Dabar yra 14 Kov 2026, 21:49
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 13:57
Sveiki, eilines problemos:
Kondiskes ventiliatorius nesisuka ijungus kondicionieriu. Bent as ne kart nemaciau. Bet salta ora pucia. Pavazinejus ilgiau su kondiske pradeda kaista variklis ir pastebimai sumazejo variklio trauka. Dabar jau pastebejau kad taip nutinka kondiske ijungus. Ir dar beda, isjungus kondiske i normalu ventiliatoriu, atsiranda nemalonus kvapas, vakar isvis kamstyje bestovint net balti garai ejo, ir matesi is po kapoto rukstant.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 15:38
E36 Touring
tai tu nevazinek su ijunkta kondyske jei pas tave neveikia kondicionieriaus radiatoriaus ventiliatorius!!! jei toki baeriai darosi tai galejai jau ir sugadinti, perkaitinti sistema...pas mane irgi nesisuka, tai arba perekupu baeriai, arba tik ventiliatoriaus guolis parejes. zodziu jei dar nesugadinai tai nejunk kondicionieriaus. pas men irgi lyg ir veikia kondyske, bet kai pirkau tai tas ventiliatoriu nesisuko, iki dabar neremontuoju nes prieit tai bb..d.:) jei pats darysi kazka parasyk, kaip sekesi gal ir as remontuosiu :)
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 18:52
Pas mane tokia pati problema, ir pastebejau kad kai turi isijungt ventiliatorius, perdega 41 saugiklis :)
Gal po svenciu imsimes darbu :D
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 19:33
E36
antandrius rašė:
jei nesisuka ijungus kondiske greiciausiai kaltas rezistorius.bet ventiliatorius turi ir antra greiti jei ir jis nesudirba susidarius aukstam slegiui sistemoj tai tada jau varikliukas.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2007, 20:00
E46 330CI 04
kur tas rezistorius randasi?
Pa manes ventiliatorius veikia ( pajungus ant akomuliatoriu) kur i ventiliatoriu eina maitinimo laidas, mase taip pat yra, bet va pajungus ventiliatoriu i ta laida jis viesvien nesisuka.
kur cia x failai?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2007, 20:15
pas mane irgi tas pats pasala truputi o paskui pradesa sokineti apsukos ir pucia silta ora.sako liga cia 3 BMW...
StandartinėParašytas: 28 Bal 2007, 22:18
krantas1122 rašė:
Patys ligoniai kurie taip sako.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2007, 09:50
F25 335d
mrtns rašė:
pas mane 41 irgi perdega, kame problema??
StandartinėParašytas: 29 Bal 2007, 10:43
ijungus kondicioneriu,ventiliatorius ir neturi suktis visada.....o tik karts nuo karto,priklausiomai nuo sliegio sistemoje ir pagal sliegio daviklio parodimus
nera sliegio sistemoje -ventiliatorius ir ne dirbs niekad :wink:
StandartinėParašytas: 29 Bal 2007, 19:03
E46 330CI 04
tai ir norejau isgirst :) reiskia pas manes viskas tvarkoje tik nera freono ir tiek
dekui
StandartinėParašytas: 29 Bal 2007, 20:13
VAZ 21063
MB W210 E300TD
nzn kaip bmw, bet pas mane ijungus kondiske, ventiliatorius sukasi visada
