Dabar yra 13 Kov 2026, 10:38
StandartinėParašytas: 18 Kov 2007, 17:40
nusipirkau E36 ir nesidarineja liukas,kai suku rankenele ji sunkaiai sukasi ir tarksi,siaip sioks toks judejimas vyksta,bet labai jau negraziai ir sunkiai,dabar liukas kaip ir uzdarytas bet truputi skersas.....manau kad problema dantraciauose ar pan,gal kad zinot tikliau?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2007, 19:46
Pas mane irgi tas pats esh..Gali but kad nuluzusi tox sudukas kur turi kai atidarineji liuka jis nuluzes ir jis tau nekelia liuko.. Na tex nuimt liuka pati ir ziet.. As tai pradzulinau varzta tai db nezinau kaip isardyt :/
StandartinėParašytas: 18 Kov 2007, 19:47
ex E36 m40b18
:lol: ne nu tu duodi, kas tau tiksliai zinos, imi ir ardai, betn jauciu didele pimpalyne
StandartinėParašytas: 18 Kov 2007, 20:52
aartemjevas
peliux2 rašė:
sitas sakinys jej isvis sakiniu galima pavadint vadinasi "supratau nieko" :D galetum ir risliau rasyt :wink:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2007, 20:58
Pabrade
E60 530d
su tais liuko ardymais visada yra tik pympalybe kai pradedi ardyt.Bandziau ardyt visa mexanizma ten visas mexanizmo plasmaskes, bet man napavyko tvarkingai isardyt, teko liuka keist.Na bet jeigu turi auksines rankas tai valio!!!!!!!Nemanau kad kazkas tau situo klausimu tiksliai pasakys kol pats neisardysi
StandartinėParašytas: 18 Kov 2007, 21:07
Pas mane liukas tai elektrinis nusipirkau masina du kartus atsidare ir jau daugiau nebeatsidaro. Siaip ar gali buti taip kad kontakto gal kokio ner? ar jau vis beda mechanizme? :(
E36 325
pas mane irgi tas pats kaip ir pas daugeli kitu kregzdiu turetoju o genda tai ziuriu pas visus taip pat tik niekaip neprisiruosiu issiardyt paziuret tai jei kas tai se tai parasykit kas buvo sugede o tai speju kad ir pas mane bus tas pats taip bus greiciau ir paprasciau
StandartinėParašytas: 18 Kov 2007, 21:50
Pabrade
E60 530d
Pas mane elektriniam liuke troseliui buvo galas.Buvo uzstriges, del to ir pasikeiciau liuka.radau uz 100Lt su varikliuku ir su dangciu dar.
