Dabar yra 14 Kov 2026, 05:31
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 12:35
Sveiki, turiu problema su savo 318tds. Kai ilgiau pavazineju didesnemis apsukomis ar pastoviu kamsciuose, truputi padideja variklio temperatura, taciau raudonos zymos nesiekia ir tuomet pastebimai sumazeja variklio trauka. Taciau kiek pavazinejus temperatura vel susitvarko ir vel traukia normaliai. Ar zinote kaip sprest tokia problema?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 12:50
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Manau ateina galas vandens pompai... Ja reik keist :wink:
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 13:14
Jegeris rašė:
O pompos kaina kokia?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 13:47
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Apie 100lt
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 19:34
o termo mova irgi gali but??? kaip variantas antras cia?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 20:30
Vienas patarimas tik neuzkaitink, nes bus dideliu problemu. Kaitimo priezastis gali but vandens pompa, taip pat kai kaista paziurek ar normaliai sukasi sparnuote. Buvo ir tokiu atveju kai radiatorius nuo senumo uzsikiso, todel negalejo normaliai cirkuliuoti ausinimo skystis.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 21:48
As apskritai nemaciau ne karto kad suktusi tas ventiliatorius kuris matosi pro groteles is priekio. Net tada kai buvo uzkaites. O tas kur prie pat variklio tai sukasi pastoviai. Cia turbtu ir bus ta sparnuote priekyje kur nesisuka? Nes as nelabai zinau..
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 21:51
ta kur priekyje ten kondicionieriaus, ji isijungia ijingus kondyske.
Bet klausimas dar, kodel sumazeja variklio trauka uzkaitus varikliui, nors ir ne iki raudonos zymos?
Seip pas mane dar kuro purkstukas su laidu praleidzia kura, bet cia ne manau kad susije dalykai, del to turiu problemu su uzvedimu. Be 3-4 pakaitinimu neuzsiveda.
Be to, pastebejau kai ijungiu kondicionieriu, tuomet pradeda kaist variklis. Tiksliai neissiaiskinau, bet itarimas yra. Ar gali taip but?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 10:11
mickas rašė:
o tau kondiske veikia? toks itarimas kad nepasuka kondiskes apkrauna varikli. beto sakei kad ventiliatorius pas tave nesisuka tai ir turi kaist variklis stovint, nes kai vaziuoji didesnis oro srautas praeina pro radiatoriu ir ausinasi. pasiziurek ventiliatoriu... :roll:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 15:57
Kondiske veikia. Tik nemalonus kvapas atsiranda ja isjungus.
