Dabar yra 13 Kov 2026, 22:21
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 21:06
Gal kas zino ar E36 priekinis guolis keiciasi tik su stebule ar kokiu budu galima pakeisti tik guoli atskirai?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 22:10
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
DZIMIS rašė:
priekinio neteko dar keisti. esu keitęs galinį E36 guolį tik..
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 23:21
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
pagal mane prieky guolis keicias atskirai,tik paty guoly reik pakeist,bet tiksliai nepamenu nes seniai jau ji bekeites kam
StandartinėParašytas: 07 Kov 2007, 00:05
Galima tik guoli keist zinoma jei stupica(stebule) bus neprasukta.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2007, 00:26
Utena
nenorejau kurti temos...kiek kainuoja NORMALUS priekinis guolis,dekui uz info.
BMW-tai prestizo,kokybes ir vairavimo malonumo simbolis
StandartinėParašytas: 16 Kov 2007, 08:54
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
ir galinis :?:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2007, 09:22
marius_darbe
Kashmir rašė:
ir galinis :?:
už galinį pamenu mokėjau ar tai 60, ar tai 80Lt. pigaus pirkti nesiūlyčiau, nes ten vien darbas nemažai kainuoja, tai betaupant, kad nebūtų taip, jog po pusmečio vėl keisti reiks..
StandartinėParašytas: 16 Kov 2007, 15:39
Prierkinis guolis nuo 170 Lt (4max), 180-220 (Optilmal), garsesniu pavadinimu atitinkamai daugiau... Galinis apie 80.
Gal kas keite ta priekini guoli, tai jis ipresuojamas ar kaip, kas zino paciam ar imanoma pakeist? Dekui :twisted:
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 11:19
marius_darbe
mane irgi domintų keitimo ypatumai. regis atidavė galus vienas..
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 12:04
Plunge
E36 318TDS compact m41 95m.
E39 525tds m51 97m.
ex. E34 520i m20b20 89m.
ex. E30 324td m21 88m.
E30 priekinis guolis keiciasi su stebule,tai turbut ir E36 keisis taip pat, opakeitimas lengvas atsisuki verzle kuri laiko guoli, nusiimi stabdziu suporta,stabdziu diska ir graziai nusimauna guolis su stebule.(taip keiciau E30)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 12:21
marius_darbe
o tai be stebulės keisti neina? ten stock eina su stebule?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 19:55
priekinis E36,E34,E30 yra stebulinis guolis,kas reiskia,kad guolis ir yra stupica vienu metu ir viename mazge :wink:
kaina jo normalaus nuo 200 iki 350 :wink:
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 21:04
E39
E36Coupe rašė:
Klysti! Aisku yra ten stupica bet nereikia ten jos visos keisti.Paty guoli ispresuoji ar iskali ir viskas.Kainavo man guolis su visom nuolaidom 100lt.Vaziavau su juo du metus ir dar zinau kad jis iki siol be jokiu garsu sukasi.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 21:10
cia tu klisti
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2007, 21:13
E39
tai gal [CENZŪRA] keiciau pats tai zinau.no more comments!
