Dabar yra 15 Kov 2026, 00:56
StandartinėParašytas: 04 Geg 2007, 23:19
JEEP, e23, e93 lci
Zodziu keiciu savo 1.6 y 2.0l vanos '94. Bet ten yr bisky pasikrapstymo, tai va keleta klausimu turiu. M50 variklisi, tai dirzas ar grandine? Kiek mazdaug kainuotu pakeist generatoriaus dirza? ten klima yra ir lyg vienas dirzas? Kiek kainuotu visos stabdziu kalades su davikliais, orginalios arba geros firmos, tik ne is krastos, nes ten pazejau vien galines 360lt :roll: Dar reikalingas radiatoriaus nuorinimo varztas, ar ymanoma rast srote, per skelbimus, ar uzsakinet nauja? tik klausimas ar toky sudnieky sutiktu vezt? Nu pvz. autopaslauga?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2007, 00:26
Dublin
GSX600FK2
Visu detaliu kainas pasiziureti galima cia:
http://srg.tanagra.lt/clients/
Tik nepirk pigiausiu ir bus viskas OK.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2007, 00:44
M50 variklis yra su grandine.
Jei masinoje yra klima, tai tikrai turi buti du dirzai. Vienas trumpesnis (isorinis) klimos, o kitas ilgesnis - generatoriaus, vandens pompos ir vair.stiprintuvo. Ta dirza ir paciam nesunku pakeisti.
Zr. cia:
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... cement.htm
Kaladeliu komplektas ATE kainuoja 130Lt, daviklis 28Lt.
Ant kaladeliu geriau netaupyti! Skupas moka du kart! :) Patikek manim. As galvuojau kad Jurid yra gera firma (~90Lt)... teko keisti i kita komplekta - ATE. Dabar esu laaaabai patenkintas!
Del radiatoriaus varzto... Jei teisingai supratau tau sitos detales reikia:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Kaina 12.50Lt Krastoj! Tikrai nedaug! :wink:
Sekmes! :wink:
StandartinėParašytas: 05 Geg 2007, 09:44
JEEP, e23, e93 lci
Jo tas varztas nebrangus, pats ziurejau vakar, ale jai del jo y Vilniu vaziuot tai jau iseis arti 100lt :) O siaip čia 130 lt tai uz priekines? O gale ten rankinio kalades atskirai? Nes yr ten rankinis visiskai nelaiko, tai as taip galvoju jai kaladeles ir susideveja, tai jis vistiek turetu bent kiek laikyt?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2007, 09:48
E34 520 M50
Xolen rašė:
turi but atskirai. Siaip varzto gali pasieskot zerutyje.
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 05 Geg 2007, 12:10
JEEP, e23, e93 lci
Nu bet vis nesusilaikysiu ir paklausiu, ar verta? Keisti ta prasme. keitimas butu 1 prie 1. pas mane 1.6 + cabbage system :D ta 320 93.12 pagaminimas, yra vanosas, klima, el. pr. langai. Na dar ten tokiu smulkemu nemazai. čia jai kas prisimena kazkada buvau pakures tema ar verta jy pirkt, tai tas pats auto kury bendradarbis vis delto nusipirko, ir jau pritruko kantrybes remontuot :) Bet jau aptvarke bisky, pakeite greiciu deze, vairo stiprintuvo kolonele, vaziuokle patvarke ir sutvarke kampa kur buvo ymustas, tepalus pakeite. Bet ten dar reik prie jo ranka pridet, salonas labai apluzinejas, vienas el langas klisai aina, dabar visai atjungtas (greiciausiai luze kreipenciosios), vairuotoju duru absyfke isluzus (abolmusiai koloneles isiminesjo...) gale kolonkiu ner. nu ir dar ten nemazai ykyriu smulkmenu kurios pareikalautu keletos savaitgaliu pasikrapstymo. Leidze radiatorius, beda jau aptikau, luzes nuorinimo varztas ir ispurske per virsu. Da reik duslintuva patvarkyt, pakeist visas kalades stabdziu, gali tekt ir diskus keist, nes ir nelabai kas like, siaip masina lietuvoij apie 6 metai. O pagrindas del ko imu, idealiai dirbantis variklis. Nu maniske duag maz puikios bukles, kebulas dabar jau ne rudeles, salonas idealus, variklis dirba puikiai bent jau ant duju, tik gale kuris laikas kazkas uze, greiciausiai guoliai. Na tai as čia labai svarstau dar ar verta, nes jam ten kebulo patvarkymui reik kokiu 800-1000lt, ba visas pabraizytas, slenkstis ymustas, gale prie lempu bisky rudziu yr ir t.t. Bet manau, kad ja sutvarkius butu lengviau parduot ne maniske? :roll:
StandartinėParašytas: 05 Geg 2007, 12:15
bbb985
Xolen, permesk is savo visa salonai ir salonas bus ledinis tada.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2007, 12:57
JEEP, e23, e93 lci
Vladimiras rašė:
Nea, nepasiraso :D As ten daug ka is savo permesciau... Kad ir lietnykus, bet va viena is salygu, mainom taip kaip stovi, su viskuo ...
StandartinėParašytas: 05 Geg 2007, 15:19
JEEP, e23, e93 lci
Ale maniskis kaip gerai vaziuot pradejo ! Atrodo ir trauke geriau ir visi ir ant kelio geriau stovi, turbut nenori kad as jy iskeisciau, jauce kad gerose rankose :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2007, 15:32
E34 520 M50
Xolen rašė:
jaucia kazka negero :lol: o tai gal sumaisei, jau su kita gal vaziavai :D
StandartinėParašytas: 06 Geg 2007, 19:18
Xolen rašė:
Taip 130Lt uz priekines. Taciau ir galines labai panasiai kainuoja. :wink:
Del rankinio: pas 320i gale jau diskai, tai reiskia kad yra atskiros rankinio kaladeles. Ju kaina mazdaug 80Lt. Bet rankinis gali nelaikyti ir del kitu priezasciu: pvz. nesureguliuotas arba nutrukes trosas. :wink:
StandartinėParašytas: 06 Geg 2007, 19:23
BMW 330cd
BMW 328i
Slava rašė:
nu jo trosa suregulioti laaaabai sunku :lol: o jeigu jis nutrukes, tai tada bus toks nemalonus tiksejimas kai vaziuoji, nebent ten visa rankinio kaladele su mechanizmu isimta :)
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 06 Geg 2007, 20:39
force rašė:
Slava rašė:
Jeigu reguliuoti pagal taisykles, t.y. reguliuoti ne tik prie pacio rankinio, bet ir nusiimti galinius ratus ir su atsuktuvu reguliuoti, - tai tada jau siek tiek pastangu prideti reikia! :wink:
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 13:43
Geriau nekeisk, cia problemos kurias tu matai. Kai aptvarkysi ta, islys kas kita ir taip begalo. Manau pardaves savo ir dasidejes nedaug pinigu nusipirksi ledine ir geru metu. Ir geram stovyje patikima masina yra geriau uz galinga bet kapryzinga, kuri tave gali pavesti betkada. As pats 318 pakeiciau i 325, galiu pasakyti 318 turi maziau ligu, del silpno variklio
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 10:29
JEEP, e23, e93 lci
MariusNr1 rašė:
Xolen rašė:
Zerutis ownz :D Radau varzta (10lt) ir veidrodelem naujus stikliukus. Da va klausima turiu, ten yra luzes tas varztas per puse, gal kam teko isiminet? Ar jai pabandyt atsuktuvo gala ylydyt, sriegis nesusigadintu? Ir dar del veidrodeliu, kaip tie stikliukai keices? Jie ten priklijuoti ar kaip?
