Dabar yra 13 Kov 2026, 12:23
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 17:47
Sveiki, esu naujokas bmw srityje, ir seip naujokas automobiliuose, bet bmw man labai patinka ir zadu isigyti toki automobili. esu nusiziurejes neblogo stovio bmw 320i coupe - E36 1992m. 6cilidru variklis, plyta, 110 kw, pilnas borto kompiuteris, pilnas elektronikos paketas, katik is vokieciu, vieno seimininko vazinetas. ka galite pasakyti apie toki automobili? apie jo eksploatacija, vaziavimo kokybe, galinguma, kuro sanaudas, problemas, su kuriomis susiduria seimininkai ir visus kitus svarbius dalykus? i ka dar reiketu atkreipti demesi? is anksto dekui visiems uz supratima, protingus ir issamius atsakymus, laukiu rimtu komentaru. thnx ;)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 18:15
jei tas auto su VANOS (yra rasyta apie tai, paskaitinek forume), tai gerai, jei ne, ieskok 1.8 is. o siaip geriausia butu 2.5 bet kokiu atveju, nes kuro sanaudos tos pacios (0.5-1 ltr skirtumas), o galios tai tikrai daugiau.
ir jei tame auto yra SIEMENS sistema, nepirk... niekaip elektros daliu negaliu gauti... LZ tik originalas (yra rade ir pakaitalu) 700 ltl, alkuninio veleno daviklis - pakaitalu nerandu kas pardavinetu (bent klaipedoj) o naujas 600 ir t.t. krc elektros dalys naujos daug brangesnes, o naudotu nerasi... cia apie 2.0 m50 variklis.
siaip 2.0 galios pilnai uztenka (bent su VANOS), bet jei turi kantrybes, ieskok 2.5... ir sistema BOSCH bus ir masina geresne...
tai tiek :)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 18:20
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
as turiu 2.0i M52 motoriukas. Patenkintas 100% :) Sanaudu vidurkis 12l/100km
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 18:49
o kaip isitikinti ar tas vanos yra ir ar jis tikrai veikia? o jei nera, pasistatyti turbut neimanoma?... kaip suzinoti ar elektronika yra siemens? ir dar, kur galima rast tuos visus kodus varikliu kaip pvz M52? neputokit uz neismanyma, juk kiekvienas kazkada buvo zalias ;) dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 18:56
Vilnius - Alytus
thunderstroke rašė:
92metu, tai ko gero ne vanos. O siaip tai google ivesk vanos bmw ir ziurek vaizdus, variklio priekyje toks atsikisimas pas vanos buna (tai ir yra tas vanos)
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 19:03
thunderstroke rašė:
lyg nuo 92 galo su vanos pradejo eiti... gla ir klystu... turi buti toks guzas variklio priekyje (sakiau paskaitinek foruma, yra prirasyta su nuotraukom).
ten variklio dalis ir jo neisidesi, o jei nebarska niekas, tia ir turetu veikti.
o del sistemos, tai lengviausia turbut paziuret ant oro srauto matuokles (irenginys einantis uz oro filtro, po jo eina slanga iki sklendes ir isiurbimo kolektoriaus, taip pat forume prirasyta).
m52 nebus, bus m50, nes metai ne tie.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 19:06
E60 B54B25
Na del siemens negazdink yra tu daliu ir LZ 200lt.tik reikia jaskoti ir nepatingeti fyske perlituoti.Jei auto geras,nesudrostas jimk.Ideliauses varijantas butu 2.5-2.8l.tada gali i auto investuoti.Siemens brangu yra didziuosiuose miestuose,as asmeniskai dvi oro srauto matuokles nupirkau uz 100lt.(abi).Kai pasake 50lt.uz viena,nesusilaikiau ir paemiau dar viena.
Paskutinį kartą redagavo efkav 02 Geg 2007, 19:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 19:08
efkav rašė:
bet kas tokiom kainom pardavineja dalis, taip ir nebeparasei... nei telefono, nei adreso, nei pavadinimo...
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 19:10
E60 B54B25
Jo kaltas prizadu ritoj bus nr.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 19:16
aisku, dekui visiems uz patarimus.
Visdelto vanos nera(skambinau pardavejui). Dar seip reiktu salona pasitvarkyt, pakeist kelias gumas, susitvarkyt langus (po 2 cm vazineja) ir dar pora smulkiu dalykeliu. sako atiduos uz 8000 lt..
dabar nuo ilgu svarstymu net nebezinau ka daryt (neramina tai, kad gan sena auto, neitin ekonomiska)...
nepagailekit dar geru minciu ir padekit apsisprest. dekui!
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 19:51
E60 B54B25
Pasiimk kas supranta apie auto ir vaziuok i vieta,kitap ka tu nuspresi.Kaina nezinau,truputi didoka.Pvz.:mano varijantas E36 sedanas m50b2vanos.sport vaziuokle,blokuotas reduktorius,kondisenas,klima,langai elektra,r17 neblogi,nuo 9500lt.numusau iki 8400lt.tiesa metai 93.09.pirkau pries metus.Patarimas neussirauk ant pirmo auto,pajaskok rasi ko nori.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 20:11
jei neklystu vanos nuo 94m o doble vanos nuo 98 :) seip geriau pataupyk litus naujasniam bmw (jeigu zadi ji laikyt ilgesniam laikui) nes ir su rudym maziau problemu bus ir variklis su vanos bus (mazesnes kuro sanaudos) ir elektronika geresne ir kebulas geresnes bukles ir t.t :) bent jau as dabar planuoju pirkt E36 328i coupe 97m :) bent jau negaila bus kist pinigus i ji..
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 20:12
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
cia prakalbot apie ta vanos suprantu kas jis toks mazdaug, o tai koks yra "BMW" liaudiskai vadinamas variklis "plyta" kuo jis skiriasi nuo paprasto? :oops:
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 20:14
as kiek supratau m50 - m52
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 20:23
apsirikau del vanos - M50B20 nuo 92m rugsejo menesio o M52B20 nuo 94m :)
