Dabar yra 13 Kov 2026, 10:38
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 13:38
Tai va nusipirkau bmw 320i pries tris men su tarskanciu varikliu. Beda tokia: Blemba bennzinas pas mane o tarska kaip butu dyzelis prie vanoso ausi pridedu lygtais jis tarska po to nueinu prie priekinio rato irgi girdisi kad tarska. kas tai galetu buti?
Antra bedele:
riedant masinai ant laisvo meti begi ir girdisi toks garsas kai meti tir tir tir tir, antra meti tir tir tir ir .t.t kas cia gali buti?
Trecia bedele:
jei vaziuoji is vietos ant itempino nu jau vos vos masina ant neuzgesimo kazkas pradeda dauzytis lyg dantraciai prasoktu lyg kas....
Tai va kad galit padekit man nes ant bmw as zalias. lb ačiū
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 13:59
neturiu kuo pasigirti :)
OT: kiek uz masina mokejai ? ;)
gal grandine. paieskok per paieska cia forume apie grandines, daug rasyta. paziuresi ar pas tave tas pats ir kaip viskas daroma.
o siaip is tokiu nupasakojimu nelabai ka pasakysi, teks i servisa vest, beda reali...
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 14:23
trecia problema bus kazkas su kardanu 99%.. man taip buvo
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 14:29
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
4 problema: per foruma masinos nesutaisysi... vezk pas meistrus ir suzinosi.
ačiū
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 15:39
aartemjevas
1. velenelis, kompensatoriai
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 15:43
i servisa apziurai,pradziai masina nupirkus :wink:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 15:54
is tavo pasakojimo,tai ten pas tave ir varikliui ir dezei pensija,dar kardano pakabinamas guolis bus nuejes..... idomu,kiek mokejai uz ligu kruva? :roll: :wink: :(
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 18:12
mokejau 6900 lt
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 18:14
kad pas tuos meistrus daug kartu buvau galvas pakraipo ir viskas blemba
gal jus kaune zinot kas twarko gerai
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 18:54
Panevezys
Kaip nekraipys? :D Tu jei nori suzinot, turi jiem palikt kad ardytu... Ir uz tai pinigus moket... O vien is paklausdyomo tai belemkas gali but... :wink:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 20:46
kas tiesa tas ne melas :) Palik meistram, nuardys, ir pasakys kokias dalis atvest (jei garazuose taisysi pas normalius meistrus). O siaip tai galiu pasakyti - parduok greiciau tu ta masina, ir melskis kad toks pat pirkejas kaip tu ateitu :wink:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 20:51
parduos kitam , tas kitas i foruma uzlys sakys padekit vyrai. :D --... pasaka be galo
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 20:54
E60 B54B25
bmw 320i rašė:
mokejau 6900 lt
#-o
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 21:49
Panevezys
nieko [CENZŪRA], stukele kokia investosi ir bus kaulas :wink:
As va db savo irgi visa perpurtau... Varikli perrinko (dirzeli su itempejo guoliu pakeite) 150lt su darbu... Db ledas Dirba graziai, stiprintuvas vairo pasitaise (nebestringa ir nebecypia ;) ) Toliau sindi pakeite priekini sarnyra, dar kazkokia guma... Galinius silentblokus... Ratai nebekleba... Zodziu irgi ledas (sumokejau su darbu ir detalem 400 :) )... Dar lyko issitiesint ratlanki, nusitekint arba pasikeist priekinius stabdziu diskus (nes prie didelio greicio stabdant vibruoja vairas :| ) ir galiniu amortiku apsaugas pasikeist...) ir suvedima pasidaryt... Tai dar apie 400llt kainuos... Td dar kebulo rudis apsitvarkyt ir va uz 1300 lt~ bus ledine :D Ir kokiem 4 metam remonta primirsti bus galima manau :oops:
