Dabar yra 13 Kov 2026, 16:47
StandartinėParašytas: 13 Kov 2007, 21:45
Ryte sunkiai kuriasi.Tenka kokiais 10 min kankinti varykli kol jis pagaliau nors truputi parodo balsa.poto vel tenka kelis kartus kurti kol uzsikuria. viska bandziau laidus supurskiau spec.purskalu nuo dregmes. poto pavazineji viskas susitvarko. O ryte vel tas pats. Gal kas zino kas yra?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2007, 22:03
O tu nieko pries sitas bedas su varikliu nedarei(kokio remonto)???
StandartinėParašytas: 13 Kov 2007, 23:22
aartemjevas
gal tas pats kas ir kitam cia kur raso kad kuras atgal i baka sugryzta :?: :?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2007, 23:30
bbb985
slmz rašė:
Bet pas ta dyzelis, o pas sita benzinas.Manau problema bus kitame.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2007, 15:02
man taip buvo kai temperaturinis ir alukinio veleno padeties davikliai parejo... (turbut labiau veleno itakoja). diagnositka nieko nerode. apie abu prirasyta l daug.
o kaip reikalai pas tave su kuro siurbliuku?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2007, 21:50
gali but siurbliukas prie mirties.. nu sheip as irgi prie tos minties buvau kad grizta kuras atgal. o negali but kad oro kur pagauna??
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 10:40
abejojiu, kad ora gaudo, nes visada gaudytu ir pugos vyktu.
pas mane taip ir yra, kad ryte nekas, o pravaziavus, gali vest kiek nori ir be problemu... cia del alkuninio veleno padeties daviklio. ryte buna tai, arba kai auto pastovi kokias 5 val, tada kartais taip irgi buna.
pvz viena vakara po darbo isedu namo vaziuoti ir vedu, kai neuzsivede, tai paskui jau nebejo, nes uzsisiurbe kuru sistema ir akumas visiskai nusedo (daviklis neuzdege kuro kada reik ir del to visai nebeuzsivede). atvaziavo draugas, tai pajunge nuo jo akumo dar kokias 10 min zulinom, tai atrode, kad net nebande kabinti. tada uzkimsom oro padavima (va kam tos svieciancios liemenes skirtos :) ) ir dar po ~2 min uzsivede. cia tik vienas is pavyzdziu.
jau anksciau buvau minejes, kad kalbejau su vienu zmogum, kuris auto remontu uzsieminejo anksciau (ypac BMW), tai pasakiau sia problema ir pirmas atsakymas buvo, kad veleno daviklis. paskui jo zodziai pasitvirtino. pripasakojo tiek apie ji, kad net zalia dabar. kai uzsiveda, tai dar sako gerai, nes kai sugenda, tai neretai buna, kad visai nebeuzsiveda... starteris suka, kartais lyg ir kabina, bet tusciai.
as netvirtinu, kad butent tai ir bus tavo beda, bet tokiais atvejais visada reikia daryti diagnostika. jei darysi ir neras nieko konkretaus, bet bus klaida, tai ir paklausk, ar tai gali buti sis daviklis, nes jie nevisada tai skiria. man tik is 3 karto parode kazkokia klaida, kurios nesuprato meistras, bet issiaiskino, kad tai ir yra. ir klaida meta tik po ryto, paskui kiek bevestum, klaidos nebuna iki kito ryto.
o ar grysta kuras, patikrinti lengva, nes kai veleno daviklis sugenda ir nesiveda, tada kvapelis kuro buna nemenkas... jei grystu kuras ir del to nesivestu, tai tikrai nesmirdetu ir tik pagaves kura, uzsivestu, o cia taip nera.
del oro gaudymo, tai uzsivestu, tik dirbtu variklis netaip kaip turetu.
vat taip vat :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2007, 14:33
supranti tas daviklis gali buti. nu reikes nuvaryt padaryt diagnostika ir paziuret. siaip kuras negrizta. bet ir kuro siurbliukui ne kas darosi. jau stipriai zyzia. oro negaudo jei gaudytu varyklis sokinetu lyg ne savas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2007, 15:40
tai siurbliukas ir bus :) na be diagnostikos tubut neapseisi vistiek. netokios pigios detales, kad keist isbandymui...
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 18:08
kadangi perkele mano tema, tai norejau atkreipti demesi sioj temoj :)
viewtopic.php?p=269047&highlight=#269047
visgi i tema, nes NESIVEDA!
moderatoriu prasau nepykti, cia is nevilties :)
