E30 ismetimo rezonatoriai
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=23926
Puslapis 11
Autorius:  tankas [ 03 Bal 2007, 15:09 ]
Pranešimo tema:  E30 ismetimo rezonatoriai
pas mane dabar yra tokio tipo pirmasis bakelis (du iejimai, du isejimai):
Ta bakeli reikia butinai pakeisti, niekur nerandu kazko panasaus. http://www.diezas.lt yra panasus universalus rezonatorius, bet jo vamzdziu matmenys neatitinka. Pas mane 45mm, ten 55mm.
Galvoju gal deti pirmaji bakeli nuo 323i E30 (detales nr. 1):
Tuo paciu butu lengviau rasti galini bakeli. Kaip manote? Ar ieskotis dvieju ploniuku rezonatoriu su man reikalindu diametru kad tilptu suvirinti viena salia kito?
Autorius:  tankas [ 03 Bal 2007, 16:27 ]
Pranešimo tema:
Radau toki dalykeli:
Priekinio bakelio didmenine kaina - 263Lt
Galinio bakelio - 292Lt
Tai gal ir nieko variantas, cia kazkokios svedu kompanijos gaminiai.
P.S. Jei pasiimciau priekini bakeli, gal net su visiskai naujom "kelnem" nuo kolektoriaus, kad butu maziau virinimo. Ir i gala dideli universalu sport bakeli is http://www.diezas.lt
Kaip manot?
e30 320i 95kw.jpg [ 41.41 KiB | Peržiūrėta 6288 kartus(ų) ]
Autorius:  tankas [ 05 Bal 2007, 12:50 ]
Pranešimo tema:
Jau uzsisakiau Tesh firmos priekini duslintuva kaip piesinyje, ir universalu galini is diezas.lt
Kai pasidarysiu pranesiu kas gavosi, gal foto imesiu
P.S. Tesh priekinis bakelis - 240Lt
Autorius:  Saulius (dziaska) [ 05 Bal 2007, 13:02 ]
Pranešimo tema:
Na va pats ir sprendima radai :wink:
Autorius:  tankas [ 06 Bal 2007, 18:01 ]
Pranešimo tema:
Priekinis duslintuvo bakelis - Tesh (Pagamintas Anglijoje) - 240Lt;
Diametrai: Ieinanciu vamzdziu 42mm, iseinancio 50mm;
http://www.diezas.lt, 340Lt, TA2-80-2.
Diametrai: Iejimo 54mm;
Idomu kas cia gausis :)
Autorius:  ACV 704 [ 06 Bal 2007, 20:57 ]
Pranešimo tema:
Kiek atsimenu,tai pas m20b20 yra 2 vamzdziai...Dedi du po 50mm vamzdzius,per viduri 2 rezonatoriai,o i gala du rezonatorius nuo audi...gaunasi grazus garsas ir truputi teisingesnis ismetimas... :wink:
Autorius:  tankas [ 07 Bal 2007, 11:26 ]
Pranešimo tema:
Dr.Zoidberg rašė:
Bent jau mano E30 323i ejo du vamzdziai ir iki rezonatoriaus ir iki galinio bakelio. O kad diametras per didelis nesinervuok, duju srauto praejimo tai nepablogins :)
Tai dabar pas mane irgi per visa sistema eina du vamzdziai, bet kad nupirkti teisinga galini bakeli su dvies vamzdziais, reikia 700Lt;
O del diametru manau sumasciaus cia viska labai teisingai :)
Autorius:  ACV 704 [ 07 Bal 2007, 17:37 ]
Pranešimo tema:
Nereikia 700Lt :wink: Nusiperki paprasciausia ir tau patinkanti ala sportini bakeli(su dviem isejimais) ir perdarai i 2 iejimus.Pats ant praeitos masinos taip buvau pasidares.Kaina:bakelio apie 140Lt,perdarymo apie 50Lt...2 metus taip atvazinejau ir laike be problemu :wink:
Autorius:  tankas [ 09 Bal 2007, 22:13 ]
Pranešimo tema:
Siandien sudejom nauja ismetima. Dirbom 5.5h :) Rezultatas - pati graziausia muzika kokia esu girdejes...
P.S. rytoj daugiau komentaru ir keletas foto.
http://www.phpbb.com/
