Dabar yra 13 Kov 2026, 12:22
StandartinėParašytas: 22 Bal 2007, 15:53
E36 325
tai vat iskilo man toks klausimas ar sunku i E36 kur stovejo 1,8i variklis ikisti i,8 is varikli, turiu galvoj ka keisti reikia nes kiek zinau jei i didesnes kubaturos keiti tai reikia puse masinos pakeisti norint varikli ideti o cia kaip ir turetu buti viskas panasu bet zinau kad jis truputi skiriasi, plius dar norejau paklausti ar galima iskisti geresniu metu tarkim 97 kokiu nes kiek pastebejau jie turi daugiau truputi kilovatu ir arkliu negu lyginant su ankstesneis metais
ps. zinau kad reksit kad reikia naudotis paieska daug tokiu temu buvo bet ta paieska man nieko nemeta nebent taip linka kas numesit
StandartinėParašytas: 22 Bal 2007, 16:37
Turiu viena pazistama, kuris turejo 1,6 bmw ,po to isidejo 1,8 is. Kiek atsimenu, jis keite kelis davijklius, pagrindini kompa. Neblogas bicas - daug gaudosi - jis man buvo idejes pilna borto kompo vietoj paprasto laikrodzio ir viskas veike. Beda ta, kad jis dabar kazkus yra prapuoles.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2007, 18:07
Pabrade
E60 530d
man irgi butu idomu suzinot ka ten reik keis keiciant toki varikli...Gerai butu kad kas papasakotu
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 21:57
neturiu kuo pasigirti :)
simba rašė:
nori pasakyt kad sukeite kompus, kelis daviklius ir motoras pasidare 103 kw galingumo? :D
dar turbut imete antra paskirstymo velena i bardacioka :D
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 22:02
Jo, imete papildoma varikli i bardacioka, uzdejo turbina kelnese ir dar kai ka pagerino - jeigu nesigaudai apie ka kalba eina, tai geriau nieko ir nerasyk....
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 23:37
E36 325
tai gal kas nors ka nors konkreciau gali pasakyti o ne varyti vienas ant kito nes seip info noreciau kokia nors suzinoti..
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 01:25
cia taip daznai buna zmones pasneka neitema man ir smalsu butu suzinoti kaip irkas ten daroma jai keisti is 1.8 i 1.8is nes ir pats manaiu tai daryti kada nors i savo E30 :D
bmw E30 forever..........................
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 08:03
deze ta pati turetu tikti, kardanas automatiskai irgi, keiti varikli ir pravodke iki kompo, reikia is'o kompo, radiatorius tas pats lieka, na prie variklio sklendes, kolektoriai turi buti iso, generatorius man rodos tas pats tiks
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 08:30
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
deze skiriasi bent jau pas E36, jei neklystu deze kaip M50B20. jei klystu pataisykit. nes neturejau laiko realoem pasiziuret :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 08:37
bbb985
1.8is ir 2.0 E36 dezes skirtingos :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 18:36
Kywon rašė:
na jei 2.0 tai taip deze skiriasi, o as supratau kad zmogus i 1.8 nori 1.8is idet, tai deze ta pati tinka
StandartinėParašytas: 28 Bal 2007, 15:45
simba rašė:
tai tu cia gryba pjauni: draugas pasikeite kelis daviklius kompa ir wuala. obc pajunge tai jau varikliu meistras. neklaidink zmoniu.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2007, 17:44
Juozukas rašė:
simba rašė:
Pats klysti - jeigu nesupranti, tai galiu paaiskinti nuosekliai:
1.Nusipirko varikli 103kw.
2.nuveze pas motoristus.
3.motoristai iseme 1.6 varikli is jo masinos
4.tada idejo 103 kw varikli (ta kur nusipirko)...
5.po to gali perskaityti mno ankstesni komentara apie davklius ir tt...daugiau su tavim nediskutuosiu ta tema. Sekmes....
