Dabar yra 13 Kov 2026, 09:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Geg 2005, 11:43
Radau angliska aprasyma apie VANOS, bet sunku man ten suprasti kas ten parasyta. Gal kas galit ukiskai paaiskinti, kaip VANOS veikia? Kolkas suprantu tik tiek, kad sumazina emisija, padidina galinguma, sukimo momenta bei pagerina darba tuscia eiga ir sumazina kuro sanaudas.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2005, 13:06
E36/8-MCoupe'99-(šventė)
E46-330d'01-(šeima)
E36-328i'96-(reikalai)
E30-325i'88-(žiedas)
siaip paparastuose varikliuose alkuninis velenas ir paskirstymo veleneliai yra "kietai" sujungti garndine ar dirzu ir ju padetis atzvilgiu vienas kito nesikecia. VANOS sitema liedzia keisti isiurbimo paskirstmo velenelio kampa ir optimizuoti isiurbimo procesa skirtigiems variklio darbo rezimams. VANOS valdo Motronikas tepalo slegio pagalba. Doble VANOS toki pati reikala atlieka ir ant ismetimo. plius, su Double VANOS atsiradimu, ta sistema patobolejo ir siaip is esmes. voztuvu padeti jau galima kontroliuoti bet kuriuo laiko momentu, todel leidzia ilginti isiubimo faze ir tt.
ar tiek zinojimo uztenka ?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2005, 13:05
Labai dekui VEJS, geras atsakymas :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2005, 15:45
as savam neseniai keiciau vanosa 320 coupe E36. devetas vanosas 150 lt darbas 120lt
siaip - jei idomu. :wink:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2005, 21:27
Kur ir pas ka keitei vanosa?
Ish kur emei - nes man irgi reikia keist. Gal turi kontaktus to zmogaus.
Nes ten ne viskas taip paprastai ishsistato?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2005, 11:30
O tai kas per bedos,kad vanosa reikia keisti?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2005, 00:31
Nu VANOSas strigt pradeda ir nebedirba taip kaip turi dirbt. Reakcija suleteja. Ir viena karta masina "valit" o kita karta "nivalit"
StandartinėParašytas: 11 Bir 2005, 13:44
ex E36 320 cupe M50 94'
ex E39 530 D universal 01'
ex F 650 GS/M DAKAR 04'
ex F 650 GS/M 05'
ex Z3 roadster M54 02
G 650 XChallenge 08'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
Nu, nu idomi diagnostika, tik del "valit" ir "nevalit" simtai priezsciu gali buti, o tu nusprendei kad kalta vanos sistema?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2005, 12:31
Butent, kad cia ir slypi nematoma priezastis, nes visi kiti variklio parametrai ir duomenys O.K.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2005, 23:18
E46-330d'01-(šeima)
bet gi vanos irgi susideda is daug daliu. jeigu jau nustatyta, kad vanos neveikia, tai galima ir paziureti kodel ji neveikia. pvz. kam lupti viska ir paskui burti su isstatymais, jeigu parejo vanos solenoidas, ar jo jungtis supuvo ar laidas nutruko. dar skaiciau, kad senu vanosu valdymo cilinriukas uzstringa. veliau bmw ji patobulino - tipo krastus uzapvalino. taigi, jei beda cilindriuke, tai ji reik pirkti ta patobulinta, t.y. nauja. tiek cilindliuka, tiek solenoida yra lengva pakeisti. cia tik pvz., t.y. reik viska normaliai ziuret ir keisti tik tai, ka reikia keisti
StandartinėParašytas: 19 Bir 2005, 12:05
Kaip suzinoti ar automobilis toki prietaisa turi ar neturi??? tokia sistema senai naudojama?
Man labai idomu ar mano senutej gali toks daiktas buti. 89m. 320i E30
StandartinėParašytas: 19 Bir 2005, 13:50
Internete labai daug medziagos :D O '89 m masina tikrai neturi.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2005, 21:00
Vanosai pradejo eiti nuo 92metu 10menesio berods
StandartinėParašytas: 17 Lie 2005, 22:57
Turiu klausimuka, pries menesi kazkodel tai dingo trauka, t.y. ant 1-2 biegiu masina tiesiog nevalit :( truputi padidinus apsukos jau nat 3-4 kai ir truputi traukia. Tad pries tai dar duslintuvo galinis bakelis buvo isdeges. tad ji pakeiciau, situacija nepasikeite. Tada atidarius kopota (ir pries tai atidarydavau, bet matit kurcias buvau) girdziu tipo "laikrodzio tiksejima" VANOS rajone, tipo tik-tik-tik-tik-tik. Pas viena paklausiau pas kita paklausiau taip ir negavau normalaus atsakymo - ar gali buti, kad del VANOS dingo pas mane "arkliukai" ?
Kaip ilgai tai dar galima vazineti, ar nesugadisniu varyklio ?
Kur ir uz kiek galima pakeisti ?
Info: 320-E36- 93'-benzas.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2005, 11:37
Tas tik tik tik buvo ir pas draugeli, tik pas ji VANOSO nera.Kazkokia rele pjove gryba.
