Dabar yra 13 Kov 2026, 21:16
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 07:47
Kaip supratote is pavadinimo masina 318iS, E36, varikliukas M 42 .Varikliui dirbant ant laisvų apsukų ir atjungus arciau variklio po kolektorium esančią "fiskutę" jis užgęsta. Ja prijungus ir pakartotinai užvedus masiną darbas normalizuojasi. Atjungus kitą šalia esančią(kiek suprantu velenėlio daviklio) variklio darbas nepasikeičia.Ar tai reiškia, kad davikliui amen? Beje jaučiu, kad kuro sanaudos šiek tiek didesnės (į degalinę dažniau važiuot tenka nors maršrutas taspats), čia gal koks temperatūros daviklis kaltas galėtų būt. Ar gali dėl velenėlio daviklio šokinti apsukos (lambda pakeistas).
Ačių...
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 07:57
gali pats pasitikrint varza, o jei ne tai daryk diagnostika ir parodys tau visas klaidas
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 09:32
salia skeldes yra fiske, kuria atjungus masina nesikuria (bent mano).
po kolektorium stovi 2 fiskes (temperaturos davikliai), pirmas is priekio yra kuris siuncia signala kompui, tolesne - siuncia signala i skydeli. pirmajai pamirus, man sunkiai vesdavosi ir pavaziuoti neidavo, purtydavosi masina, bendzo stiprus kvapas. kai pasyla, uzvedi is naujo ir viskas ok (pastovi kokias 5 val ir vel tas pats).
variklio priekyje yra virsutinis (paskirstymo velenelio daviklis) ir apatinis (alkuninio veleno daviklis). del antrojo masina gali visai neuzsivesti (man ryte sunkiai vedasi), del pirmojo nzn...
beda ta, kad diagnostika nevisada parodo siu davikliu gedimus, bet pameginti verta.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 09:42
pamirsau darasyti...
del visu siu davikliu keiciasi variklio darbas, kuro padavimas / uzdegimas, tai ir uzsivesti sunku ir kuro daugiau ryja, ir galia nukrenta... jei tu nurodytum http://www.realoem.com/bmw/ , ar imestum foto, butu lengviau nustatyti apie ka kalba...
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 15:24
all in music rašė:
Jo as galvoj turejau ta daigciuka Nr.6, nors pavadintas jis kazkaip idomiai cia
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10. O tu turbut galvoj turejai sita del kuro sanaudu Nr. 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Siaip jauciasi benzo smarve, kazko nesudega jis (zvakes, babinos, laidai pakeisti).Gal zinot kiek tas temperaturos sensorius kainuotu???
Dekui
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 16:02
bandit25 rašė:
Dekui
va tavo Nr. 6 yra paskirstymo velenelio daviklis, apie ji nzn... neteko susidurti.
taip, Nr.8 yra temperaturos daviklis. mano automobiliui jis 40 LTL kainavo naujas, neoriginalus (siemens sistemai). tau dar pigiau kainuos. ta gali ir profilaktiskai pasikeisti, tia bent zinosi, ar jis kaltas :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 16:03
beje, pas tave jis turetu lengvai keistis... pas mane po isiurbimo kolektorium, tai priejimas visiskai nekoks... rankos ikisti nejo...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 22:40
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
Sveiki. Nekuriant naujos temos prasau pagalbos :) Problema: nezmoniskos sanaudos, akivaizdziai perpila benza, balti, kartais tamsesni dumai is duslintuvo, stiprus nesudegusio benzo kvapas. Galva perrinkta, kompresijos per akis, diagnostika snd padaryta viskas ok, perziurejau visas issiurbimo sistema, vakuumai lyg ir vietoje visi, zvakes naujos, OSM nepastrigusi, LZ piesia graziais kreives, benzo gryztamasis neuzsikises. Bandziau sukeisti ECM blokus, niekas nepasikeite. I velenelio davikli neateina 5V, pats daviklis ok, kiek zinau i kai kuriuos daviklius nebutinai jie turi ateiti, taciau tiek atjungus tiek pajungus atumobilio darbas nesikeicia. Aplamai tiek saltas tiek siltas vedasi ok, apsukos stovi graziai, truputi truksta traukos.
Taigi prasau protingu pamastymu nes atsibodo kibirus pilt :) Ačiū
Reik drauga turet
