Dabar yra 13 Kov 2026, 12:22
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 16:40
X5 xDrive30d '09
fructazz
Tai va, sugedo mano masiniuke ABS, dega lempute prietaisu skydelyje ir savaime suprantama pats neveikia... :( Siandien buvau nuvares i diagnostika, tikejausi, kad bus koks daviklis numires, bet diagnostika parode, kad nera jokio atsakymo is ABS kompo... :( Tai kaip manote, cia bus kokia rele mirusi ar pats kompas? Ir kur stovi tas ABS kompas, srote kuriam nors pasibandyciau...:/ Is anksto dekui.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 20:27
X5 xDrive30d '09
fructazz
Zodziu pasiemiau abi ABS reles ir ABS kompa, susirades kur yra kompas pakeiciau abi reles, negaves jokio teigiamo efekto istaciau senas reles ir pajungiau nauja ABS kompa, irgi negavau jokio gero rezultato, tai va, turiu klausyma, ar skyresi tie borto kompai nuo modeliu? Nes fyske tai tokia pati tik pas mane lipdukas pilkas, o ant to kur bandziau zalias. Ir gal kas zinote gera stabdziu meistra Kaune ? Ryt bandysiu ieskoti kompo su pilku lipduku, jei nerasiu tai bent jau pas meistra bandysiu koki vaziuoti.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 21:29
Elektroninis blokas yra uz bardacioko. Blokai skiriasi priklausomai nuo modelio. As kai keiciau, tai radau su tokiu pat BMWkodu - tada tiko. Gedimas greiciausiai gali buti ne elektroniniame bloke, o hidrauliniame. Jis stovi salia variklio apacioje. Jei reikes keisti - paskambink man, paaiskinsiu koks tinka koks ne (tel 862015464) Savo tik is trecio karto tinkama radau. :( Pas 3er tas hidraulinis ABS blokas daznai genda. :!:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 22:00
gal i servisa paprsciau nuvaryti tavo atveju,pavizdziui LBM.... :wink:
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 00:34
X5 xDrive30d '09
fructazz
Ryt pabandysiu per srotus paieskoti ABS kompo tinkamo, jei nerasiu tai bandysiu varyti i pasiulyta, kaip supratau LIBEMA servisa. Dabar pasilikau isradyta panele, tai tik pajunkt belike nauja kompa, tikiuosi rasiu ta tinkanti ;)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 10:25
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
fructazz rašė:
o krauna gerai? nes kiek girdėjau, dėl netinkamo krovimo abs irgi gali neveikti..
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 10:33
X5 xDrive30d '09
fructazz
Siandien per pietus vaziuoju ziureti dar viena kompa, jei neveiks ir tada, tai nzn jau... O del krovimo, tai pries pora menesiu matavau buvo 14.07, aisq reikes pabandyti pamatuoti ir vakare, gerai kad priminiai, nes kazka irgi tokio girdejau.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 14:01
X5 xDrive30d '09
fructazz
Pasijungiau kompa pagal koda ir negavau reikiamo rezultato, siandien vakare bandysiu su testeriu patikrinti visus daviklius ABS.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 17:17
fructazz rašė:
Patikrink hidraulini bloka! :wink: 90% kad jis gali buti kaltas! :wink:
ABS turi 3 vietas kur gali atsirast gedimas: Kompas, davikliai ir hidraulinis. :wink:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=20
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 19:18
X5 xDrive30d '09
fructazz
Nusiprikau siandien testeri, tai krauna gerai 14.17, tai dabar kai turiu testeri bandysiu patikrinti visus daviklius.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2007, 13:25
X5 xDrive30d '09
fructazz
Slava rašė:
O kaip ji patikrinti?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2007, 19:31
BMW diagnostika tikrai parodys. As dariau pas Audriu. Dar daro Krastoje. Na as manau kad ir Kaune yra vietu kur gali patikrinti. :roll:
StandartinėParašytas: 13 Geg 2007, 11:55
X5 xDrive30d '09
fructazz
Tai va, skambinausi i ta LBM, tai dave kontaktus i garazus partizanu gale, ten zmogelis pasikrapste, pajunge diagnostika ir nustate, kad mires kairio priekinio rato daviklis :) Nuvaziavau, nusipirkau, pasikeiciau ir dabar vel laimingas :D Tai tiek ;) Pirma karta, kai nesusijunge su ABS kompu, diagnostika dariau Uz McDonald`o.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2007, 18:20
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
fructazz rašė:
daviklio kaina?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2007, 18:35
X5 xDrive30d '09
fructazz
Pirkau deveta, tai mokejau 20lt.
