Dabar yra 13 Kov 2026, 12:25
StandartinėParašytas: 08 Geg 2007, 12:27
Vilnius / Utena
b_easter
Paieskoje neradau, tad sukuriau nauja tema, jei kas susidurtu, kad zinotu kur problema :) tai papasakosiu visa situacija:
nuvaziavau plauti i plovykla savo masiniuko... pasirinkau brangesne programa: plovimas sampunu, dugno plovimas, vaskavimas, blizginimas... isplove.. viskas grazu, blizga..... niu ka, vaziuoju namo, o cia pats idomumas: pusiaukeleje pradejo durniuoti variklis - trukcioja - sunkiai traukia ir pan., sustojau salykeleje uzgesinau ir dar karta uzvedziau, tai ant ant laisvo variklio apsukos soktelejo iki 2k ir stabiliai laikosi... atsidariau variklio skyriu - variklis sausas jokiu zymiu, kad apipiltos zvakes ar vandens pateke i oro padavimo sistema - viskas sausa.... siaip ne taip parvaziavau iki namu... sugalvojau patikrinti pagrindini kompa... atsuku dangteli :shock: o is ten upeliu isbego vandens, gal koks puslitris - net nusterau ( pirma mintis shakes kompui :( )... niu ka, atjungiau kompa ir namo... issiardziau, pradziovinau su fenu.. pravaliau kontaktus, surinkau, Viskas VEIKIA ( ačiū Dievui :) )... tai va pasnekejau su vienu pazistamu, kuris jau daugel metu verciasi BMW prakyba remontu ir pan... va ka pasake:
-E36 cia yra liga senesniu, nei 94m laidos... i kompo skyriu gauna vandens per maza alsavomo skylute!!!
Be to gedimas gali ir kitaip pasireiksti.. nebutinai apsukos isdurneti... tad nebutinai lamda zondas ir oro srauto matuoke ar termo statas gali but kaltas, bet ir kompas durniuoti kai issimaudo: neuzsivesti... dirbti ne visi cilindrai, sokineti apsukos, uzgesineti :idea:
P.S. tikiuosi kam nors ateiti si info pravers, gal uzteks tiesiog pradziovinti su fenu ir nereiks lekti i auto servisa ir daryti brangios diangnostikos ir pan... :)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2007, 13:53
vienas klausimelis... kur yra pagrindinis kompas? vizualiai. :)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2007, 14:19
iskart uz tos vietos kur pas 4-turcilindrius akumuliatorius stovi
StandartinėParašytas: 08 Geg 2007, 14:23
Mano pazystamui yra buvusi tokia pati situacija, jis taip pat spejo isdziovinti kompa, taciau po gero menesio visa microshema pazalevo ir BMW mire:) (neuzsivede)
Taisymas kainavo 100lt reikejo perlytuoti kaikuriuos shemos takelius.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2007, 17:16
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
MJey rašė:
) (neuzsivede)
Kaip pasireiskia neuzsivedimas Nes man iskilo problema jog masiniukas neberiaguoja nei i rakteli(degimas uzsidega skydelije, bet starterio nesuka), nei tempiant net nebando , toks ispudis jog motoro nebutu :shock: Tai meistras pazystamas meta kad kompas Tai gal kas dar placiasu esat su tokia situacija susidure :?:
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 08 Geg 2007, 17:43
t-mazas rašė:
kompas kuro nebepaduoda, o gal ir kibirksties... pas tave taip visada buvo (iskarto nebesivede), ar po kiek laiko?
man po truputi dasibaige, tai kaltas alkuninio veleno padeties daviklis. gal tai ne prie ko, bet turesi uz ko uzsikabinti jei nebeturi ideju.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2007, 17:54
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Vakare ,visa diena prasivazinejus, gryzau viskas ok Ryte isejus ne cypt Siaip dar syki pasikartosiu pas mane jokios reakcijos ( ta prasme net starteris nesuka) , o tempiant irgi lyg masiniukas butu be motoro i nieka nereaguoja :shock:
StandartinėParašytas: 08 Geg 2007, 18:09
t-mazas rašė:
MJey rašė:
) (neuzsivede)
t-mazas
teisus
StandartinėParašytas: 08 Geg 2007, 18:11
BeasteR`i as nelabai supratau per kur patenka tas vanduo i kompa.
pas mane E36 m50 na 325i plyta ir kopas ten pat. bet nel;abai supratau per kur patenka vanduo
StandartinėParašytas: 08 Geg 2007, 22:47
t-mazas rašė:
na tikrai nesusidures, bet jei net nesuka tai ziureciau: starteri, kompa, uzvedimo spynele (bet jei degimas isijungia, tai kazkaip ir ne tame beda turbut), reles (pvz kompo valdymo rele, ar kaip ji ten vadinasi, yra saugikliu dezej, salia, atskyram skyrely).
p.s. del alkuninio, tai starteris suka.... tai tikrai ne tas
ai beje, perziurek po kapotu (kiek matosi) visas viskes, nes buvo man kai keiciau faras, kad paskui isedu, vedu ir jokio garso, prigesta sviesos ir net nebando sukti, tai ziurejau po kapotu atsistojes prie masinos ir pamaciau viena fiske lyg ir nepilnai uzdeta (kur prie isiurbimo kolektoriaus, sklendes), tai ja prijungus, vel uzsivede be problemu... jos siaip sau nenusiima, bet pasirodo paprastas "gedimas" kartais gali buti... :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 07:35
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Fiskes visas praejau , reles patikrintos , jei butu spynele tai manau net degimas neisijungtu Tai lieka isvada jog kompas. Tik vot problemele klaipedoje srotuose nera Gal atsirastu is forumo geras zmogus pas kuri auto 1.6-1.8 ltr nuo 94.12men iki 95.08men ir paskolintu kompa , kad patikrint ( ten darbo 5-10 min ir ardyt faktiskai nieko nereikia) Skolingas tikrai nelikciau :!:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 08:26
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Dabar tixliai nepasakysiu, bet pagal ideja 2.0 ismetimas turetu buti +- labai panasus i 1.8is, o kadangi darei dugno plovima, tai darau prielaida, kad liambda zonda uzpylei. Didesnes kubaturos auto LZ pasleptas daugiau link variklio, o vat sitose auto jis stovi apacioje is duslintuvo sono, kas tikrai yra didelis blogis, ypac megsta kontaktai oksiduotis... Jei yra galimybe, pradek tikrintis nuo tenais.
O kad pagrindini kompa uzpiltum, reikia nesandarumo kapoto skyriuje. Jeigu apsaugines gumos ir plastmases nepazeistos, tai sansu mazai, kad uzpylei ta dali. Beje pagal ideja turetu daugiau blogybiu atsirasti, ne vien tik variklio durniavimai. Siuo atveju apsukos daug pulsuoja, o tai yra vienas is LZ gedimo pozymiu.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 10:07
PrakalejaS rašė:
kad pas ji net nesiveda...
t-mazas - draugo golfui spynele uzvedimo buvo sugedusi, tai degimas budavo, bet uzkurti neidavo, jei gerai atsimenu, tai irgi net nevesdavo... ten tiesiog kontakto nebuvo. pasikeisti kompa butu paprasciausia patikrinimui, bet mazai aktyvuoliu, kurie tai galetu padaryti... paskolinciau, bet mano netiks...
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 10:22
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Is esmes tinkamas patarimas, tik klausimas ar veiks tik istacius... Jeigu neklystu EWS (jei toks yra) turi buti perprogramuotas istatant nauja kompa. (bet galiu ir klysti, gali buti, kad uzsives ir be programavimo). Bet kokiu atveju siulau geriau varyti i patikima servisa, nes laiduose geriau nejuokauti.
["all in music"]pasikeisti kompa butu paprasciausia patikrinimui, bet mazai aktyvuoliu, kurie tai galetu padaryti... paskolinciau, bet mano netiks...
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 10:53
tas irgi tiesa... gali neveikti... bet jei atsirastu, kas paskolintu, tai bent isbandyti galima butu :)
p.s. vienas meistrelis sake, kad net keiciant holo davikli reiktu perprogramuoti kopma. klaidu istrinimas nevisada padeda. ir (kalba ejo, kad pas mane sunkiai vedasi) kad gali sunkiai vestis, ar isvis nesivesti, del programos klaidos, kad paprastas perprogramavimas gali isspresti problema. na jis yra ilga laika su bmw dirbes, dirbo vokietijoj, anglijoj servisuose, tai turbut yra dalis tiesos. beje tik pasakius beda, pasake, kad holo daviklis, ko musu (bent klp) servisai net neisivaizdavo, arba tokie patarimai kaip "pasikeisk LEV"...
