiskas laiduos irgi wiskas gerai. iki skydelio signalas ateina.
Sako keisk skydeli jau koki 10 zmoniu aplaksciau isbandziau skydelius bet nieko kaip nerodo taip nerodo nors benzo apie 30ltr, vieno skydelio vos jau nenusipirkau nes su apsukom buwo,taip man jis patiko.bet kad ir benzo nerode.
Ryt wel leku is ryto pas elektrika,gales jis man ten kuistis wel kol ras beda :D
Pranesiu kai suzinosiu kas blogai buwo (Jei suzinosiu)
Gal ir jums taspats bus :? 8)
BMW = Power
StandartinėParašytas: 17 Geg 2007, 12:18
Wirusss rašė:
pranesk, butu idomu :) pas koki elektrika taisai?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2007, 19:46
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
cqwax rašė:
jei pludes ieskai tai:
issiemi galine sedyne ir ten vienoj pusej yra tokia skarda apvali kaip tablete i ja laidai ateina... prisukta ant keturiu varstu nuimi ja ir po ja stovi kuro siurblys. issiemi ji ir tikrink plude :)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2007, 00:03
Siauliai - Kursenai
Ne nu bet elektrikas tai maladiec :D
Tiek twarke tiek tikrino, ir tik siandie rado kad kuro daviklis parejas tas kur prie siurbliuko :lol:
Gal kas zino kiek uz ji man moketi ?
Wienoj wietoj radau sako 50lt :roll:
BMW = Power
StandartinėParašytas: 18 Geg 2007, 08:54
Wirusss rašė:
o kiek tu mokejai elektrikui kad patikrintu? gal kokius kontaktus duotum?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 04:16
Siauliai - Kursenai
mokejau tai 10lt bet cia Kuršėnai,db kuro daviklio nebepirksiu :(
BMW = Power
