Dabar yra 13 Kov 2026, 10:46
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 24 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 07:33
Pasikeiciau tepalus pries 2 menesius ir tuo metu resetinau oilservice,pravaziavau per tos 2 menesius gal maximum 2tukstancius km,ir jau uzgeso 3 zali kvadrateliai,ar tai normalu?ar ne per greit?
tepalas Esso 10w40 visad toki pati pildavau
E36 2.0 m50 91m
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 09:45
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Gal vaziavai visa laika ant red line'o?
ačiū
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 09:50
E34 520 M50
nekreik per daug demesio i tuos parodymus, gali laisvai pievas rodyt. Nebent rimtai "pjovei" labai.
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 09:54
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
MariusNr1 rašė:
na pvz aš, keičiu tepalus pagal oilservise parodymus. ir viskas normaliai visad būna. jei fokietis sugalvojo, manau nekvailai sugalvojo..
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 11:18
po nuresetinimo prasukau ~6k, uzgeso tik 2 zalios... kadangi vazinejimas su mirusiu LZ buvo nevaziavimas, tai apie spaudima kalbos ir buti negalejo, tai manau tikrai apsukos ir t.t. turi itakos tam, kiek greitai uzgesta tos lemputes... tepalai sintetika. ir visai logiskai yra remtis oilservice parodymais.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 11:40
Nėr ko kreipt dėmesį i tą parodymą. Beja nėr ko keist tepalų kas 10000 km tokiai mašinai nebent dar 1000 000 žadama važiuoti.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 11:47
AURIKAS rašė:
siaip normaliai vazinejant zalios lemputes uzgesta pravaziavus mazdaug 15000 km. Ilgai nekeisti tepalo tikrai nepatartina. Ziurek kas buna, kai pradeda taupyti ant tepalo http://www.biteplius.lt/lt/2content.con ... 1136525674
lėtai važiuosi - greitai neš
Paskutinį kartą redagavo Rytisss 27 Kov 2007, 11:53. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 11:48
E34 520 M50
mano subjektyvia nuomone, tas padaryta tam, kad va kazkas uzsidege raudono ir tu vokieti kvaileli vaziuok i servisa, vistiek jie patys tepalu nekeicia :) o bendraja(rimtesne) prasme kazkaip masinai esant tokiam amziui nepasitikiu as tokiais davikliais.
To Aurikas: teisingai ner ko keist, neliks ir "tokios" masinos :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 12:00
mano vaziavimo stilius nesikeicia,visad vaziuoju taip pat,aisku kartais ir paspaudziu bet proto ribuose,preita siki kai keiciau tepala tai prasukau 10000km kai uzgeso visos,po tiek ir reik manau keist pusiau sintetinius tepalus...o siuo metu truputi per greit tos kaladeles man dingsta :cry: :cry:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 12:12
Rytisss rašė:
AURIKAS rašė:
Puslapis nerastas
AURIKAS - del tepalu... tepalas masinai, kaip kraujas zmogui. jei jis tepimo savybes prarades jau bus (temperatura savo daro), tai kaip tu manai, ar vaziuos ilgai auto? jei tepalai ir filtrai ir kiti skysciai keiciami laiku, tai masina vaziuos tikrai ilgai ir bedu su ja is tos puses nebus...
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 12:16
hansas` rašė:
na jei greit dingsta ir nebus 10k kai nebeliks zaliu, tai manau nieko neatsitiks, jei palauksi iki 10k kai bus ant spidometro...
cia kaip jau minejo, ta sistema "dlia asoba ..." kad primintu, kad toks dalykas kaip tepalai apskritai yra ir juos dar reikia kartais keisti :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 13:25
all in music rašė:
Puslapis nerastas
nukopijuok visa linka i adreso eilute ir parodys. Forumas kazkodel nepriima skliaustelio kaip adreso simbolio.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 14:56
AURIKAS rašė:
na va konkretus Rycio atsakymas tau su nuoroda i tavo komentara...
jei nori tepalus kas 20-30k keist, as tau galiu savo WV parduoti, galesi drosti i sveikata, o zmoniu neklaidink.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 17:02
as tepalus keiciu pagal oil servis,lemputes dingsta mazdaug po 10tuk km..sintetika
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 20:24
E36 325
as tai ir neziuriu i tuos parodymus keiciu tepalus kas pavasari nes vistiek per metus neprasuku 20 000 o del lempuciu tai galiu pasakyti kad pas mane ir zalios uzgeso labai greit o geltonos jau leciau o raudonos kazko isvis negesta
ps. gal kas zino kodel nebegali nuresetint oil servise?
