Dabar yra 13 Kov 2026, 12:22
StandartinėParašytas: 22 Kov 2007, 23:42
sveiki,dariau paieska nieko tinkamo neradau :( tad klausiu jusu.
turiu lietus diskus r-16 ant ju uzdetos padangos po 205/50, bet dwi blogos tai gawau kitas dwi bet jos yra po 225/50 tai dabar galvoju ar as jas pakisiu po arkom,nu ar nesilies jos man i arkas???
dekui uz atsakymus ir sugaista laika!!!
cia ne ta foto tik ratai tokie pat
skapebmw1jt3.jpg [ 3.73 KiB | Peržiūrėta 6596 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo baracuda 23 Kov 2007, 00:46. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2007, 23:52
Pabrade
E60 530d
na visu pirmma manau reiktu zinoti apie tavo paciu ratu isnesima, o siap tai man atrodo kad viskas turi but tvarkoj, nes daug kas laksto su tokiom
StandartinėParašytas: 23 Kov 2007, 00:09
isnesimu savo irgi nz r16, bet ykisau tik 225, 235 bandziau montuot sieke arkas jau, nedauk bet jau liecia
StandartinėParašytas: 23 Kov 2007, 04:13
ex E36 1.8 '93 ; ex E39 2.5tds '96. ; E38 2.5tds '96
pas mane r16 225/50 ratai uzdeti ant E36 sedano jai waziuoju wienas arkas liecia nelabai bet jai keliaiwiu daugiau tai bruzinasi i arkas :/
bet tokie ratai ant E36 atrodo =D>
BMW 4'life
StandartinėParašytas: 23 Kov 2007, 08:34
tai, kad e36-tam ant r16 ir priklauso deti 225/50. 205/50 yra per zemos.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 23 Kov 2007, 08:59
Pas mane 225/50 r16, viskai arku neliecia, ar vienas vaziuoju, ar dar trys draugai gale armonika plesia :D (Sedanas, pakaba nesportine)
ex: BMW E30 1,8i '86
ex: BMW E36 2,0 '95
ex: BMW E39 2,5 '96
StandartinėParašytas: 23 Kov 2007, 09:51
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
jeigu ratlankiu isnesimas ~42+-3, tai tikrai tiks. Originaliai eina 225/45R17, vadinas plotis ne problema (ant kai kuriu ratlankiu ejo 235/40R17 ir 245/40R17 (sitie tik gale)). Jeigu netelpa, tai ratlankiai nepritaikyti 3er.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2007, 10:11
X5 xDrive30d '09
fructazz
Pas mane ET35 R17 235/45, zeminta vaziuokle ir susedus pilna masina, niekas niekur neliecia ;)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2007, 10:27
nupirkau nepagalvojes ratus, nes pries tai juomaciau ant bmw 3er - atrodo norma bet isnesimas 30 :S nu nieko neliecia svarbu , bent kol kas kiek vazineju, o vazineju tik pora dienu :) . tik po to kai nupirkau kita diena apsiziurejau kox ET turetu buti. kaip sakoma pats kaltas - bet atrodo gerai
StandartinėParašytas: 24 Kov 2007, 13:08
gal pataikysiu i tema su tokiu klausimuku:
kaip suzinoti ratlankio skyliu atstumus? parasytu turi jie buti ar paciam su liniuote reikia matuoti?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2007, 16:04
as susiradau google.lt yrases "bmw tarpai tarp skyliu" rado LT puslapija nuoroda i rusu puslapi ir ten visa detali info :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2007, 23:59
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
na sian savo r15 mesingas zvaigzdes iskeiciau i r17 padangas, padangas paemiau labai mesingas, tik va dvi tinka -dvi ne (M klases ratlankiai buvo). Tai va pameginau sudet. Pas mane r17 bbs 8 coliu plocio x4. Uzmeciau tas placiasias ant galo. (255*40*17). ir kaip manot? kol kas arku nekabina (visa ziema vazinejau su pitako ratlankiais , tai karts nuo karto padrozdavo... idemiai apziurejau, ogi kampelis arkos briaunos papielytas ant 3 mm, o r 17 dar iki to raavo nedaeina... taip kad jei nesiekia r 17*255*40, kaip sako prakalejas, jei ratai e 36 , tai 225 ar 235 r16 arku neturetu siekt, nebent aukscio santykis koks 70... tada ir padangos suprantamai platesnes..
Diagnostika ir remontas
StandartinėParašytas: 25 Kov 2007, 01:07
kaulasbmw rašė:
suprask tu ir kiti:
1-svarbiausia ne padangu ir disko plotis siuo atveju- o DISKO isnesimas,taip vadinamas exentrisetas(ET)
2-70,55,65, arba kitas skaicius kad ir siuo atveju 205/55-16(55) -tai santikis padangos aukscio padangos plociui(procentaliai),todel jei paimsim padanga 195/60-15 ir 195/70-15,
antra nebus platesne o bus aukstesne arba kitaip sakant su didesniu isoriniu diametru
StandartinėParašytas: 25 Kov 2007, 11:22
teisingai - svarbiausia ET ,o ne pas mane tokios padangos ar anokios.
jei uzdesi ET30 R17 tai manau kad liestu kaip reikiant (padangos 225 plotis)
P.S. pas mane R16" 205 plocio padanga .
diskai 7.5 colio berods . po arka vos palenda - didesni ar platesni ratai manau jau lailiestu arkas kaip reikiant . bet cia kalba eina apie ratus kai jie nebuna skirti E36 modeliui``
pasikartojau truputi :S
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 00:17
vazinet 3se maximum kitaip sieks
