Dabar yra 14 Kov 2026, 06:19
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 09:12
Gal kas zinot kur gaut mikroshemas tas .jos randas kartu su dureliu spyna.
Kai uzdarai duris dakelia langa iki virsaus .ar kas pirkot kur gavot kiek kainavo
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 09:49
kultafa rašė:
vakar dejau signalizacija ir prasiau kad langai pasikeltu uzrakinus. tai sake kad yra priedas. firma Rekija kolegijos kieme bijunu gatvej. kiek kainuoja nezinau sumontavo su signalizacija kartu.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 10:50
kultafa rašė:
pas elektrika vaziuok, ten nesunkiai padaro. p.s. yra temu apie tai, zinosi kaip padaroma.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 11:00
E36 318is M42 '92
Cia yra komforto iranga vadinama, netik langus, bet ir liuka uzdaro. Statosi rele tam reikalui papildoma. Kainuoja apie ~200 lt tas malonumas.
B M W - dabar jau ir mano seimos narys! ;)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 11:03
jei yra ta rele, tai tik pakeisti kazka bereikia... negasdink zmogaus iskarto :) pas coupe daznai buna jau, tik pajungti reikia...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 12:05
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Bijau apsimeluoti, bet jei pasukus duru spynoje rakta ir palaikius langai uzsidaro, tai elektrikas nesunkiai turetu galeti padaryti automatini langu uzdaryma pajungiant signalizacija. Jei neuzsidaro, tada jau reikia papildomos reles. Man irgi norejosi sito navaroto, bet pabandzius, paaiskejo, kad jis jau gamykliskai yra :-)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 12:31
PrakalejaS rašė:
butent! as ir galvojau, kaip ten patikrinti galima... :)
pas mane uzsidaro, bet kol neatsijungsiu tos nesamones, kad davus degima durys uzsidaro, tai nereik man savaime uzsidaranciu langu :)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 12:46
nesupratot hebra.
pas mane viskas yra
langai uzsidaro kai signalizacija pajungi .
tik beda tame kad kai langai yra beremiai tai centimetra kai uzdarai dar pacios durys uzdaro.ta reikala ir reguliuoja ta mikra kur dureliu spynoj kebule.va jos man ir reikia
klausimas kur gaut.?
jei kas esat pirke ar tik lauzynuose buna
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 12:50
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
http://www.realoem.com nurodyk ko tau tiksliai reikia,
tada per http://www.bmw.lt/dalys surasi pagal detales koda kaina.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 13:04
nU va tas daiktas vadinas spynos kilpa.
krasta auto vilnius kaina 1 vnt 70lt
gal kas zinot klp.kanors.arba teks srote issitraukt
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 13:12
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
klaipedoje yra baltijos centras ar kazkas panasaus. Zodziu krastos atitikmuo.
kultafa rašė:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 13:57
E36 318is M42 '92
PrakalejaS rašė:
Vos pameginot ir jums pasiseke... :) Pas mane kai liukas dar yra, tai isvis svajone butu tureti komforto iranga :), bet deje nera... Bet manau reikes sia vasara isidiegti si malonuma :) Tik nzn kur ieskoti pirkti :) Zinau, kad yra, kaip veikia, kiek kainuoja, bet nzn kur pirkt ir kur ieskot :D
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 14:39
kultafa rašė:
srote uz 10 ar 15 atidave... bet ir tas nekoks jau... siaip uz toki sh, daugiausiai 20 duociau, jei tikrai geras...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 15:42
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Uzrakinus ir palaikius pasukta rakta uzsidaro tik vairuorojo puses langas. Liukas ir keleivio langas neuzsidaro. Kaip turetu buti? Itariu gedima :roll:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 16:36
Tadunas rašė:
abu langus tai tikrai uzdaro.. del liuko nezinau :roll:
