Dabar yra 13 Kov 2026, 10:46
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 08:54
E36 318is M42 '92
Beda ar nebeda nzn, bet gal kas susidures ar patars man.
Zodziu situacija tokia, kai saltas automobilis. Uzsikuria, pradedi vaziuoti, aisku labai letai, kad nedrozt salto variklio, ir gal kokias 2 minutes traukia buna zymiai mazesne, o po to pasidaro viskas ok.
Kaip patikrinu ta trauka ? Ogi taip, vaziuoji sau ramiai pirmu begiu, ant 2k apsuku, perjungi i antra ir taip pat isleto isibegedamas i trecia prie pan. apsuku. Kai greitis buna apie 45km/h vaziuoju jau kazkur tokiu greiciu ir ant 2200 - 2500 apsuku. Tuomet masina pradeda (po tu keliu min vaziavimo) traukti zymiai geriau, nors gazo pedalas visiskai nebuna judinamas, nei per milimetra. Tiesiog atrodo, kad atsidaro ale antras kvepavimas automobiliui.
Buna tarsi soktelejimas i prieki automobilio, pajunti, lyg palengvejima vaziavimo. Ir tai kaip sakau keista buna, nes nei gaza spaudi, nei ka darai. Tiesiog lygiu keliu vaziuoji pastoviomis apsukomis ir greiciu.
Tai buna ivairiai, nepriklauso nuo konkreciu apsuku skaiciaus ar laiko po salto automobilio uzkurimo.
Tai va, tokia beda :) But malonu isgirsti jusu pamastymus.
P.S. Variklio diagnostika daryta, pries savaite. Jokiu gedimu nebuvo. Keisti tepalai, oro ir tepalo filtrai irgi pries mazdaug savaite. Benzino neryja, tepalu irgi. Nzn ar tai esminiai dalykai, tiesiog parasau, kad auto tvarkinga lyg ir :)
Yra beje trukimas slangoje / plastmaseje, nuo oro filtro iki variklio, bet nezymus ir nemanau, kad laaabai jau ten oro nuotekis / nuosiurbis gaunasi.
Tai tiek, ačiū, kad isklauset, mano aimanas :wink:
B M W - dabar jau ir mano seimos narys! ;)
Paskutinį kartą redagavo Demesio 27 Kov 2007, 09:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 09:02
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
pirmiausia ką pamaniau, neveikianti zondo pašildymo relė :)
antriausia ką pamaniau, kad kai pašyla variklis ta šlanga išsiplečia, ir įtrūkimas užsispaudžia, taip nebesiurbiama pro šoną oro..
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 09:45
E36 318is M42 '92
Įtariu_BITES rašė:
galbut del slangos jus ir esate teisus kolega, taciau ar ta slanga taip greit gali uzsilti ? ta prasme, minutes begyje, kad tarpas uzsisandarintu ? ? :/
Katik nubegau photo padaryti, su makro f-ja, tai labai isdidino ta trukima :) ten istiesu nera toks didelis :P
Prie variklio:
http://img135.imageshack.us/img135/4524 ... liowu0.jpg
Prie oro filtro trukimas:
http://img135.imageshack.us/img135/9789 ... trotn2.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/1586/p ... ro1vp9.jpg
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 09:49
marius_darbe
nieko sau nedidelis. jis milžiniškas. pirmiausia tą šlangą ir keisčiau..
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 10:07
E36 318is M42 '92
Įtariu_BITES rašė:
Gal galit padet rast ta detale http://www.realoem.com ? Nes as jau seniau ieskojau, bet nerandu jos... :/
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 10:24
E46 tou 330d M57 01'
Demesio rašė:
Įtariu_BITES rašė:
Pas mane buvo ta pati problema su sita slanga. Krastoje moke jau 70Lt.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 10:30
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
detale nr 4.
kaina krastoje: 13711734258 Žarna įpuršk. 2 D 86,03 LT
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 10:31
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
Demesio rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=13_0363&hg=13&fg=15
bmw
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 10:45
E36 318is M42 '92
Dekui uz ta linka, galvojau, kad cia ne ta detale, kai seniau ziurejau realoem.com, nes pas mane ji formos kitokios (lenkta tokia ir paplokscia), tad negalvojau, kad sitas detales kodas tiks man :/
BTW, kas ten 70lt mokejo krastoj ? Gal variklis ne IS, todel ir pigiau ?
ačiū visisiems uz linku, ir zinias, bandysiu keist sita dziaugsma ir tada ziuresiu ar problema egzistuoja.
Beje ar apsimoka del tokios sumos/laiko perspektyvos bandyt ieskot detales srote ? :/ ta prasme suma cia neesme tokia, bet greitumas parsiuntimo ir krastos?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 10:54
JEEP, e23, e93 lci
Tos slangos orginalas kainuoja apie 70lt, nuvaryk y autopaslauga (prie bazes) ir tikrai gausi, jai ne, tai per pora dienu atvez.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 11:07
Demesio rašė:
Pas mane variklis IS'inis. As parasiau apytiksle kaina, nes nelabai pamenu. +-5Lt nemanau kad labai didelis skirtumas :oops:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 11:22
E36 318is M42 '92
Xolen rašė:
Dekoju dekoju, skambinau, sake, kad turi, tai 80lt kaina. Vaziuosiu ziuret ir pirkt sia savaite. O tadu matysim ar "gedimas" pasisalino :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2007, 15:07
E36 318is M42 '92
Tai va, problema kaip ir isnyko lygtais. Nors snd vaziuojant jos ir nebuvo, bet bus aisku dar po keliu rytiniu bandymu :)
Autopaslaugoj (kaune) slanga ipurskimo kainavo 79lt.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2007, 15:43
Įtariu_BITES rašė:
va kazkaip sudomina mane sis reikalas... naujienos :) kas cia per geris yra? kokia itaka jo variklio darbui? pls comment :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2007, 16:15
marius_darbe
all in music rašė:
Įtariu_BITES rašė:
na kiek aš žinau, tai zondas kol neišyla iki darbinės temperatūros, tol teikia klaidingus duomenis kompui, todėl anas nekreipia dėmesio į zondo sapaliones. o relė padeda greičiau zondui įšilti.
