Dabar yra 13 Kov 2026, 12:22
StandartinėParašytas: 28 Bal 2007, 19:38
Vilnius - Alytus
Ar gal ne salono ventiliatorius, bet tikiuosi supratot. Jeigu nustatatau pusti i langus, tai jis pucia visada karsta ora. Cia normalu? ar turetu pusti tiek salta tiek karsta? Puciant i salona,tos rankeneles, kur su laipsniais sugraduotos irgi nereaguoja. Kad silta/salta ora pusti pasiregiuoja tik su tuo horizontaliu ratuku. Cia irgi taip turi buti?, ta prasme tos sugraduotos rankeles tik i klima reaguoja?
PS masina su neautomatiniu AC ar klima (kur rankomis reguliuojasi)
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 30 Bal 2007, 14:32
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
pas mane irgi tokia pat nesamone, [CENZŪRA] kas yra
StandartinėParašytas: 30 Bal 2007, 15:08
E60 B54B25
Jei nera pas jus klimos ar kondicionieriaus taip turi buti.Pas jus yra vienas vertikalus rtukas,o su klima...yra du.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2007, 15:29
Vilnius - Alytus
Nu pas mane va tokia valdymo panele
I tuos du vidurinis ratukus visai nereaguoja
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 30 Bal 2007, 16:01
O kast en per dacikai sudeti po borto kompiuteriu? :) :roll:
StandartinėParašytas: 30 Bal 2007, 16:18
E60 B54B25
Pas mane ir tokia,bet pucia normalai.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2007, 19:24
man labiausia sudomino irgi tie dacikai zemiau OBC :) visai noreciau tokiu :)))
StandartinėParašytas: 30 Bal 2007, 21:16
Vilnius - Alytus
Skape rašė:
nu fotke cia siaip is intero :D bet pas mane tie datcikai irgi yra :) siaip vienas pas mane rodo akumuliatoriaus itampa, kitas buktai turetu rodyti tepalo spaudima lygtais (ar dar kazkoki spaudima) ir trecias rodo temperatura (ko gero tepalo).
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 30 Bal 2007, 21:20
Vilnius - Alytus
efkav rašė:
pucia normaliai, ty? su ant langu gali reguliuoti, kad pustu silta/salta ora? arba i salona su tais ratukais kad pustu silta/salta?
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 01 Geg 2007, 02:45
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
aha pas mane irgi tas pats :?
ir siaip vat kaip yra tie ratukai du viduriniai su laipsniais ir aplink juos ten tos 4 knopkes tai vat ka daro desine virsuteine knopke ??? ten kur rodykles ratu nupiestos... ir kas ten desinej apacioj... nes ten net ne knopke pas mane ten groteles kazkokios..cia kiek matau irgi
StandartinėParašytas: 01 Geg 2007, 11:11
I tuos turi reaguoti. Jei nereguoja ir visada pucia karsta, reikia pakeisti kazkoki voztuva uzsikisusi. Man taip buvo ant paprastos be kondiskes. Tai net nepamenu, toki s. nupirkau, chamutas nujemiau ir nauja uzdejau.viskas
StandartinėParašytas: 01 Geg 2007, 14:45
F25 335d
Edgaras1 rašė:
tas desinei virsuj yra recerkuliacija, ima ora is salono o ne is lauko, cia tipo kai varai ir smarve kokia buna, ijugi ta ir toliau sau patenkintas mini,
o zemiau tos groteles yra daviklis, kuris ima oro meginius ir palaiko reikiama temp:)
StandartinėParašytas: 01 Geg 2007, 14:52
F25 335d
vienzo pazaidziau ir issiaiskinau kaip veikia, kai nustatai tom rankenelem temp tai i kojas ir i langa turi pust ta ka nustates su tom jos,o puciant i salona, gali dar virsutiniu reguliuot, pvz jei nenori kad toks karstas pustu kaip su tom apatinem nustatei tia gali pamazint. gal kas zino kam tos dvi rankeneles, nes tipo manuale raso, kad atskirai reguluojas desine/kaire, bet pas mane reaguoja tik i viena, is vairuotojo puses ir pucia toki, kokia nustatau,o ta kita non reaction.
Mindaugas700 rašė:
gali placiau papasakot? kas per voztuvas, kur jis stovi?
StandartinėParašytas: 01 Geg 2007, 17:32
Vilnius - Alytus
voztuvas tai voztuvas. bet su tuom dideliu ratu horizontaliu, tai silta/salta i salona reaguliuojasi, bet tik i salona. todel dar mintis, kad ta valdymo panele gal gryba pjauna?
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 10:51
F25 335d
all set rašė:
gal.. manuale skaiciau tipo tie suktukai dalina oro srauta i kaire/desine, vienas - vienam, kitas - kitam, o pas mane pucia visur vienodai ir reguliuojas tik vienu, tai sakyciau variantas su voztuvu gal ir turetu tiesos, gal kam veikia normaliai ir gali pasakyt, kaip tikrai turetu but?????
