Dabar yra 13 Kov 2026, 15:22
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 10:44
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
problema toklia masina iki 3tukst paliko "buka", vanos nera, anksciau to nebuvo,prasidejo viskas nuo to buvo isejas liamda zondas, bet trauka kad kritus butu to nejauciau, pasikeiciau, prie to pacio keiciau galini bakeli, nes buvo vidus ispuves ir plerpe.Siuo metu tyliai labai dirba galini bakeli isidejau nuo 96m, ar jis gali buti uzsikimses?ar cia liamda papluole negeras, bet kompas rode kad jis veikia gerai...Beto vaziuojant plentu ekonomaizerio rodykle pradejo svyruoti tarkim vaziuoji 100km/h tai ji svyruoja nuo 8 iki 12l, anksciau to ir nebuvo :?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 11:09
jei duju ismetimas nera tvarkingas, tai LZ normaliai ir neveiks... o dedant naudota dali, visada galimybe, kad bus netinkama jau naudoti... siaip ekonomiser gali sokineti del LZ, bet LZ gali durniuoti del blogo ismetimo. gal ir svaigstu, bet...
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 13:05
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
naujas bakelis tai nemaza sumelia kainuoja, bet juk galinis bakelis ne katalizatorius, ar jis ir gali uzsikimsti?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 13:25
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
_minde_ rašė:
kotai :? abejotinas dalykas
bmw
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 13:39
paprastas bakelis nemanau... katalizatoriau koriai uzsikemsa, o ten nelabia yra kam... oro negaudo? zvakes, laidai kaip?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 17:47
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
zvakes keistos, reikes vel ant stendo varyti tikriausia, bet nuo ko veikia ekonomaizerio rodykle? nes jinai man anksciau nesviruodavo...
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 17:51
kartais buna, kad sokineja, kai su LZ problemos buna. bet cia ne visada.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 21:49
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
Manau važiuojant pastoviu greičiu, nemaigant gazo, ekonomaizerio rodyklė kaip ir apsukos tikrai neturi šokinėti. Matomai iš kažkokio davyklio (kokio nežinau) eina neteisinga informacija į įpurškimo kompą ir jis bereikalingai kaitalioja mišinio riebumą.
Gal diagnostiką pakartok?
Apsukos nešokinėja (važiuojant, stovint)?
Think before you act!
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 22:48
Pasiziure oro srauto matuokle ar ji gera nestringa, tai pirmas daigtas kas tu impulsa duoda i kompa del misinio ir kuro sanaudu paskui termo daviklis ir lemdo zondas.Jei bukas ir tik va nezinau kuris variklis pas tave?Bet 2.5i tai buna kad atbunka nuo kazko pastoviai ramiai vazinejant.Tu ji gerai prasmauk.Man pora kartu teko susidurti kad taip butu,pats isitikinau ir tai padejo.Megink blogiau nebus,nebent variklija takset prades koks geniukas :lol: :wink: Na tik neprivarazinti :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 11:11
Polis rašė:
bet toks bedos sprendimas tik laikinas... buna, kad "pramusa" bet kazin ar ilgam... nors pameginti galima :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 11:17
bbb985
Polis rašė:
Pasiziure oro srauto matuokle ar ji gera nestringa...
O kas ten turi strigt oro srauto matuokleje?Turbut maisai su oro sklende.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 11:24
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
cia vienas ir tas pats dalykas. Tik skiriasi patys matuokliai - vieni eina tik siulas, senesni eina su siulu (davikliu) ir pacia sklende.
Vladimiras rašė:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 17:00
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
diagnostika dar karta padariau, viskas gerai rode ir matuokle ir liamda zonda kuri pakeiciau sake labai graziai vaiksto..., bet lamda as paemiau nuo 2006m pasato ir amerikos jis ir 4 laidu buvo, meistrai sake kad nieko nesiskiria svarbu laidai atitiktu butu 4, spalvos atitiko. Nesuprantu kas gali buti, nes tas dalykas pasijaute pakeitus liamda zonda ir galini pakely, man ta pacia diena pakeite, anksciau tokiu dalyku nebuvo, dabar vaziuojant 150-160km/h penktu begiu ir numynus dugna masina letai begejasi, tik gaza nemazai atleidi pagereja trauka bet netaip, pirmu antru begiu tas dalykas maziau jauciasi. Nesuprantu kur bedu ieskoti dar
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 17:14
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
_minde_ rašė:
turiu ta pacia beda del atlejdimo gazo,irgi geriau kaj atlejdineji taj geriau traukt pradeda,as nuo kuro filtro pradesiu prasiplausiu sklende oro.parasisiu kas gavosi.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 17:22
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
na pas mane nemanau kad sklende reikia plauti ji su suliuku yra ir gal butu diagnostikoje parode kad blogai veikia...
