Dabar yra 13 Kov 2026, 15:21
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 07:30
Problema tokia, kad šiandien užvedęs automobilį E36 93m pamačiau, kad nedega OBC (pats paprasčiausias) ir pradėjo groti gongas, visą laiką kol važiavau į darbą grojo, užgesinus ir įjungus signalizaciją taip pat groja, vakar keičiau akumuliatorių, bet po to važinėjau ir viskas buvo gerai, gal kas turit kokių minčių nes įtariu kad iki vakaro jis ten pakoncertavęs iškraus man akumą :?:
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 09:39
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
man buvo beda su gongu tik ant E34 touringo. tai pas mane durniavo skidelio check controlas, tai irgi gongas pasileisdavo cypti be sustojimo, tai pagal el schma atjungiau nuo skidelio laida ir jis nutilo, nuo OBC gongas ir toliau veike.
Gena
Susitvarkiau, pasirodo Bort Computer saugiklis, ale tai įkyriai groja :D
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 10:25
prie to pacio....
pas mane dinges gongas (kai wedu masina, jis neskamba), o kartais suskamba ramiai sau waziaujant...
zodziu kada nori tada ir suskamba....
gal irgi obc saugikliai? :-k
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 10:30
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
NoN_StoP_ rašė:
prie to pacio....
Gal jis ir neturi skambeti uzkuriant. Gongas suskamba ispedamas apie OBC pranesima. Pvz.: ziema skamba, kai temperatura mazesne uz +3C, kai yra codice uzstatytas. O vaziuojant: Kai limitas, greitis apriboti. :)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 11:18
hhmmzz..
su kiek teko susidurt bmw, pas wisus yjungus mase, suskamba gongas, pas mane irgi taip buwo wisa laik...
nemanau kad jis cia kazka bando pasakyt... koks dar greicio limitas?
waziauji normaliai sau 60-70km/h ir neisio ne isto suskamba, paskutoines pora sawaiciu negirdejau jo ;}
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 11:37
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
NoN_StoP_ rašė:
hhmmzz..
Na pas mane 18-kos guziku, ir suskamba ijungus mase, kai yra maziau uz +3C arba kai codice uzstatytas. Kitais atvejais tyla :)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 11:46
pas mane netgi wisi 7! ;}
nu ponial... nesigincysiu, jau geriau tegul jis tyli, negu kaip kazkam neuzsiciaupa...
:wink:
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 01:24
E36 325
NoN_StoP_ rašė:
hhmmzz..
tas greicio limitas tai yra kuri pats nusistatai tai gal netycia primaigei tipo jei nenori virsyti greicio ar seip del kazkokios priezasties uzsidedi tai ri suskamba kai ta greiti pasieki
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 16:10
E46 330d M57N 2003
NoN_StoP_ rašė:
prie to pacio....
Na pas mane lygiai tas pats. Kai jis nori tada jis suskamba. Bet as dar nelabai suprantu kox pas mane tas OBC ar isvis jis ten net nesiskaitos OBC. Pas mane 93 E36, tas mano tariamas OBC yra el. laikrodis su minutem ir data ir isores temperaturos jutiklis. Gal kas gali paaiskint cia skaitosi OBC ar ne ?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 16:32
Ex Bmw E36 318ic 93'
Taip obc , o buna 18,11 ir 7 mygtuku :)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 19:21
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Apie OBC cia galima nemazai rasti:
viewforum.php?f=29
