| [E36] sunkiai metas trecias begis https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=2352 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Wilkaz [ 15 Geg 2005, 14:51 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] sunkiai metas trecias begis |
kas galetu buti, kad norint imesti trecia begi po antro sunku pataikyt, lyg kazkur kliutu, per jega isimeta, bet nelabai malojus jausmas,kartais ir lengvai isimeta jei ispolengvo imetineji, is ketvirto metant i trecia kuo puikiausiai metas lyg niekur nieko. gal zinot kas kame kampas gali but? kiti begiai metos normaliai. |
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 16 Geg 2005, 08:50 ] |
| Pranešimo tema: | |
na manau, kad gali tekti pavarų dėžę keisti. o kaip reikalai su tepalu? pakanka jo? |
| Autorius: | Pablo [ 16 Geg 2005, 12:50 ] |
| Pranešimo tema: | |
dar pasizhiurek ar kilimas netrukdo begiu rankenai |
| Autorius: | Antanas L. [ 16 Geg 2005, 15:43 ] |
| Pranešimo tema: | |
Treciai neturetu teoriskai kilimas trukdyti... Dazniausiai mechaniniai trukdymai buna vaziuot atgal (raketa |
| Autorius: | Wilkaz [ 16 Geg 2005, 21:27 ] |
| Pranešimo tema: | |
kilimas tai tikrai negali trukdyt nes buvau isardes viska ten ties ricagu ir vazinejau, tas pats, ten kaip ir mechaninis gedimas atrodo, tik kodel is ketvirto metas lengvai. is antro isimeta gan neblogai jei svelniai labai meti, o del tepalo nesu tikras ar pakanka jo, nes nepavyko atsukti varzto pazet, labai jau jis ten prikepes, sakiau i servisiuka reiks gal pamegint nulekti, pazes jie gal ka. |
| Autorius: | Antanas L. [ 17 Geg 2005, 11:56 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tai nulek.... Uz pavaru svelnu isijungima atsako sinchronizatoriai. Kiekviena pavara turi savo atskirus. Jei viena ju pora padilus arba nepakankamai tepasi - gali buti problemu. Ka daryciau as. 1. Pabandyciau ispilti senus tepalus ir pripilti naujus. 2. Su mechanine deze - pasikeisciau deze. 2. Su automatine deze - vezciau perrinkti. |
| Autorius: | Wilkaz [ 17 Geg 2005, 18:21 ] |
| Pranešimo tema: | |
man ir minejo katais draugai apie tuos sinchronizatorius, o jei pakeitus tepalus tas pat liktu ir vazineciau taip kaip dabar yra, gali subiret visai greiciu deze ar nelabai, ar tik sunkiau bus imest kaip daba i viskas? |
| Autorius: | Wilkaz [ 17 Geg 2005, 18:24 ] |
| Pranešimo tema: | |
o gal imanoma pakeist tik tuos padilusius sinchronizatorius, kad visos dezes nereiktu keisti, jei paaisketu tokia priezastis gedimo. jei ka pas mane tai mechanine deze. |
| Autorius: | Antanas L. [ 17 Geg 2005, 20:21 ] |
| Pranešimo tema: | |
Sinchronizatorius pakeist bus brangiau nei deze greiciausiai. Deze - daiktas paprastas ir sudetingas. paprastumas ten kad yra kruva krumpliu bei sinchronizatoriu sumautu ant velenu. Sudetingumas yra visa ta uki sustyguot, kad veiktu taip kaip reikia... truputi patirties reikia cia. Tas kas moka - ima atitinkamus pinigus. Jie pakeitus tepalus nepageres is esmes galima bandyt vaziuot... Na kaip.. pabloget neturetu niekas. O ilgai vazinejant uzsilenks deze ir viskas. Gausi situacija kad nebeisijunks kokia pavara. Bent jau E30 deze taip apie 200 litu kainuoja... Tai sinchronizatoriu pakeitimas (darbas) plius detales (sinchronizatoriai, dar paaiskes koks krumplis dantim nubrauktais) kainuos tikrai daugiau. Na dar pakeitimas. Ai nezinau kiek, as jei man reiktu pats pasikeisciau greiciausia, nera ten sudetinga, tik sveria ji smagiai. Nors gal ir tingeciau jau |
| Autorius: | Wilkaz [ 17 Geg 2005, 23:23 ] |
| Pranešimo tema: | |
nu as dar nesu antiek igudes kad meginciau pas ka ten tvarkyt :]] bet gal kada su laiku, ka gali zinot. Kol negenda tai nelabai i gilinuos, geriau kad ir negestu niekas aisku :] o koki tepala reiketu pilt i deze, ar ten nera daug jo rusiu, ir kokia kaina vid litro, ir keik jo telpa ten :] neteko susidurt dar niekad ir su tepalu dezei keitimu keitimu. |
| Autorius: | Antanas L. [ 18 Geg 2005, 08:32 ] |
| Pranešimo tema: | |
Galeciau pasakyt kiek kokiu skysciu telpa... Bet reiketu kebulo numerio paskutiniu 7 skaiciu. Be sios info kazkodel ETK nerodo Filling capacities duomenu. Nors gal ir gerai kad nerodo... Reik zinot i ka pilt, kad zinot kiek |
| Autorius: | Kunigėlis [ 18 Geg 2005, 17:48 ] |
| Pranešimo tema: | |
Wilkaz rašė: nu as dar nesu antiek igudes kad meginciau pas ka ten tvarkyt :]] bet gal kada su laiku, ka gali zinot. Kol negenda tai nelabai i gilinuos, geriau kad ir negestu niekas aisku :] o koki tepala reiketu pilt i deze, ar ten nera daug jo rusiu, ir kokia kaina vid litro, ir keik jo telpa ten :] neteko susidurt dar niekad ir su tepalu dezei keitimu keitimu.
va cia gali pasiziuret: http://www.kroon-oil.com/uk/products/pr ... odelid=120 http://www.kroon-oil.com/uk/products/pr ... delid=7067 abiem modeliam (320i 1991-1995 ir 320i 1995-1999) rodo ATF Dexron 2-D, 1.10 l Lygiai ta pati kai ir man ant 318is '93. Beje pas mane panašūs simptomai kaip tavo, tik sunkiau mėtosi visi pirmi trys bėgiai, bet tik po šaltos nakties tai bandysiu prie progos tepalą pasikeist. bet geriau aisku pagal BMW ETK. |
| Autorius: | Wilkaz [ 19 Geg 2005, 15:51 ] |
| Pranešimo tema: | |
nu va susiskambinau su vienu servisiuku tai kita sav sake priims, bus matyt ka jie gero pasakys, tikiuosi nesubiresiu iki to laiko :]] |
| Autorius: | Kunigėlis [ 20 Geg 2005, 14:38 ] |
| Pranešimo tema: | |
Wilkaz rašė: nu va susiskambinau su vienu servisiuku tai kita sav sake priims, bus matyt ka jie gero pasakys, tikiuosi nesubiresiu iki to laiko :]]
o kodel nepabandzius tau i Dagri nuvaziuot, Zukausko gatvej, netoli Savanoriu pr? Jie Kroon oil prekiauja ir pakeicia uz 10 Lt greiciu dezej tepala. o litras dextrono 2d berods 13 litu pas juos. gal greiciau nei iki kitos savaites. Nebent tu ne del tepalo keitimo susitarei. |
| Autorius: | AC Schnitzer [ 20 Geg 2005, 15:22 ] |
| Pranešimo tema: | |
Keisk sinchronizatoiu, isardzius deze reiktu patikrinti kitu nusidevejima. jei yra nudyle geriau kita deze keist. pigiau bus |
