Dabar yra 13 Kov 2026, 12:23
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 13:05
Nutariau isbandyti BMW ir pries kelias dienas nupirkau 325 tds. Girdejau, kad variklyje ne dirzelis, bet grandine. Ar tai tiesa? Gal kas zinot kas kiek laiko reikia keist?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 13:07
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
taip tiesa, jei ji nebarska jos keist nereikia isvis :) vazineji sau isveikata, jei prades barsket gali tekt pakeist, o gali but ir taip kad parduosi jos taip ir nekeites :)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 14:58
EMA rašė:
bet jei sugalvosi pasikeisti tai kainuoja apie 200 lt :)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 15:34
E46 330CI 04
Viena grandine 200, o grandines yra 2 nuo virsaus iki vidurio ir nuo vidurio iki apacios, plius dar grandiniu itempejai. tai kaina gaunasi virs 500Lt.
Dar ir pakeitimas yra neislengvuju.
Taip kad kol nebarska geriau nagu tenai nekist.
http://www.chasti.ru/catalogs/catalog_b ... re=11_1454
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 19:17
F25 335d
Arejas rašė:
vienzo pilnas grandines pakeitimas + darbas ~900lt, kai snekejau sake, kad jei nereik keist visu daliu, tai kaina mazejs, bet ta tau gali pasakyt, tik isardzius puse variklio:) o grandine keiciama kas 250 000
StandartinėParašytas: 25 Bal 2007, 08:45
Ooooo, jei tik kas 25000, tai labai gerai :D As maniau, kad kas koki 50 ar panasiai :roll:
O stūmokliuose isimos yra, kad vožtuvų neužlankstytu? Variklis 2,5tds.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2007, 08:48
Genius rašė:
idomu man is kur tokia informacija kad kas 250000? Kiek zinau tai kol ji nebarska, tol jos liest nereik
StandartinėParašytas: 25 Bal 2007, 09:17
as buvau isskaites tokia info Bentlio zinyne, tik neprisimenu dabar kas kiek t. km. tiksliai reikia keisti :?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2007, 09:35
F25 335d
Montoya rašė:
Genius rašė:
tai vienam ji gali ir nebarsket ir po 300 000 ir po 350 000, kitam po 200 000 jau barskes, bet tai nereiskia kad neturi nustatyto resurso
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 00:12
O as girdejau tokia nuomone kad grandine turetu laikyti tiek kiek variklis,jei tvarkingai vaziuojama ir sekami tepalai.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 20:05
Lincas rašė:
teisinga nuomone girdejai =D>
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 17:14
F25 335d
E36Coupe rašė:
Lincas rašė:
dar pasakykit, kad padangu nereik keist kol tvarkingai disku nesuvazineji :D:D:D
StandartinėParašytas: 29 Bal 2007, 01:42
Genius rašė:
E36Coupe rašė:
Lincas rašė:
Gudriau nesugalvojai nieko ?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2007, 09:43
F25 335d
Lincas rašė:
Genius rašė:
E36Coupe rašė:
Lincas rašė:
galima ir gudriau, bet esmes nekeicia
StandartinėParašytas: 30 Bal 2007, 07:32
[/quote] o grandine keiciama kas 250 000[/quote]
tai iseina taip,kad kai perki masina butinai reikia keist grandine,nes dauguma buna prasukta virs 200000 ir cia dar plius nezinai kiek atsukta ant spidometro...
