Dabar yra 13 Kov 2026, 12:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 22:05
Sveiki, nepykit kad sukuriau nauja tema bet truputuka nesupratau kiek cia skaiciau. Pas mane 320 coupe m36.pas mane klima yra.tik visa problema yra tame kad nesildo salono isvis.termomova veikia, termostatas irgi, sistema yra nuorinta.Ten rase kad kazkoks kranelis yra su kazkokiu voztuvu.tai idomu butu kur ji rasti
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 22:07
ant slangu i peciuko radiatoriu nuo variklio puses
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 22:16
tai cia reikia jau duobes ? ar ir is virsaus imanoma prieti ? cia is vairuotojo puses ziuret ? nusipirkau beda :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 22:19
nereikia duobes,is varuotojo puses is po kapoto matosi
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 22:21
gal kur galima inete paziuret kaip jis atrodo, butu neblogai jei pagelbetum
dekui
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 22:22
http://www.realoem.com/bmw/
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 22:30
kaip tas kranelis angliskai ?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 23:57
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18 pazymeta 1nr
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 23:00
gal kas bande ardyt, truputi detaliau papasakotu jei nesunku... nes kazkaip is virsaus sunku prieit
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 09:02
o tau variklio temperatura nekyla ar vandenio nepucia is radiatoriaus,jei taip,tai ragas taroinei ar galvai motoro
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 10:47
janishas rašė:
jei butu ragas, tai tikrai greiciau pastebetu sita, nei kad nesildo... ir beto, dar ir kaip sildo tada (buna ir ne). ir ne tik sildo, bet ir girdisi...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 14:28
galvai viskas tvarkoj, ir tarpinei, niekur tosolo neleidzia.tik kad nesildo va kur problema....daryk kokia nori siluma, kai pucia salta taip pucia ir nieko nereagoja....
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 14:41
tai jau cia labiau pacios sklendes, kur reguliuoja kur pusti, gal net pats reguliatorius, o gal kas is po kapoto...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 15:06
siaip matai ten klima stovi ir virsuj dar vienas siltam orui reguliuot, ir nei vienas neveikia, siaip jauciu ta sklende bus arba gal uzsikimses peciukas
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 12:07
onefineday rašė:
tai pasitikrink filtra peciuko
