Dabar yra 13 Kov 2026, 12:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2007, 19:55
Pabradė
ex: e-36 coupe
ex: e-39 528
e-60 530D
sveiki, paspaudus staigiai gaza dusta variklis. Kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2007, 20:02
Pabradė
ex: e-36 coupe
ex: e-39 528
e-60 530D
BMW E36 320 vanos ,Coupe 1994/07
StandartinėParašytas: 15 Bal 2007, 13:37
pradedam nuo diagnostikos atlikimo servise, baigiam lamda zondu, oro srauto matuoklio ir veleno davikliu keitimu.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2007, 16:39
Pabradė
ex: e-36 coupe
ex: e-39 528
e-60 530D
gogy rašė:
diagnostika daryta, nustate lemdos gedima ja pakeiciau,bet nieko nepasikeite
StandartinėParašytas: 15 Bal 2007, 16:59
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
apie 90% oro srauto matuokle. turejau identiska problema ant savo E34 : svelniai ir po mazu spaudziant pedala gazo masina dar rieda o tik staigiau paspaudi dusta... neuztenka oro motorui, tikriausiai sove dujos, deformavosi oro matuokles sklende (kuri yra labai jautri smugiams) ir dabar ji vaiksto labai siauru depazonu (aisku jei isvis vaiksto)... tai wa tokia problema turi! kainos : padeveta keisi kainuos 200-300Lt, restauruosi sena apie100Lt atsieis (bet garantijos nera)...
StandartinėParašytas: 15 Bal 2007, 17:01
Pabradė
ex: e-36 coupe
ex: e-39 528
e-60 530D
Edgaras*00 rašė:
bet pas man be duju, sako dar gali buti babina
StandartinėParašytas: 15 Bal 2007, 17:03
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
beje as issisukau be islaidu, pats su tevo pagalba sutvarkiau, bet vargo patikekit tikrai buvo... simptomas kuris patvirtintu mano spelione jog tai oro srauto matuokles gedimas butu pernelyg dideli ekonomaizerio parodymai arba isvis >30l...
StandartinėParašytas: 16 Bal 2007, 14:38
Pabradė
ex: e-36 coupe
ex: e-39 528
e-60 530D
Edgaras*00 rašė:
tai pas mane 20l/100km ima
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 21:54
na pas mane taip pat 20l ima...siaip galvoju kad bus arba oro srauto matuokle arba LZ...pirmadieni warau pas meistrus...kai isspresiu problema butinai parasysiu kas buwo ir kaip...tiesa gal kas zinot kiek kainuoja oro srauto matuokle?kokia ja geriau pirkti? kur marijampolej rasti butu galima?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2007, 10:43
Marka rašė:
man asmeniskai masina dusdavo, kai LZ buvo blogas...
siltam, ar saltam varikliui? kadangi LZ nepadejo, tai gali buti ir zvakes, babinos, katalizas uzsikimses, ora gaudo (siuo atveju labiau trukciotu) ir dar daug visko...
p.s. pastebejau, kad kai katalizas uzsikimses, paspaudus su masina, paskui stovint vietoj smirda bendzu...
pabandyk pradziai zvakes issisukti ir paziuret kaip atrodo ir paziurek, ar negaudo kurnors oro isiurbime.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2007, 13:34
Pabradė
ex: e-36 coupe
ex: e-39 528
e-60 530D
all in music rašė:
Marka rašė:
zvakes keistos, dar pries pora dienu buvau atsukes paziureti tai visos normalios, man irgi atrodo, kad ora kazkur gaudo, kita penktadieni vaziuoju i diagnostika i krasta auto, gal beda suras :(
StandartinėParašytas: 20 Bal 2007, 14:06
Marka rašė:
o pas tave kaip vedasi ryte?
del slangu, tai uzvedus pamaigyk, ta kur oro srauto matuokle stovi, jei pasikeis variklio darbas, tai zinosi beda. ir siaip apziurek, ar nera sutrukinejusi.
siaip jei zvakes normalios, nunudegusios, tai kuro misinys normalus, arba per liesas. tai kazkaip dar ir katalizatoriaus uzsikimsima patikrinciau. bendradarbis mane, kad pas ji turbina (tds) parejusi, o pasirodo katalizas pasibaiges...
patikrink oro paemima ir diagnostika, jei nerodys nieko, tada toliau bus matyt...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2007, 14:27
Pabradė
ex: e-36 coupe
ex: e-39 528
e-60 530D
ryte kuriasi idealiai, is pradzhiu waziuoja puikiai, kai variklis truputi pakaista tada wiskas ir prasideda: iki dugno duodi ima ciaudet, kai waziuoji paspaudi gazo silpnai reagoja.gal kokia nors rele arba degima reikia sureguliuoti
StandartinėParašytas: 20 Bal 2007, 14:38
grynai blogo LZ simptomus isvardinai... tik kad pas tave jis keistas sakei... o pirkai nauja? jei ne, va ir beda...
tavo atveju atmesciau: temp davikli, veleno davikli, oro srauto matuokle.
kataliza irgi atmesciau, nes labiau kai saltas auto nuo uzsikisusio katalizo buna problemu, kai prasyla, pagereja truputi.
tegu koks elektrikas (jei pats testerio neturi) patikrina itampa LZ ant laisvu ir gazuojant... tegu paziuri jo darba... tai kainuos kelis LTL, bus pigiau uz diagnostika (bent pradziai).
tik va nzn kokie parodymai turi buti, jei patikrinsi, parasyk cia, gal kas pakomentuos.
mano mirusiam LZ itampa beveik visiskai nesikeite tiek gazuojant, tiek ant laisvu... tai buvo lengva suprasti.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2007, 14:40
rele turetu parodyt diagnostika, na del to isitikines nesu... o degima regiliuoja kompas davikliu pagalba... del LZ ir tech nepraejau is pirmo karto, per didelis CO CH buvo...
