Dabar yra 14 Kov 2026, 05:29
StandartinėParašytas: 10 Bal 2007, 11:21
sveiki,
neseniai bevaziuojant ramiai atsirado papildomas garsas variklyje, tai protingi zmones apsviete kad grandine barska.. kaip apsukos iki 2500 tai nesigirdi, bet jei daugiau ir lyg tarskejimo garsas atsiranda, na tai vadinas grandine. kiek ieskojau per paieska, tai remontas daug kainuos, ten atrodo grandine ir tempeja keist (taip sake draugas kur bmw turi). na, o as noreciau suzinot, kiek su ta tarskancia galiu pravaziuot dar? ta prasme isvis dar galima vazinet ir pan? dekui uz info.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2007, 11:39
BMW 330cd
BMW 328i
vazinet negalima, bet jeigu nori tai kokius 3 men dar gali pagreziuot
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 12:01
negalima bet galima krc :D na, dekui.. 3 menesiu netempsiu.. ir dabar kiek as ten bevaziuoju, gal 300-400 km suvazinejau nuo "barskejimo" pradzios.. :) dabar reikia sulaukt saibu ir greit tvarkyt kokiam Kaune..
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 12:52
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Rizikuoji vazinedamas... Keisti reiks nemazai ir labai gerai apziurint bukle... Pagrindine problema bus slopintuvai ir zvaigzdes, visa kita jau salyginai pigios dalys...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 17:49
svarbiausia atkreipk demesy i zvaigzdes ar jos ne kiausinio formos, ar krastai nenuesti, tada itempejas, slopintuvai, seip manau itempejas retai kada sueina, greiciau slopintuvai nuo jos barskejimo (laisvumo), grandine apie 100lt, zvaigzds kaip rasi jas (naudotos po 10-20 lt velenelio apie 40 alkuninio) slopintuvas naujas krastoj apie 220 gal pigiau) a dar paziurek zvaigzdute kuri su guoliu stovi, ta kazkas apie 100 berods
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 13:33
vazineju jau 2 metus su barskancia grandine (ziauriai barska). Ant remonto gaila lt. Servize ziurejo sako zvaigzdes kaip naujos :lol: . Tipo nesupranta kodel taip gergzda. Nezinau kiek ten kas laikys, bet ant redline labai daznai variklis sukasi. Keiciau itempeja, nieko nepadejo.
Kazin ar pasimoka deti naudotas kitas zvaigzdes? :roll:
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 13:48
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
["Rugstelis"] gal tu parduok kokia puse savo aparaturos ir bus tau pora nauju IS'o varikliu :-P nebus gaila tada pinigu :-)
O jei rimtai, tai tos zveigzdutes nusidevi smailai, siek tiek grandine prasitampo. Ju defektus sunku pastebeti (issidevejimas labai sunkiai pastebimas). Bet vat slopintuvu issidevejima tai tikrai pastebesi. Ypac jei kada matei nauja slopintuva. Seni ne tai kad isedami centre, o sukieteja dar papildomai. Zinoma kuo laisvesne grandine, tuo daugiau isvalgomi slopintuvai. Jei auto ypatingai nedroziama, galima rizikuoti keiciant tik slopintuvus, bet! nepakeitus grandines ir itempejo, laisvumas greiciausia liks ir ne uz ilgo vel isnesios slopintuvus. zodziu itempejas, slopintuvai ir grandine privalo buti pakeisti, o zvaigzdes jau ziurek nuo situacijos (deja tos zvaigzdes yra tikrai brangios)...
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 14:04
na man kai barskedavo, bet girdedavos tarp 2600-3100 diapazone apsuku, tai buvo alkuninio velenelio zvaigdute kiausinio formos, bet kadangi su salyga, teko pasikeisti beveik viska, tik slopintuvu nekeiciau, daba bent jau jokiu garsu negirdziu
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 20:04
Jo man taip pat didziausias (nepakenciamas) triuksmas-barskesys yra prie 3000rpm. O tai yra 100km/h , kas yra blogai vaziuojant uzmiestyje. Tenka 120km/h visada laikyti tada maziau barska :D
o tai kiek ten tu slopintuvu yra ir kiek jie mazdaug kainuoja? :mrgreen:
Reiks kazka galvoti su tuo triuksmu... Gal kas koki geresni varikli pils dalim...
StandartinėParašytas: 13 Bal 2007, 22:00
na pas huligana stovi du slopintuvai, busmakais dar vadina ir jie abu lenkti yra, o pas E36, tiksliai nepasakysiu bet taip atrodo kad stovi vienas lenktas o kitas apytiesis toks, seip sakau man kai taip barskejo tai buvo alkuninio zvaigzdute kiausinio formos, ir del to truputi uzkelus apsukas iki redlaino buvo stumoklis pasivijes vostuvus, nors viskas laimingai baigesi :) nes prasisuko indeklai :D:D:D
pas E30, tai detales 14 ir 6
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
E36 irgi 14 ir 6 slopintuvai
is paveikslelio atrodo tokie patys, bet kiek ziejau autodata tai skiriasi truputi jie
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 10:17
na, daliu kainos jau plius minus aiskios.. o kiek paprastam servise darbas gali kainuot tokio remonto? klausiu nes kai vienam servise pasake kaina, tai... vos nepasiunciau :D
