Dabar yra 14 Kov 2026, 21:48
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 23:35
england
BMW 325 E46 2003 SMG
domantasr
sveiki,
zodziu yra tokia problemele...uzsikirto vairuotojo puses dureles.neatsidaro nei is lauko nei is vidaus.automobilis BMW 325Coupe,2003.
gal yra zmoniu susidurusiu su sia beda ar galinciu patarti kaip geriau pasielgti? nes siaip ,sakyciau, nuimti dureliu panele is vidaus kai jos uzdarytos nelabai yra sansu.taip pat nesinori kazka lauzyti.
dekui is anksto
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 19:44
pabandyk rankenele nuimti salono puses ta kur patraukus dureles atsidaro- nzn kaip ten 2003m bet kitose yra strypas gali but kad ji patraukus gali ir atsidaryti - nieko neprarasi...
o apshifkes taip nenuimsi nesulauzes jos...
vienai masinai atidarinejau tai teko paaukoti isorine rankenele.. sukarpiau su znyplem ir dasikrapsciau iki spynos liezuvelio kuri palenkia lauko rankenele .. liezuveli pamygus be rankeneles atsidae dureles.. beda buvo tame kad strypas par daug buvo itempes vidine rankenele ko pasakoje viena karta ir uzsiblokavo durys..
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 21:36
bandyk taip: ikisk rakta i spynele, ji sukinedamas kilnok duru rankenele is isores ir bandyk, jau ne karta mane isgelbejo. Pasuk i atidarymo puse ir judink ta ranka truputi atgal ir vel i atidarymo puse. Turetu padet
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 22:03
E36 318is M42 '92
gsmserv rašė:
sveiki,
dekui is anksto
Jei niekas negelbes, nepamirsk avarinio atidarymo firmu... O tokiu yra, pats maciau :) Beto ir old school liniuote buna, kad pagelbeja ;) Tik jau reik zinot kur ir ka :)
B M W - dabar jau ir mano seimos narys! ;)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 00:35
england
domantasr
o ar yra galimybe , kad kas nors su elektronika blogai arba susije su signalizacija? nes man ta pati vakara buvo nusedes akumas. bet po uzvedimo bent jau paskutiniu 20 min. dureles veike. nebegalejau atidaryti po kokiu 5 val. kazkaip kyla mintis, kad ragai duru spynai(nors pries tai lygtai vskas veike puikiai ir nesu turejes problemu) arba elektronika(jei tai gali buti susije) arba signalke(irgi klausimas ar gali buti susije). nes kazkaip idomu vienu metu nebeveikia nei isorine nei vidine rankeneles, nors berods eina joms atskiri troseliai.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 01:51
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=41&fg=40
Cia paziurek gal i tema.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 17:58
pries pora dienu ta procedura dariau mazdai 626. neatsidare nei is lauko nei is vidaus. pasidariau is triju milimetru vielos toki kabli ir per tarpa( tarp stiklo ir duru juosteles) ta drata ikisau, gerai uzkabinau ir atidariau be nuostoliu. taip ir audinei buvau atidares.
vw borai buvo uzsikirte, tai tris kart suduodi ranka per rankenele ir atsidaro. deje su BMW to neteko daryt, tai nezinau. bet gal si ta pritaikysi ir ant savo auto. sekmes :wink:
sunkus batas-plona pinigine...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2007, 22:24
england
domantasr
variantas pasukus rakteli i atrakinimo puse ir pakelus rankenele teigiamu rezultatu nedave.nezinau, bet gal ka nors ne taip darau.zodziu dureliu uzrakinimas ivyksta pasukus rakteli pagal laikrodzio rodykle mazdaug 45 laips. kampu. atarakinimas pasukus i kaire puse 45 laipsnius.taciau rakteli imanoma pasukti ir ~90 laips.kampu.i abi puses.bandziau sukinejant i kaire ir pakelus rankenele.ji pasikelia mazdaug iki tos vietos kur realiai turetu ivykti dureliu atsidarymas ir po to atsiremia toliau gaunasi lauzimas.bandziau kelis kartus persukti rakteli i kaire daugiau nei 90 laips. bet nepavyko.labai jegos nenaudojau.baisu kazka sulauzyti.taigi...bandziau sita varianta ir atjunges akuma.
gal kas nors tiksliai zinot ar yra koks nors tiersioginis rysys tarp elektronikos ir dureliu spyneles?saugikliu perdegusiu neradau.su centriniu viskas ok.uzsirakina , atsirakina ir su signalu ir esant viduje nuspaudus knopke.uzrakinus centrini ir bandant atidaryti su vidine duru rankenele dureliu centrinis atsispaudzia , bet tik tiek- durys neatsidaro.signala dejau alte(cobra+nuo atviros vagystes)instrukcijose is viso nera minima del dureliu blokavimo galimybes. to neminejo ir alto darbuotojai.
nebezinau ka bedaryti.apshifkes graziai is vidaus nenuimsi .reikies nori nenori kazka sulauzyti.su liniuote is lauko puses nesu bandes.nes tarpo praktiskai tarp stiklo ir gumos bei juostos nera, pakankamai sandaru.nebent truputeli ismalti ten.taciau didele galimybe subraizyti stikla ir ieskojima to atkabinimo aklai zavesio nekelia.nebent tiksliai zinoti kas ir kur.
galkas nors dar turit kokiu ideju?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2007, 00:46
Nieko kitaip nebus teks ardyti,ir 90% galiu garantuoti rasi isnerta kokia trauke ar nulazta pakeleja spynos.Nes raktas su elekta eturi nieko bendro.Todel ir palikta galimybe atrakint su rakteliu,jeigu tarkim nusestu akumas.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2007, 13:28
E39 530d
ex E36 320
na pas mane tas pats buvo, joks raktu sukinėjimas nepadėjo, neatsidarė nei iš vidaus nei iš lauko, Tai teko vidine apdaila lupti, prie panelė tik vienas pipsis nulūžo , Bet išardžius viskas tvarkoj, niekas nebuvo išsinėres, tai tėvas kažkaip ten sugebėjo atkirsti, o visa tą spinelę po to supurškus ir sutepus su tepalu vėl viskas čiki, jokių problemu.
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2007, 20:36
england
domantasr
zodziu, nuemiau panele is vidaus siaip ne taip,nieko nesulauziau isskyrus kelis plasmasinius klipukus kuriais prisifiksiuoja prie dureliu, nuvaziavau iki vietinio garaziuko.meistriukas bande krapstyti is vidaus ir atidaryti dureles-nepavyko.is lauko puses taip pat neatsidare,po gero pusvalandzio darbo nusivyles , kad nieko negali padaryti, stipriau kilstelejo laukine rankenele ir durys netiketai atsidare.bandem uzdaryti, vel atidaryti viskas veike puikiai.ten sutepe viska del visa ko, dar karta pabandem viskas ok.jau norejom skirstytis,ijungiau signala,atjungiau-dureles vel neatsidaro.pajunginejom truputi vel pradejo atsidarineti, na lyg ir viskas puiku.gryzes namo patikrinau darkarta, uzdejau panele-veikia.ijungus signalizacija ir po to is karto ja atjungus viskas uzsikirto vel.po to signalizacijos junginejimas nebepadejo.pradejau spaudineti centrinio uzrakinimo knopke is salono ir bandyti atidaryti su vidine rankenele.po keleto min. atsidare bet tik viena karta.po to dar pazaidziau gera valanda nebepadejo niekas- durys liko uzsikirtusios vel. susidaro isvada, kad kazkas susije su signalizacija ir centriniu arba vienu is ju.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 21:45
E39 530d
ex E36 320
hmm tai gal kertasi varikliukas ant spynos? ar su kontaktais kas. Pas mane tai sutepti užteka, net nusipirkes kita turėjau, bet nebereikėjo. O beje ar tau laukinė rankenėlė gerai ir lengvai atšoka? Pas mane ji kirtosi, tai įtariau kad tai turėjo įtakos, jei uždarai duris kai ji nenusileidusi gerai, tai kirsdavosi tada.
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2007, 13:03
england
domantasr
laukine rankenele funkcionuoja normaliai.manau, kaip ir turetu buti.tai va... skambinausi i alta, pasake 100% nera susije su signalu.greiciausiai centrinis svaigsta.pasukau i krasta aut i vilniu, pasake, kad centrinio problema ir pasiule pasikeisti visa vidini synos mechanizma.dar paminejo , kad taip atsitinka ir butent su kupe.po to dar sake , kad kartais laikinam poveikiui padeda stiprus trinktelejimas virs rankeneles is lauko puses ir tuo pat metu kai smugiuoji bandyti rankenele atidarineti.bandziau nelabai pavyksta...
StandartinėParašytas: 25 Bal 2007, 13:22
nezinau kokia beda cia pas tawe, bet man panasiai buvo. nei is sio nei is to uzsikirto dureles vairuotojo ir niekaip neatsidare. o pas mane coupe kad nuardyti panele ir paziureti ten spyna ir pan, tai neatidarius duru nelabai galimejo.. tai kvieciau meistrus kur spynas atidarineja, jie ten uz 50lt atidare, o tada dejau kita spyna pats, tai viskas normaliai..
tiek ziniu.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2007, 15:06
E39 530d
ex E36 320
Na jei pakeitus spyna viskas susitvarke tai liuks tada, na nebent nauja dėjei. Ar sutapimas, kad tokia pat padėvėta nusipirkau, bet ji vienodai kirtosi, gal tik atsitiktinumas. Įdomei su tom spynom, išardžius ten viskas pukiai veikia. Tik tų dačiku ten pridėta, gal tie ką daro.
Rolandas ;)
