Dabar yra 14 Kov 2026, 05:28
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 22:26
E60 525
riegers1
Tokia va beda- jau antra kart atidares kapota pamatau termomovos ventiliatoriu istrigusi tarp radiatoriaus ir tos apsaugines plastmases. Pirma karta radiatoriu prakirto, tai virinau :cry: Kas cia per xernia?? Siaip sukant ji net nepanasu, kad liestis gali... Tai isemiau laikinai ta plastmase.Yra kokiu minciu :?:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 22:31
ex E36 m40b18
gal cia kazkoks guolis ventiliatoriaus parejo, ir jis sukasi kartu su apsukom, ir nuo greicio kazkaip issimauna ir istringa? tuoj tau gal normaliau kas patars... :wink:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 22:38
E60 525
riegers1
TAi, kad veikia mova puikiai, sukasi letai, o pasilus varikliui pagreiteja...
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 22:40
ex E36 m40b18
o tai kaip ji gali nulekt? gal blogai pritvirtinta?,nu nezinau zinok, reik laukt liaudies pagalbos... bet dar negirdejau tokiu nuotikiu ...=)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 22:46
E60 525
riegers1
Mindeklp rašė:
Ji nenulekia, o kazkokiu budu istringa besisugdama i tarpeli tarp radiatoriaus ir movos plastmasines apsaugos. Kame cia gali buti valtys? Mova kaip ir veikia, radiatorius taip pat ten kur ir turi buti...
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 22:53
Pabrade
E60 530d
Visko buna, bet tokiu triuku tai dar neteko girdet, net sunku ka nors patart zmogui.Palaukim gal atsiras koks zmogutis kuris moka issprest tokia beda....Net paciam pasidare idomu. :?:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 22:58
ex E36 m40b18
nu bet tu ja geriau isivaizduok kaip ji gali istrigt?manau yra klibejimas, kazkas tikrai yra, arba plasmase islenkta...misine upe kazkokia =)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2007, 10:21
o pati sparnuote ar sparnuote su visa mova nekliba i sonus? bus kasnos neprisukta, arba prichalturinta... pas mane nuo sparnuotes iki radiatoriaus, tai geri 2 cm (maziausiai, tiksliai nepamenu, bet tarpas, tai didelis), tai nelabai isivaizduoju, kaip gali pas tave sparnuote istrigti... na sakei, kad istringa i difuzeri, bet kaip galejo radiatoriu pradrozti...? paklibink sparnuote, jei juda i sonus, tai ir bus beda...
StandartinėParašytas: 28 Kov 2007, 10:28
E60 525
riegers1
all in music rašė:
Atstumas tarp sparnuotes ir radiatoriaus dar daugiau nei 2cm. Niekas ten nekliba, gal tik kiek kreivokai, is sono paziurejus, ventiliatorius sukas... Nezinau, galvoju, kad gal del to kreivumo, padidejus sukiams ventiliatoriaus, ir isisuka jis i ta defuzoriu... O radiatoriu prakirsti kaip du pirstus... -su didesne jega krta ir LABAS.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2007, 10:41
bet pats pagalvok, kaip sparnuote, kuri yra daugiau nei uz 2 cm (judejimas tvarkingos turetu buti 0-3mm) nuo radiatoriaus, gali ji liesti ir dar beto jei nekliba...? kazkas sitoj istorijoj neaisku... kad uz difuzerio liecias, tai gali buti kasnors blogai uzdeta ar pan, bet kad radiatoriu... cia gerai pachalturinti reiktu, kad taip dar padaryti... arba ne nuo tos auto uzdetos, bet viestiek nesamone kazkokia...
StandartinėParašytas: 28 Kov 2007, 11:01
E60 525
riegers1
matai kaip yra: ji pradeda trintis i ta dizuzoriu ir sparnuote uzlenda per jega i ta tarpeli tarp plastmases ir radiatoriaus is virsaus. Ten yra gal cm tarpelis virsuj tarp ju. Ar jis ten turi buti?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2007, 13:22
difuzorius turi prisispausti prie radiatoriaus be tarpo. lyg 4 varstai ten yra. auto dausta buvo? pamegink pradziai tvarkingai uzsideti difuzoriu, o paskui pasuk ir ziurek, ar yra ten dar kam liestis. tarpo tikrai neturi buti... dabar be difuzoriaus vazineju, nes po avarijos sutruko jis, o naujo dar neprisiruosiu uzdeti, tai paziureti negaliu, bet jei gerai pamenu, tai jis turi prisispausti be tarpo.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2007, 22:21
E60 525
riegers1
all in music rašė:
Kai virino radiatoriu, tai gerai apziurejau ta defuzoriu. Ten jis dviem sponkem uzsitvirtina pas mane... Dauztas nebuvo pas mane jis, o tarpelis kokiu 3-4mm kazkur. Tai bandziau ji priklijuoti, bet ne ilgai laike toks triukas... Net nzn ka ir daryti. Vazineju daba be tos plastmases, bet nemanau, kad tai yra gerai- jei yra, vadinas turi buti :oops:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2007, 22:44
ex E36 m40b18
tvirtinas dar su varstais, yra ir tos sponkes, ir dar varstai isisuka vertikaliai. (4 varstai ir 2 sponkes). vien tik sponkes ten nieko nelaiko manau, susuk tuos varstus =), cia vadinas, nieks daugiau nieko negali patart o paciam jau reiks ziuret =).
StandartinėParašytas: 28 Kov 2007, 23:48
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
pas drauga irgi lysdavo sparnuote i tarpa tarp difuzoriaus ir radiatoriaus, jis pakeite pacia sparnuote ir viskas ok, tai senai sparnuotei plastmase suminkstejus kazkokia budavo, prie apsuku issiriesdavo sparniukai link radiatoriaus
