Dabar yra 13 Kov 2026, 12:25
StandartinėParašytas: 23 Kov 2007, 21:40
Sveiki,turiu bmw 1991 318 E36 ,spydikas kvailioja,tai veikia tai neveikia greicio rodykle ir ta kur rodop degalu deginima 100km.o siaip apsukos veikia temperatura rodo,bako rodykle irgi veikia,bet va nei greicio nei nuvaziuoto atstumo neturiu,va pvz vakar ...gal kokius pora km rode viska,po to nebe,siaip visa diena ant ratu praleidau ir neiko,o siand. isvaziavau is namu ir gal kokius 5km nuvaziavus pradejo veikt.....Jau ieskojausi informacijos,nemazai skaiciau,bet va beda ta kad nzn kur ir kokiu ten fiskiu ieskot, kur ten kokius laidelius paziuret ar sveiki,kur reduktorius ir pan.gal kas galit padet kaim KONKRECIAM naujokui. (masina pirma gyvenime).
StandartinėParašytas: 23 Kov 2007, 22:07
pirma pasiziurek fyske kuri jungiasi i reduktoriu, turi pasikelti masina ir apziurek pati reduktoriu tikrai rasi, isvalyk, pripursk wd 40, gal kas pasikeis, bet manau kad finale teks pati spidometra pasikeisti kaip ir daugumai forumieciu kas su sita beda susidure :)
sekmes
StandartinėParašytas: 23 Kov 2007, 22:46
na skaiciau tai keletui buvo kitokios bedos. beto,pastebejau kad kartais po kokio krestelejimo jis atsijungia ar prisijungia.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2007, 22:50
kitokios bedos tai nuluzes laidas kuris eina is reduktoriaus ir berods dar panasaus tipo elektros gedimas, bet dazniausiai sudurniuoja spidometro protas, pas mane tas pats, kartais veikia menesi be problemu o paskiau isijungia, atrodo jau viskas susitvarke ir vel subludija. neprisiruosiu pasikeisti.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2007, 23:10
aisku, na meginsiu,ačiū ;)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2007, 23:23
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
mtm. rašė:
taip taip ten problema ir slypi,duodu 90% ,kad laidelis prie fiskutes nutrunyjas :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 24 Kov 2007, 01:07
turiu klausimuka? rasiu as ta fiske akivaizdziai? ar jos kazkur ieskot reikia?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2007, 10:08
na jeigu masinos nepakeles ieskosi tai tada sunkokai tu ja rasi bet jeigu palysi po reduktorium tikrai rasi :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2007, 10:52
matai,siaip nesu labai tyrinejes jokios masinos,tad apie varikli ir kitas sudedamasias dalis nelabai ka zinau,bet man patinka dometis krapstytis ir pan,tad as net nzn kaip tas reduktorius atrodo ir kur jis yra?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2007, 11:11
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05
cia yra reduktorius, kur jis randasi pavaizduota piesinelyje :) masinos gale
fyskute kiek pamenu turetu buti apatineje dalyje, paveiksle jos nesimato
pasikelk masinos gala palysk po ja ir turetum rasti, nes daugiau i reduktoriu jokios fyskutes nesijungia
jeigu klystu pataisykit :)
Paskutinį kartą redagavo mtm. 24 Kov 2007, 12:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2007, 12:42
nemanau kad galesiu pataisyti tave,bet jei pavyks sutaisyt kad rodytu spydikas tada ok :) tada padekosiu :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2007, 13:38
Nevark su jokiais reduktoriu laidais. Ten nebūna biški patrunyjusių. Arba sveikas arba nutrūkęs. Jei neveiktų tai neveiktų visam. Keisk spidometrą. Kainuos 40lt. Ir pats pasikeisi. Ir baigsis visos bėdos. Turi bėda e36- tai prietaisų skydelis. Ir lai nieks nesiginčija, nes nemačiau nei vieno modelio kuriam tai būtų toks dažnas gedimas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2007, 13:49
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Cia visu senesniu bmw beda paskaityk foruma ir penktukai ir septintukai kencia, 99% kad kaltas prietaisu skydelis.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2007, 14:28
Gali būt, nesiginčiju. Paprasčiausiai į 5-7 forumus nelabai lendu. Užtenka ir 3-kų. :D . O be to sakydamas modelių turėjau galvoj visas markes, ne tik BMW.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2007, 17:04
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
MIGG75 rašė:
Cia buvo temos autoriui.
