Dabar yra 14 Kov 2026, 05:30
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 14:44
E36 - 94 - sedanas - M43 - 318i
Beda butu tokia,kad uzvedus/vaziuojant auto skleidze variklio garsa per koloneles (ir per suba,bet ji atjungus variklio garsas sklinda per standartines koloneles) tai va manau pliuas ir lineikos nekaltos...Pradzioi labai patiko :-D toks tubinos sukimo garsas ir atleidus cirpimas :))) bet po keletos dienu pradejo kamuot paranoja kaip tai panaikint :))
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 15:01
Skape rašė:
man taip buvo ankstesnej masinoj. bet draugelis draugelis sulitavo filtra ir visks pasitaise :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 15:05
pas mane taip yra, tik dabar maziau girdisi, tai bendradarbis sake, kad jam taip buvo, tai mago rezistorius kazkoks sudeges buvo. uz dali mokejo ~30 ltl (senokai buvo), pakeite nemokamai pazystamas. pats dar nebandziau, tai ar tai tiesa, pasakyti negaliu. pasiklausk aparaturos remontu kur uzsiima, ar pasalins gedima, jei del rezistoriaus, tai turetu toki baeri zinoti.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 17:11
Butent tavo lineikos ir pliusas kaltas.
Lineikos arba koloneliu laidai lieciasi prie pliuso laido ir todel gaunasi garsas.
Pravesk pliusa visai pro kita puse nei kolneliu laidai ir lineikos
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 18:24
cia sneka apie pliusa kuri, kur nuo masinos, ar ta kuris skirtas magui ar stiprintuvui? turbut tas, nes lineikos ir eina su pliusu stioprui, o mago pliusas kruvoj su kolonkiu laidais.
bet tada kitas klausimas, pro kur eina + pas coupe...? ten manau nera kur susiliesti jiems...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 21:33
Siaip kalba eina apie pliusa kuris jungia akumuliaturiu su stiprintuvu (ir kondensatoriu jei yra), su juo kartu negali eiti lineikos.
Pirmoj eilej istaisyk sita beda, jei nepades (nors turi padeti) tada ziurek kitus pliusus ir kitus laidus (pvz. koloneliu) kurie lieciasi prie pliuso, nes pliusinis laidas ir skleidzia variklio apsukas.
Mages pliusas kuris taip pat pajungtas nuo akumuliatoriaus neturi irgi liesti lineiku...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 23:02
Nusipirk filtriuka. Parsiduoda jie parduotuvese, kuriose audio apartura pardavineja arba radijo detales. Jungiasi tas filtriukas prie mago. Nuosekliai "pliusui".
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 10:24
bagazinej akumas ir stiprintuvas... gali ir bus priartejus linejka prie pliuso, kai vazinejas barachlo bagazinej, reiks paziuret. tik va pastebejimas, kad tas garsas yra klausant radia, cd nebuna... o ir kai dar buvo be stiprintuvo, jau buvo toks malonumas... na reiks dar pabnadyti perziureti, jei nepades, filtriuka.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 21:58
Sita beda ne vien del lineiku besiliecianciu su pliusus gali but. Pas mane aparaturos masinoj dar nebuvo, o tas "turbinos garsas per koloneles" gerdejosi jau. Taip kad cia kazkas su mago laidais matyt bus, ir turbut bus numirus ta detale, kakzokia, kur ta garsa nuima... :roll:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 00:48
Kaip kazkas sake ir prie mago buna tas filtras,ir teko matyt prisukta prie kebulo sita slopintuva.Vienas laidas i pravodke kazkur pajungtas buvo o pats tiesiogiai prie kebulo.Ir be situ bajeriu nei vienas auto neiseina is gamyklos.
