Dabar yra 12 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 27 Geg 2005, 00:14
Utena/Moletai/Vilnius
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
Ar taip turi but ar kazkas cia neto? Susukus vaira iki galo uzgesta motoras. Apsukos stovi ant 6-7 simtu kazkur laisvu dirbimu. Varikliukas atrodo sukasi lyg ir normaliai. :?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2005, 07:39
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o generatorius gerai krauna?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2005, 08:27
E30 320 88'
Nezinau, kaip pas BMW, bet kitose masinose stovi vairo stiprintuvo slegio matuokle. Kai slegis vairo koloneleje sulyla, automatiskai sunkiau suktis pompai. Ir tas daviklis liepia variklio kompui sukelti siek tiek apsukas. Gal tokia problema?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2005, 08:41
Alytus
E36
p.pinigas
K_U_Z_A_V_A_S rašė:
Gal koks redukcinis voztuvas uzstringa?
Va taip va...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2005, 13:28
pas mane ant E36 kai iki galo susuku vaira tai pradeda nezymiai cypti, nes dirzelis prasisuka, o nuo ir variklis prigesta, bet neuzgesta
StandartinėParašytas: 27 Geg 2005, 13:47
Pas mane E34 TDs ir taip buna. Siap sake kad kaltas gali but kuro siurblys. Nes nepaduda pakankamai kuro. O kai sujungi sviesas, ventiliatoriu ar prigesta variklis ar pulsuoja. Jai taip tai siurblio galvai sakes.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2005, 13:59
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
Kazkas tokio buna :? kartais supulsuoja.
idomu kaip su remontu ir jo kaina?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2005, 14:24
Gal tau tik kampa pareguliot tereika pas meistrus. Siaip jos keiciamos nauja pitiorui 1000-1500lt, o deveta ziurejau svalkiai apie 600lt, bet nezinia kiek veiks. Aisku cia sakau pitiorui, otroikiai nezinau. Gal truputi pigiau. Brangios tos galvos
StandartinėParašytas: 27 Geg 2005, 17:24
o jei toks ykirus zvimbiantis garsas nuo galines desines puses(ten kur kuro siurblys) yra apsigyvenes, tai jau siurbliui sakes?????????
ar girdejau juos labai sekmingai restauruoja.
Vieni meistrai sake ka siurblys, kiti, kad reikia baka plauti, treti, kad kuro filtras uzsikimses, todel ir siurblys zvimbia,
Tai kaip istikruju, patarkit... :oops:
StandartinėParašytas: 28 Geg 2005, 01:39
E28
E32(2)
E36(3)
E38
E66 LCI
E46 M3 convertible
E53 LCI
E65 LCI
F02 LCI
E70 LCI
Tai tds gi nera ten siurblio prie bako, jo gi stovi kiek maciau po kapotu prie varyklio
Ar tu cia apie benzina?
Kai zvimbia tai keisk nekeitis filtrus ir plauk baka nors simtus kartu, nieko nepadarysi :) ateina galas siurbliuj :wink: Bet gali ir greit uzsilenkt, bet gali ir dar keleta metu zvimt :D Pas toki pazystama jau gal pora metu zvimbia gan garsiai ir dar vaziuoja tik kartais ko tai susitampo varyklis :D
O man seniau uzsilenke greit, rankos dar nekreivos :D pats restauracija pasidariau, radau beda del ko uzsilenke :) ir vel vaziuoja :D po pusmecio pardaviau ir jau tas biciukas 2 metus su tuo siurbliu sutina
Koste rašė:
Sendien pastebejau kai ijungiau sviesas iskarto apsukos supulsavo. Reiks su meistreliu pakalbet. Dekuj uz pagalba
StandartinėParašytas: 30 Geg 2005, 12:18
VaidasM3 rašė:
estauraci Kiek zinau siurblio galvos nerestauruojamos. Bent jau ant bitaku. Nes ten kazkoks kompas stovi. Nes as irgi norejau restauruot, tai visur kur buvau meistrai taip ir pasake, kad nerestauruoja.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2005, 19:18
pas muni E36, jei ka, o siurbliai remontuojami lyg girdejau
StandartinėParašytas: 30 Geg 2005, 19:43
jeigu siurblio protas (ten su elektra kazkas) tai nelabai remontuojama, nebent keiciama
Sportas sveikata, bet kura pilti REIKIA!!!
StandartinėParašytas: 31 Geg 2005, 12:26
marius_darbe
VaidasM3 rašė:
pas mane ir zvimbimas yra, ale krastoj aiškino, kad čia aktyviosios anglies filtras tipo taip zvimbia..
StandartinėParašytas: 31 Geg 2005, 16:58
E32 750
K_U_Z_A_V_A_S rašė:
na siaip pas 524 td tai yra dar ir bake siurblys, o pas 525tds tai negarantuotas, bet irgi manau turetu but..
